M3 projekat
    ma sta se sekirash, neko
    Sad pocinje da lici na 1200Kg (mozda se neki ponadaju )
      Vidim ja da ce elektricar da osedi...
        PS: Uzmi odma nekog sedog da se neosecas odgovornim
          Ima li koji profesionalac da se javlja za posao da ga imam u vidu?
              Aaaaa ne ne, tebe cuvam za ozbiljnije radove, imas ti dooosta drugih vazinh stvari da povezes, struja nije tvoj fah
                Nisam ni rekao, vidis da se vrtim u gledam u nebo zvizdukajuci
                Nish se ti nesekiraj nego samo reci onme da naruci sve sto treba
                  Pa da znas da mu nije ostalo jos bog zna koliko da posalje
                    A koje ces i da li imas drugi set manjih kocnica prednjih koje bi nosio kada vozis te male felne napred?
                    • Igor
                      • 30.12.2004
                      • 394
                      • DORCOL REPUBLIKA
                      Mozda ce ih stavljati samo nazad a napred ostajati normalna felna... valjda nece i prednja da popisuje iako nema pogon
                      Saab 900 SE Cabrio 2.0 Turbo - B204L
                      Saab 900 SE 2.x Turbo - B236R
                        Idu samo pozadi.
                        • X9
                          • 28.06.2005
                          • 3179
                          • Wien-Sabac
                          • RX-8 i X-9
                          rece li ti ja da u ulici pored mene ima svega?
                          http://www.compomotive.at/?gclid=CLT2y- ... ZgodzhlEHA
                          No ROTOR no MOTOR...
                            Frankestajn dobio motor - i to sve od polovnih delova
                            Preeevise sam umoran da objasnjavam detalje kako sta gde kako koliko itd. Ali, ima jos dosta problema koje treba resiti (nista na sta vec ranije nismo naletali po 100 puta...), sve u svoje vreme. Karter opet treba malo preraditi, sacekati sva creva i fitinge, namontirati sve to, pa videti sta jos fali, dza bu itd itd...
                            Zadnji most komplet gotov, konacno, sad ima dodatna ojacanja i jos 1 nosac diffa...ali to nikog ne interesuje, svi bi da vide samo motor, jel' da? Eto vam motor, na
                            Odoh da spavam pa lagano dalje, ovih dana.
                            • Marko LBR
                              • 02.06.2007
                              • 11
                              • Katrineholm , Sweden
                              Looks very nice - that car will FLY if u get it running
                              Reagards Marko
                              Saab 900 2.3T Biopower 530 hp.
                                If i get it running? That's not an issue, the question is "when".
