Idemo iz pocetka...
  • kutija
    • 30.11.2005
    • 100
    • Split,Hrvatska
    Gle kad hoces sto bolji odaziv i spool onda si trebao ic na twin scroll gt30....i to sa hta verzijom kompresora (570 ks sposoban turbo) koji bi se ponasao skoro isto sto se tice spoola,a odaziv bi cak i bolji imao zbog twin scrolla.
    Po meni je 38mm wg u ovom slucaju mal zato sto ce vec on dosta morat progurat kad bude to na 400 ks ,jos kad mu sutnes 150 ks nitra mislim da ce mu bit previse ,ali mozda se i varam...
    Ali posto imas kontrolu koju si rekao nema problema soim sto se moze desit da ne moze iskoristit puni potencijal.
    Posto si ti FWD mislim da ti preran spool nije pozeljan.
    Jedan momak u HR se isto dvoumio ,ali sam ga uspio odgovorit od 2871R i uzeo je Gt3071R sa tial turbinskim kucistem i prezadovoljan je na volvu 1.8t...
    Da ne filozofiram vise, kad ti dosadi ovo sto ces sad napravit ,sljedece nek ti bude neka twin scroll verzija.
    Takoder vrijedi i za aera
      Vidi, sta god i kako god da uradim, UVEK postoji nesto sto je moglo drugacije, mozda bolje, itd...zamisli koliko bi to DOSADNO bilo da sve odmah odradis da NE MOZE bolje od toga
      Ako ovo bude radilo kako treba, a ja sam siguran da hoce, bicu sasvim zadovoljan i ovim sto napravim
      • kutija
        • 30.11.2005
        • 100
        • Split,Hrvatska
        Samo ideja za aera kad ti dosadi...
        Ima verzija gt35r s istim spoolom kao i klasicni gt35r samo sto moze napunit 750+ hp ...i to nije twin scroll...sa twin scrollom bi to bilo jos lude....
          Ovaj GT35R koji imam na Aeru je daleko od klasicnog. Pravljen je da naduva nekih 650KS na motorima sa malom kubikazom, a da ima jako brz spoolup - za GT35 mislim da ne postoji varijanta koja se brze zavrti nego ovaj
          A mislim i da se vise necu zezati sa daljnjim povecavanjima snage na njemu, mislim da je ovih 530-540KS na obicnom benzinu i malo ispod 600 na VPower-u sasvim dovoljno. Nisam siguran da bi sad bilo ko seo u taj auto, provozao se i rekao da mu je MALO snage
          Nego, da vidimo koliko ce ovaj malisha da izbaci i kako ce da se nosi s time.
          • Guest's Avatar
            razmisli o M/T gumama
              • mickogti
                • 02.10.2008
                • 83
                • Beograd, Mirijevo
                ja cu ove levo ako nije problem
                MUZIKANTI - Racing Team
                  Nije problem, ali je placanje unapred
                  • mickogti
                    • 02.10.2008
                    • 83
                    • Beograd, Mirijevo
                    e jbg sad, ja rek'o ti cistis garazu , pa da ti pomognem malo...
                      Ibiza....daj ukljuci se malo u forum, procitaj malo opsirnije teme i stare diskusije pa onda dalje da se ne bi stalno ponavljali..
                      • srdjan_p
                        • 01.12.2004
                        • 1915
                        • ZR
                        Kakve su ono gume u sredini?
                          Mickey Thompson ET Street - DOT drag slickovi
                          • srdjan_p
                            • 01.12.2004
                            • 1915
                            • ZR
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              Pored TC-a, na autu ce biti instaliran vec pomenuti N2O sistem, launch control, flatshift (menjanje brzina bez pustanja gasa i pipanja kvacila), i ALS (Anti Lag Sistem). Sve ide preko NIRA I3+ ECU-a.
                              i ovde ce samo jos cocolo da fali i jedna kurva da mu ispusi na 402 a on da ga odvoza na dugme
                                A ne, montiramo i daljinsko upravljanje
