Boost, koliko ti imas kila po Matsovoj vagi? 48?
Shasija i upravljanje
shasija od 800e pa 50e materijal i 750e za ruke ... oce chovek da se obogati na brzinu ...
Coilovere sam kupio na ebay-u od Harly davidsona iz 78
poshto mi je trebao amort od 14" nili ti 36cm
Prevelika slika u potpisu!Comment
@egon ... pa nisam , ja sam nov ,metni linka ka topicu .. pa cu da citam
ono za usijane glave shvati NAJDOBRONAMERNIJE. bEZ USIJANE GLAVE U ZIVOTU NEMA NISTA.....najvaznija je ljubav , ostalo ima u robnim kucma beograd...
Kako si samo smeo da uzmesh sa e -bay -a te coiloverse.Ja napipao neke
KW ...da se uplashis od cene (500-800-1000e komplet)
Dutchman koje si cevke koristio za onu shasiju ... priznaj.. inace cesh da prodjesh k'o Mali RAdojica
Ako mi tacno kazes od cega taj momak pravi shasije ima da odma pocnem da skupljam evriceComment
ne znamOriginalno postavljeno od nkostaGDE U SRBIJI IMA MATERIJAL A DA SE ZNA STA JE
ali mogu da pomognem!
ukratko - radim u firmi koja proizvodi uredjaje za djecija igralista i kroz radionicu prolazi nekoiko tona cijevi mjesecno
ja to doduse projektujem a ne proizvodim (
) ali znam kakva je situacija - NI U KOJEM SLUCAJU UKRAJINSKI CELIK!!! dvije cijevi iz iste serije se potpuno razlicito ponasaju, celik je uzasno krt i ne ponasa se onako kako bi trebao (shodno klasi). pisem sve ovo zato sto znam da je na terenu ex_YU najvise zastupljen upravo ukrajinski celik (trebao sam izvozim celik iz PL za BiH pa sam upoznat sa situacijom).
Zovem se Miroslav i pravim igračke.Comment
Zna li neko koji se celik valja u Jeep komercu? Imaju svasta nesto... Svakakve metale, cevke - cevchuge... Aluminijum, prohrom...
SVASTA nesto, da s' kupi
Duchmane, gde si ti kupio i kolko kosta za jedan komad
Ajmo ljudi, akcija! Do sledece godine klub obozavatelja i parade (ne gey) po gradu kolima! A tako malo fali? Bas od govamna moze pita!
Za ne verovati...
Ja na zalost moram prvo garazu da ocistim od kola... Nagomilala se
Sa tacnim planom mogu cevi na licu mesta da se iseku u jeepu!
pozzComment
Imaju ispred jeepa onaj veliki kao cirkular i seckaju... Unutra imaju kompjutere... E sad... Danas nisam stigao da svratim do njih jer je bio uzasan kolaps oko 3-4 h popone pa...
U ponedeljak cu do faxa pa svrnem i pitam.
Koje su mere cevke tacno da pitam koliko je metar i secenje?
Dodje se kuci, treba jedna daska od iveraje za sablon... Ja cu kad budem radio da na pak papiru nacrtam sablon i..... Slazem i peckam po malo... Kontrolisem i kad je celu sklepam, pojacam varove diagonalno po sasiji i... Valjda je to to? Ispravite me? Do sad sam vario samo sa elektro i bilo je katastrofa... Za Co2 kazu da mo'z i babun da se obuci
Vec vozim
Ajmo, ljudi... animacija!
Po merama sasije, moze da se pravi na gajbi koliko mi se cini i kroz prozor ili niz stepenice spusti
Koje mere .. koje mere ??? A za koji projekat od 100 koliko ih ima na netu.
