1,9 TDI budženje.....
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    Ovaj moj drug, koji ima taksi službu("Oktavija taxi") zasnovanu isključivo na ovim vozilima je toliko zadovoljan sa učinkom Škode da je potpuno izbacio iz upotrebe Reno Megan koji je takodje pokušao da koristi za taxi i sva nabavljena vozila ovog tipa dao bivšoj ženi.On tvrdi (ako laže, sebe laže) da mu je već nekoliko vozila prešlo preko 400000 km.Moje lično zapažanje je da je drugi moj prijatelj inače Slovenac sa svojom Oktavijom, motor 1,8T prešao 460000 km i prodao je pre par meseci liku koji je normalno nastavio da je koristi.Naravno, redovni servisi, top ulje, a vozio je više sa našim nego njihovim gorivom!Napominjem da lik redovno drži tempo od malte ne 200 km/h od BGD do LJ!U jednoj takvoj turi sam lično učestvovao! Inače pošto koristim tri auta, glavni auto(u ovom slučaju Škoda) vozi se isključivo na otvorenom putu i to za putovanje za odmor i one vikend ture, tipa, Zlatibor, Vr. Banja i sl....
    • bojan
      • 29.08.2005
      • 232
      • novi beograd
      od pocetka pa do kraja teme barem dva puta sam menjao misljenje za menjanje tog EGR ventila ali sam sada jos vise zbunjeniji nego pre i na kraju mi se cini da ce ostati onako kako jeste.ako moze malo pojasnjenja oko stetnosti menjanja EGR ventila?kako utice na rad motora?
      A sto se tice katalizatora cini mi se da se svi slazu da ga treba skidati pa ce tako biti i sa mojim najverovatnije.
      • TETAK
        • 3034
        • Čačak, Srbija
        Dilema oko EGR-a je jednostavna, da li smeće bacati u kantu za smeće ili ga vraćati u kuću!Katalizator nam nikad nije ni trebao!Samo nam zamazuju oči i uzimaju pare!
        • Boki Ar
          • 11.11.2004
          • 2827
          • Aranđelovac
          • Vektra
          TDI
          @ Tetak... prvo ćemo posle , zatim dolazi i na kraju a žene će da a mi i to je to!
          Pozdrav!
          BP
          • bojan
            • 29.08.2005
            • 232
            • novi beograd
            Hoce li neko da kupi katalizator za golfa?
            Sto se mene tice ja bih smece bacao u kantu ali ako je moda da se baca po kuci i ja cu
            jel moze jos malo pojasnjenja oko EGR-a?
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              EGR
              Može..iskrojiš pun "dihtung" i zatvoriš ga da ne EGR-iše i
              Pozzzzzz
              BP
              • Davor
                • 02.03.2005
                • 498
                Odluci sta mislis da je najbolje za tvoj auto,ali bih te posavetovao samo malo da se raspitas koliko bi te kostala bilo koja popravka ako se ista pokvari na motoru(tipa remont Bosch pumpe,protokomer,turbina)samo okvirno da znas.To jesu jako ekonomicni motori ali i veoma skupi tako da svaki vid "budzenja" je jako veliki rizik jer ipak taj auto ima oko 1400kg i sta god da radis sa tim motorom ne moze ici bog zna kako.
                Skoro svaki majstor u servisu ce ti reci da je 1.9tdi motor jako slab za toliki auto pa ovi sa i,di crveno su opet elasticniji ali opet manje trajniji od obicnih tdi motora.U audiju onaj 2.5tdi je sasvim zadovoljavajuci za tu klasu auta.
                • TETAK
                  • 3034
                  • Čačak, Srbija
                  He,he,he....Bojane pusti modu i gledaj da ti mašina što lepše diše!Ja sutra ako Bog da idem kod čika Doktora gde ćemo naširoko da izanaliziramo temu i da se sa zaključkom pojavimo na temi!Izdrži....
                  • civi
                    • 26.07.2005
                    • 1492
                    • Pozarevac
                    Svanulo je jutro......... mi cekamo docin izvestaj
                    - Kako to misliš, kočim?
                      Re: EGR
                      Originalno postavljeno od Dr Boca
                      Pozzzzzz
                      BP
                      Vec je najmanje 10 puta receno da se iskopcavanje EGR-a moze raditi na benzincu gde i nema neku preterano veliku funkciju osim ekoloske, medjutim na dizelu to nije preporucljivo raditi jer EGR pomaze ciklusu sagorevanja u dizelu i njegovo iskopcavanje dovelo bi do vise stete nego koristi.
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        TDI
                        @ bio Tetak...Škoda je perfektna,tako da EGR nismo blindirali neko samo programski malo "pritvorili" smanjili mu "rate".
                        Probali,auto ide "mekše" veli on...i ostavili na toj vrednosti koju smo zadali.
                        Sad,čekamo njega da okači slike...
                        Pozdrav svima!
                        BP
                        • TETAK
                          • 3034
                          • Čačak, Srbija
                          Bili smo bili i kaficu pili!!!!
                          • TETAK
                            • 3034
                            • Čačak, Srbija
                            E, onda smo malo radili!
                            • TETAK
                              • 3034
                              • Čačak, Srbija
                              Utvrdili smo ovo!
                              • Boki Ar
                                • 11.11.2004
                                • 2827
                                • Aranđelovac
                                • Vektra
                                TDI
                                Kad pre,auuuuuu..SVAKA ČAST Tetak... svarno si "oštar" na tastaturi...
                                Majke ti ,jesi ovo slao nekako "usput" tokom vožnje...?
                                Super,daj one "screen shotove" ako može,please...
                                Pozdrav!
                                BP
                                *************ps.ok vidim "dolaze" slike...ALAL VERA za ažurnost
