Sopstveni automobil?
  • tenzo RS
    • 01.11.2004
    • 309
    • Krusevac
    • Saab 9-3 TiD
    ...nikako da pitam...
    ...hoce li taj nacin povezivanja dozvoljavati da se motori startuju i rade zasebno ili istovremeno?
    8 i 300...u firungu !!!
    trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
      Originalno postavljeno od 206
      Malo je off, ali takav pogon (dizelka i generator, +elektromotori u tockovima) imas u svim damperima >120t, jer pri toj tezini klasican kardan i diferencijal su vrlo problematicno resenje
      Opet načeta tema pa se potsetio. Jeste off top ali 1400 ampera izbaci 120 tona kao iz topa. Mene je uvek zanimalo kako bi to izgledalo na 1.2 tone sa 140 ampera. Doduše ono su šine i otpor je manji ali kad sam prvi put neoprezno poterao lokomotivu pao sam na ledja.
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        a za sta bi sluzilo "tako nesto"? mislim gde bi se koristilo?...hocu da kazem da je ne moguce (skoro) da se toga niko pre nije setio? a da...sta bi bilo sa sasijom tog "automobila"?
          Originalno postavljeno od RankoK
          Setili se ljudi ali... Ako imaš motor od 100 KW i generator koji on pokreće, na kraju ćeš imati minis KW za pogon generatora i manjak prenosa koji bi se dao zanemariti. Uz neko pakovanje struje u akumulatore kad ne treba sva proizvedena dobilo bi se nešto ali onda težina akumulatora... Itd...
          Kad reše da spuste space tehnologiju na nivo korisnih stvari u automobilima onda....
          Men čisto zanima onako sa gubicima kako bi to bilo sa obzirom na to da elektro motori kreću kao blesavi, da je obrtni momenat idiotski naspram sadašnjih OTO motra i da je kontinualna regulacija obrtaja moguća u toj meri da bi imao menjač sa N brzina.
          Hebte, viš kako ovaj umor delije na glavu )
            Dora, imam na STCS forumu selokupno resenje za "pomoc" prilikom starta za zadnje tockove prikazano, pomocu elektromotora od utovarivaca viljuskara na EL pogon
            Ideja je stara sa moje strane par godina ... ali nikad nije ozivela.
            OPTIMA akumulatori mogu da saspu 2000A bez problema jer su unutrasnje nisko omski
            Inace je Volvo prikazao u Detroitu hibrid sa indukcionim motorom Tako davno kao danas
              Toyota Prius.
              Honda takodje ima resenje u serijskoj proizvodnji ali se ne mogu setiti imena modela.
              • BRABUS
                • 15.10.2004
                • 2399
                • London
                Toyota Prius.
                Insight
                • srdjan_p
                  • 01.12.2004
                  • 1915
                  • ZR
                  Samo napred, pa da za par godina vidimo zemljaka na svetskim televizijama
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Mislis u Meksickim serijama ?
                    • dranix
                      • 3079
                      • Antwerpen/Belgium
                      • Saab 9-3
                      Nego, salu na stranu. Elektricni motor je zakon kad se trazi odziv i ogromni moment ali sto povlaci ogromnu struju pa kao sto Boost rece treba akumulator sa malim prirodnim unutrasnjim otporom. Prakticno to je tantal kondenzator koji ima ta svojstva ali zbog cene nije u igri. Nikl kadmijum baterije imaju takodje jako mali otpor. Ima nade sa novim tehnologijama da se napravi nesto dovoljno lako, malo i jevtino. Takodje se razvijaju prilagodjeni motori za te stvari. Videcemo nadam se vrlo brzo i vise primera u praksi kad se interesi promene po pitanju fosilnih goriva....
                      • Ivvan
                        • 1611
                        • SAAB 9000
                        Cao !
                        Boost znas li kako napreduje tvoj klubski kolega Toni (sto ima SAAB sierru) sa svojim BMW-om ???
                        I ako mozes da bacis link za onaj SAAB porsche
                          Radovi na BMWu stoje vec duze vreme u nedostatku vremena
                          No, imamo jedan bolji projekat u klubu, koji je gotov, BMW Z3 sa SAAB B206L motorom od 670KS , Niklas Persson .. vozice na Emmaodi drag 402m 21. maja
                          • Ivvan
                            • 1611
                            • SAAB 9000
                            Ni manje ni vise nego 670ks
                            Ima li negde slicice tog Z3-a?
                            • Wiz
                              • 3104
                              • Nish
                              Originalno postavljeno od Ivvan
                              tu je negde oko 670 ) i ja bih voleo da ga vidim u akciji
                              • @lix
                                • 17.12.2004
                                • 875
                                • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
                                Ako je nekom potreban savet vezano za pogon sa elektromotorom slobodno neka mi se obrati. Od saveta, sema, blok dijagrama pa sve do projektovanja i izrade modula za vektorsku kontrolu asinhronih i sinhronih masina mogu da dam puno ucece. Do skora je veliki problem kod vozila sa elektropogonom bila zavisnost od elektricnih izvora (sine, kontaktna mreza ili akumulatori) odkora to vise nije problem od kada su gorice celije sa metanolom pocele da daju dovoljno energije. Takodje su agregati (sprega SUS - generator) poceli masovnije da se primenjuju kod serijskih vozila.
                                Vozne karakteristike su naravno impresivne. Mehanicka karakteristika
                                M=f(n) je idealna (zato i ne treba menjac - jer menjac treba od debilne k-ke SUS motora -cuvena elasticnost, u celom opsegu obrtaja ista vrednost - da napravi hiperbolu).
                                Momenat kod elektromotora se racuna vrlo jednostvno: M= P/w (w-omega, ugaona brzina obrtanja elektromotora) sto u prevodu znaci:
                                Dvopolni asinhroni motor od 100kW (nominalna brzina obrtanja je 157rad/s) ima obrtni moment od pribl. 636Nm!!!
                                Svi znamo sta je za ubrzanje vazno.
                                Elektromotor ove snage je prilicno tezak ali to ce se uklopiti u swedske zakone
                                Komentari?
                                Što više za što manje