Trenutni HIT je McSorley7+442 ( malo veca shasija od one iz Knjige ). Taj covek je napravio sve sta treba ali u *.pdf -u i ne moze pravo u CNC sekac ( valjda se tako zove.Comment
Kapiram ja pdf ali ne kapiram najbolje njihove mere pa sam se zbunio kada sam ukapirao da je sasija 37 cm ili kako vec... Pa mi nerealno... Gde cu motor da stavim pa sam gledo po netu.
A i one inche njihove...
Cevka je 2.5x2.5 cm zar ne?
Da pitam... u jeepu.
Ma ovaj sekac nema veze sa kompom... Tocilo koje on rucno spusta ako sam dobro video... E sad, ko meri...
Gledam kante za cerupanje po alo oglasima... Ima gomila donatora organa
Ja sam za forda zato sto sam imao jednog i dan danas ga imam vidi se na slici levo ( zuca)
PozzComment
Morash da svarish te inche i feet inace si gotov da omashis.
Ako samo tako seku bolje da sam secem bonsekom ...pa cu posle da turpijam dok ne potrefim
I jos nesto shasija je manje od pola posla .....( javite se majstori koji ste zavrshili). Vesanje i linija motor-menjac-kardan-zadnji diff je meni se cini
najtezi deo. Ni rad na oplati nije shala
Cevka je 25.4x25.4 x 1,6 mm .. tako pise u podacima.Comment
meni se cini samo 25mm koliko sam video... Jel ono pise u inchima a iznad sa zagradama u milimetrima ovako - [25]
Ili se opet varam?
Nije to neki bauk sklapanje ako se ima alat i volja... I delovi odjednom.
Problem moze da bude jedino kracenje kardana jer mora da se balansira a to... mora na strug... Inace posle trese ko blesav...
Vise je tu gledanje i merenje nego neka naporna sljaka. Ipak je to samo prepakivanje... To sam vala radio, svasta nesto. Cak imam i jednu generalku kao klinac... Sa 18 god sa knjigom u ruci " zastava 101" ili kako se vec zvala.
A da ne pricam o onim detaljima kada se farbaju pre ugradnje kardan, blok motora, izduvna grana... Sve sitnice jer ce biti u garazi a oni detalji samo sevaju!
U principu, po meni je najlaksi za to escort onaj stari, taunus, capri i mozda siera... Samo sto manje onih balans - stangli i kojecega...
Videcemo.
Ja nesto ne patim za performansama... Sa recimo 75 ks ovo bi trebalo da ide za 9 - 10 sekundi do stoje sto je fino
A gde je tu dvogrli karburator? Izduvna grana 4-2-1?
Eto zujke... A izdrzljive...
Ma po zelji. Jedino me brine bezbednost bocnog udara koja je na NULI.
PozzComment
Mislim da je nekih 80% njihovog programa upravo iz Ukrajine, oprez i ispitajte maksimalno.Originalno postavljeno od g60Zna li neko koji se celik valja u Jeep komercu?
Niko ne razmishlja o najvecoj chelichani na Balkanu?
Ma setilismose ussteel a ali ko zna da li oni nesto tako sitno i prave .
Nesto sam se nadao da cu naci kod nekih dilera koji ce da se pojave na googletu kad kucam ali nista
p.s. ishao sam na site USSS ali tamo samo celici za brodove i mostove ...
KRUPNO brate!
Ostaje da poradimo malo na uvozu ali se plasim da opet ne bude neki ukrajinski celik.Meni je blizu bugarska pa cu malo probati.
Za finale ostaje nemacka i haustrija i nakraju amerika ali mi se koza jezi od onoga shiping&handlingComment
najveca celicana na balkanu... A gde to ima da se kupi? Cini mi se da svi sve uvoze danas... I hleb bi uvozili iz kine da nije kvarljiv
Evo ga:
OD A DO Z a najjeftinija varijanta sa escortom, korak po korak. Sve potkrepljeno divnim fotkama!
Update
Linkovi ka dilerima koji prodaju celik kod nas i vrse secenje po meri.
