Idemo iz pocetka...
  • 24v
    • 11.12.2004
    • 479
    • Beograd, Karaburma
    hmm pa neko ce morati da vozi aera a neko peugeota (pushi)
      Vozim Peugeota iz Aera, na daljinac
      • TAZZ
        • 30.05.2005
        • 1409
        • NBGD,SERBIA
        206, reci mi molim te, Gde bi mogao naci EGT sondu i shta li vec, da kupim, i namestim si, i predpostavljam da znash koliki EGT bi trebalo da bude na B2x4 motorima, ono ako znash od-do... predpostavljam oko 900-920 c?
        Negde je BOOST pisao o tome... ali igrash se sa TRIONICom i tim motorom, pa reko mozda znash...
        Sutra a mozda i veceras vec cu Probati da Fleshnem TRIONIC, pa reko da vidim taj EGT je dobar drugar... pa nije loshe da ga imam...
        I josh jedna stvar...
        GT28bla bla...
        I TD04HL-19T...
        Neshto gledah, ne razumem bash najbolje, ali rekoshe nedje da... GT28 kao moze da naduva 350 KS, a TD-19T 380... pa rekoh jel to tachno ili Ono mosha...
          950-970c je OK radni opseg, trpi kratkotrajne peak-ove do 1100c, ali ne dugo Sve ispod 950c je nedovoljno iskoristen i gorivom preliven motor, sve iznad 970c je losa mapa i lose gorivo.
          Trazi po Google-u EGT gauge, maltene svaki proizvodjac chukica ima svoj, dakle Thermocouple sonda + cukica. Sonda se zabode u izduvnu granu, u kolektor ispred ulaza u turbo. Cene su sarene, imas DEFI koji je vrhunski, ali skup kao djavo, a zahteva i poseban kontroler, do Autometer, VDO, itd...pa biraj.
          GT28...? Koji? GT2860RS je ball bearing, jako popularan i jako dobar turbo, do 360KS sa mizernim vremenom spoolupa. TD04, ako ne gresim, nije ballbearing, samim tim i nesto je sporiji...GT2860RS je po meni daleko bolji izbor, jeste da je skuplji jedno 50%, ali ball bearing je ball bearing.
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Ima tu neki chicha otvorio firmu sad pa izmedju ostalog pravi i to...
            • Gumetina
              • 12.12.2004
              • 1082
              znam i ja tog chichu, on ce odmah da ti preporuchi sledece :
              ebay.de
              vems.hu
              i Gangland bg...
              obrni okreni daceas 100-150e zavisi od kvaliteta i finalne obrade
              • Kanarinac
                • 08.10.2004
                • 2870
                • BG,Weedikovac
                Bash sam skoro gledao i trazhio EGT i najjeftinije shto sam nashao je na ebay.com.U Srbiju da stigne izadje oko 100 evra,a imash u GL za 12000 din
                I love my
                • Gumetina
                  • 12.12.2004
                  • 1082
                  evo ovako low budget resenje...
                  • Kanarinac
                    • 08.10.2004
                    • 2870
                    • BG,Weedikovac
                    Pa shto ne reche jbt???Ja josh gledao i vidim neku cenu od 80 evra reko ma jok.Ako naruchujesh slobodno poruchi i za mene
                    I love my
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      Kako se pokazao Comp brake kit?
                      No ROTOR no MOTOR...
                        Na BMW-u je oooooodlican, i to bez serva - nema razloga da i na 206 sa servom ne radi perfektno
                        • X9
                          • 28.06.2005
                          • 3179
                          • Wien-Sabac
                          • RX-8 i X-9
                          reci mi jesu li klipovi na kljestima istog ili razlicitog promera?
                          jeli i kod njih sistem sa jednim prasinarom-dihtungom?
                          ubijam se ko neko siroche da mi neko odradi na masini adaptere za kljesta...imas li nekog dole da to radi?
                            Klipovi su razlicitog precnika, da.
                            Kakav je sistem i sa koliko dihtunga, pojma nemam...
                            Adaptere nije neki problem uraditi, dok god imas model prema kome se radi, sto je tezi deo posla, jer ces model morati sam da napravis, i to najbolje od drveta, lagano pa delji
                            • X9
                              • 28.06.2005
                              • 3179
                              • Wien-Sabac
                              • RX-8 i X-9
                                Pa ozbiljno ti kazem, sta mislis kako se prave modeli za nosace?
