Isplativi tuning Punta Mk2 1.2 8v
  • neshaoct
    • 18.08.2007
    • 1754
    • Beograd, Rakovica
    Originalno postavljeno od Punto Abarth
    ...4-2-1 anyone?
    Na drugim temama se pominju po dobru :
    Originalno postavljeno od Transporter
    Originalno postavljeno od nikolapanic
    A preve li Vlajkovici i cevi od grane pa do kraja,pored lonaca?
    Prave naravno, dosta su ozbiljni i kvalitetni
    A, to hoćeš za svog Punta 1.2 8v ?
    Imali li uopšte efekta na tom motoru...
    Originalno postavljeno od 206
    Dodavanjem takve grane dobija se izvesno poboljsanje na atmosfercima, pogotovo kod motora koji se visoko vrte. Na nekoj solidnoj kubikazi moze da donese 5,10 KS, zavisi od samog motora...na nekom apsolutno nista. Evo ti 4-2-1 grana za atmosferca:
    __________________________________________________ ______________________
    Originalno postavljeno od Beshla
    Interesuje me kako bez većih ulaganja bar malo povećati snagu Punta I 1,1 55s?
    Originalno postavljeno od Gumetina
    pa to je bar lako jeftino i do sad skroz provaljeno...
    1. bregasta od punta 1 1.2 75ks
    2. izduvna grana od fiat pande 1.1 4-2-1 ili punta 1.2 i sl. da je 4-2-1
    3. leptir gasa od punta 75 (istog sa koga je i brega)
    4. povecavanje kompresionog odnosa (ne puno)
    5. ugradnja menjaca sa punta 55 6speed (6 brzina)
    6. jedan ozbiljan remap ecu-a radi pracenja mehanickih prepravki
    7. proveriti zdravlje benz pumpe koja zna da vrisne...
    to je sve uradio Lord_021 a posle svega je potvrdio rezultate na dyno-u gde je izbacio mislim preko 70ks potrazi negde ima i slika.
    sad se prelazi na MPI sa punta 75, a bice koliko vidim jos nekih prepravki...
    to je bilo jednostavno i jeftino...
    a sad skupo
    Turbo kit, 101ks $$$
    pozz
    RAle
    p.s. zaboravih da kazem, od sport filtera, lonaca i slicnih mamipara nema vajde...
    __________________________________________________ __________________________________
    - Izduvna grana 4-2-1 kod Bate?
    • Punto Abarth
      • 11.12.2006
      • 220
      • Novi Sad, Groblje :) 16° 31' 0" E 45° 17' 30" N nekad :(
      Fala puno, nisam bio naleteo na tu temu...
      Za ono sto meni treba, izgleda da bi 6 speed menjac bio resenje...
      bezuspesno kopam vec sat vremena po netu trazeci prenosne odnose ovog i obicnog 5-stepenog menjaca, cisto da sracunam matematiku...
      ako neko nabasa, nek stavi podatke ili link...
      http://www.youtube.com/watch?v=7lgcQUQZBtE
      Kupujem HGT/sporting volan
      • Punto Abarth
        • 11.12.2006
        • 220
        ako nema ovde, ima drugde...
        OK 1246 16v gearboxes pre 03 specs
        Gear...........5 speed...........6 speed.......5 speed........6 speed
        ...................ratio...............ratio...... ......overall........overall
        1st..............3.909.............3.545.......... 13.439.........14.432
        2nd.............2.158..............2.158.......... .7.419..........8.785
        3rd.............1.480..............1.480.......... ..5.088.........6.025
        4th.............1.121..............1.121.......... .3.853..........4.564
        5th.............0.897..............0.921.......... .3.084..........3.749
        6th..................................0.766........ .....................3.188
        5 speed final drive ratio is 3.438, 6 speed final drive ratio is 4.071
        nekome ce verovatno pomoci...
        btw, dobar ovaj 6-brzinac, majku mu...
