Sopstveni automobil?
pa pokusaj da "napravis" neku plazmu...koju bi stavio u gumu?Originalno postavljeno od BOOST...Videcemo kako ce taj deo ici, mada, eto, tocak, gume i neke segmente ce biti tesko odraditi na svoj nacin
ili neka plazma po kojoj ce lebdeti iznad tla....
Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
Cao!
Boost kako napreduje planiranje
Nego pominjao si do sad ne vidjen nacin povezivanja motora pa
sam sinoc malo razmisljao (posto nisam mogo da zaspim) kako sve mogu da se povezu motori. I odma sam odbacio mogucnost da se stave dva motora sa dva menjaca ,i da se sa stavljaju redno ili paralelno dva motora (nakako mi to zauzima previse prostora). Pa mi je pala na pamet ideja dva motora jedan napred jedan nazad povezani diferencijalom medjusobno ,a izlaz diferencijala ide na menjac
zvuci malo komplikovano
ali mi je ta ideja nekako izgledala naj zanimljivije.
A da li je to nekome palo na pamet pre mene ne znam,ali verovatno jeste
Uf.. sta sam sve ispisao
Pozdrav
P.S. laku noc
Turbos make torque,and torque makes funComment
Ivvan
Hehe.. disajn veze motora neka za sada ostane mala tajna , nije napred/nazad samo toliko da kazem
I spavaj mirno, nemoj da lupas glavu
Samo da ti kazem da je vrlo otkacena ideja i da nezauzima mesta koliko mislis
u pitanju je paralela na unikatan nacin
VR6
Za sada jos nesiguran zbog cene priznanja kao sopstvena parka iz razloga sto mora par takvih da se slupa u testovima da bi dobio prolaz, cena kostanja je na nivou da cu morati da trazim sponzora, tako da ce najverovatnije prva verzija biti jedna postojeca sasija koja ce biti prepravljena da sluci funkciji demonstracije u cilju prikupljanja sponzora.
Najvise bi voleo kad bi finansijski mogao da podnesem sam sve , ali u pitanju su sume od kojih se vrti u glavi
tako da je ovo jedini put koji vidim za sada.
move your mindComment
Ma spavam ja mirno ,nego ponekad kad ne mogu da zaspim razmisljamOriginalno postavljeno od BOOSTIvvan
Pa znam da je otkacena ideja cim je tvoja
Pozdrav
Hehe.. ja nerazmisljam dok sam budan, uvek mi nesto odvlaci paznju, ako probas da se naucis da smisljas stvari dok spavas, u miru i tisini je koncentracija najbolja
Znas ono: I had a dream
Evo ja imam originalnu (?Originalno postavljeno od BOOSTHehe.. disajn veze motora neka za sada ostane mala tajna , nije napred/nazad samo toliko da kazem
) ideju: jedan motor za levu poluosovinu, drugi za desnu?
Naravno, oba napred
Toyota Avensis 2.0 D-4D (2007)Comment
Originalno postavljeno od Heinz
drugi za desnu?
Naravno, oba napred
Sad jos samo treba da ih povezes "negde"
Na dizelkama je to rešeno preko elektromehaničkog regulatora koji reguliše gorivo i preko njega obrtaje za sve motore. Pošto su one u stvari elektro lokomotive onda otpada problem menjača i sl. Oduvek me je zanimalo kako bi se to pokazalo na kolima, motor kao agregat a pogon preko elektro motora. Elektro lokomotiva ubrzava tako da bi se mnogi automobili postideli koji važe za startne. Ekonomija bi pretpostavljam, tu bila u drugom planuOriginalno postavljeno od BOOSTOriginalno postavljeno od Heinz
drugi za desnu?
Naravno, oba napred
