Zanima me tuning Punta MK2 1.2 8v. Mašina je radi ekologije zagušena sa svih strana. Največi je problem u izduvnom kolektoru koji je direktno spojen sa katom, tako da ovaj ima najviši stepen efikasnosti. Dali je moguče išta uraditi a da kola prolaze kroz tehnički. Dali je moguče ubaciti pomičnu od Punta 75 bez remapa. Lep pozdrav
Isplativi tuning Punta Mk2 1.2 8v
...da si u SRB moglo bi...
Bez problema bi prolazio tehnicki, jer ne gledaju taj eko-test
[ ili kako se vec zove ]..ne mere sta ti izlazi iz auspuha...
Ali kod vas u Evropi...ne znam da li bi i dalje ispunjavao norme...
Bas zbog tih normi i jeste zagusen [ kao sto si i sam rekao ]...Comment
Jedva čekam da i kod nas dođe taj dan, da mogu da vozim bicikl i
šetam gradom da me ne truju vozila bez katalizatora i sa neispravnim
izduvom,
Jeste li videli decu od nekoliko godina koja moraju da koriste pumpice
za inhalaciju, i aparate za inhaliranje dva puta na dan ?
Direktne posledice pančevačkih goriva i vozila koja nemaju katalizatore !
Cannonbal za čistiji vazduh - zabranimo teme o izbacivanju katalizatora !"Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
konkretno, posto bregasta od punta 75 pasuje na mk2 8v, sta je jos potrebno srediti da ta kombinacija fercera kako dolikuje?
I da li ta bregasta ima isti lift kao i standard od mk2?
I koji su prenosni odnosi 5-obrzinskog, a koji sestobrzinskog menjaca sa sportinga mk2? I da li se ovah 5-obrzinski sa sportinga razlikuje od obicnog?
I na kraju, ima li ikakvog, ali ikakvog smisla stavljati pecurke i ostale salate pod haubu, ili od toga jedina korist zvuk?Comment
za bregaste ono sto mi sad pada pod ruku je sledece:
ovo su vrednosti za kao sport bregaste, ne mogu da nadjem stock, ali po ovome ovde bih rekao da su iste, valjda
a za to menjanje bregaste ne znam tacno ali pretpostavljam da komp mora da se radi
odnose nemam ali to sigruno imas na netu, u praksi 6br iz sportinga luduje, ali bukvalno, kratak menjac savrsen za gradske jurnjave
pecurke itd imaju smisla samo u sklopu sistema, tj ako su na dobrom mestu gde imaju dovod vazduha, moja preporuka za fiata:
http://www.gsrengineering.com/engineeri ... uction.htmComment
stock Punto 75 1242 usis 7°-41°, izduv 43°-5°
stock Punto II 1242 usis 2°-32°, izduv 30°-4°
na 75 je po ovome sve kasnije, i duze traje, za komp razumem da bi trebao da se radi.
A GSR klepa po usima samo tako...
Jos jedno pitanje, kad dodje do toga da mi kat bude isao napolje, ima li neko predstavu koliko bi kod nas izasla custom 4-2-1 grana?Comment
pare koje bi dao za sve to su ti dovoljne za osnovu 1.2 16v sto je u startu 20 konja vise...
stvarno se nisam interesovao za te stvari, ali ako su blok, klipovi, klipnjace i radilica isti, verovatno moze da se turi glava od 16v i ostalo sto ide... mada ne znam, ovo sam dao samo kao ideju, mozda nema teorije za tako nesto...
nisam probao kako ide 16v, ali jesam video, lepo ide
