Shasija i upravljanje
  • @lix
    • 17.12.2004
    • 875
    Ja se izvinjavam ali tek danas sam ukapirao da i ti pravis Super 7.
    Moj majstor Uki iz Sremcice sto mi je pravio sasiju za Dijanu, radi sebi Super 7. Oces telefon?
    Što više za što manje
    • Dutchman
      • 741
      • Vracar centar sveta
      moze telefon
      samo kao shto rekoh neznam da li da idem na prednju vuchu ili na zadnju... prednja je Sierra ili zadnja Lada pa neki fiat motor ...
      shta je bolje reshenje.... mada mi je filing zadnja vucha u 600kila....
      poenta izrade super 7 je moje lichno upoznavanje sa mehanikom auta, tj motor dosta dobro poznajem ali veshanje i shasija su mi shpanska sela... ali je knjiga tu da pomogne...
      Prevelika slika u potpisu!
      • Ivvan
        • 1611
        • SAAB 9000
        Pa i sierra ima zadnju vucu.
        Obrni okreni sta god izaberes ide zadnja vuca
        • Dutchman
          • 741
          jao al sam glup... chek bre znachi li to da kod nezavisnog zadnjeg veshanja i pogona na zadnje tochkove katichki imam isto kao i prednja vucha samo shto su tochkovi fixirani da nemogu levo desno...
          • milannik
            • 23.12.2004
            • 1455
            • Niš
            @Dutch, nisi mi odgovorio jesi li knjigu kupio na netu, ili u nekoj knjizari?
            • Ivvan
              • 1611
              • SAAB 9000
              Originalno postavljeno od Dutchman
              Pazi,vidi,mislim pogledaj,nisam siguran kako da ti odgovorim
              DA
              • Dutchman
                • 741
                glup sam pa shta zalegao sam ispod sijere sad mi je jasno kako funkcionishe... nisam ni znao da tako neshto postoji , bash sam blup za te mehanichke sklopove...
                Da kupio na netu i to iz australije http://www.pitstop.net.au/pitstop/page/kit_cars.html
                ima mnogo zanimljivih knjiga ... pretpostavljam .... jedino shto su cene za nashe uslove ali polako od nekuda se mora pocheti ... srecom te se Seven pravi josh od 60tih tako da resursa ima na internetu veoma dosta chak i link koji sam ostavio za shasiju je prepravka iz knjige ... poshto u knjizi nisu date neke mere precizno, a gornje planove je napravio pre dve godine ludi Amer koji nije verovao da to moze tako da se napravi od 80kila gvozdja pa je prvo nacrtao sve u nekom CAD programu za mashince i proverio jachinu strukture , zatim izvezao svaki komad shasije sa tachnim milimetarskim merama i uglovima ... realno shasija moze da se uradi za 7 dana iako nemate mnogo iskustva...
                jedini problem je naci Ford Eskort do 79te godine... da bi sve ishlo prema knjizi... ako neko zna neki eskort nek javi... mada moze i lada malo treba da se mucne glavom ali je princip isti...
                • milannik
                  • 23.12.2004
                  • 1455
                  • Niš
                  A mozda da se iskoristi neka granada, cini mi se da ona ima slicno resenje kao i eskort?? A mozda kadet b?
                  • Dutchman
                    • 741
                    pa moze svashta ali treba naci neshto dostupno na duze staze ako odluchim praviti sledeci odmah nakon ovoga treba imati u vidu i tu opciju...
                    mislim da ce biti Lada ukoliko ne iskrsne neki eskort u medjuvremenu... ako neko chuje nek javi ... mislim za eskorta...
                    • itza
                      • 28.12.2004
                      • 658
                      • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
                      ima li negde u tim knjigama koliko je teshka cela shasija .. ?
                      da li je to 600 kg + motor ili je to 80 kg + motor ..
                      planiram da pravim neshto slichno na fitji .. a ovi linkovi sa geometrijom trapa su od velike pomotji .. pogotovo prednjeg ..
                      kao i fora sa amortizerima i oprugama od harlya .. .. to mi nikada ne bi palo na pamet ..
                      a ja se ubijao da nadjem reshenje za coilovere ..
                      honda prelude ima nehsto slichno napred ali je to mnogo jako za mojih 600 kg ... iako prednji deo ne verujem da ima vishe od 200 ..
                      "Brano sine , vozi POLAKO..."
                      • Dutchman
                        • 741
                        Ceo auto sa sve motorom od 2000ccm je oko 600kila, kompletna shasija je 80kila bez prednjih viljushki, trapa itd ... znachi 80kila je samo u zavarenim cevima....
                        • Dutchman
                          • 741
                          elem shasija uz pomoc prijatelja foruma dovedena maltene do kraja...
                          jedno pitanje za Boost-a koliko opterecenje trpi u ovako laganom autu zadnja osovina i diff , pretpostavljam manje nego u klasichnom vozilu , i da li to znachi da moze da izdrzi veci momenat i snagu nego shto je bio oreginalni motor i koliko ... prichamo o live axel sa ford escorta iz 70tih
                            Jasno da opterecenje ima direktnu propociju prema masama koje treba da gura... pa, po mojoj proceni neces imati dovoljno jak motor da sa tom masom dovedes pod pitanje izdrazljivost transmisije.
                            • Dutchman
                              • 741
                              tako sam i mislio ... poenta za sad je ici sa oreginalnim nacrtima i naci Escort iz 70tih .. pa za sledecu sezonu ubaciti neshto jache mada zbog totalne neaerodinamichnosti i nemogu daleko da idem sa krajnjom brzinom ali vec sa skracenim diff i 130HP moze da se dodje do 4,5sec do 100kmh barem tako englezi tvrde ... videcemo...
                              • miljan bl
                                • 19.02.2006
                                • 31
                                • Banja Luka
                                1. da li si razmisljao da u tu sasiju ubacis masinu od nekog sportskog motocikla. 1000ccm i 150ks recimo. masina postavljiena uzdusno naprijed, lancanik spojis direktno na kardan pa na diferencijal i imas pogon na zadnje tockove... samo je problem sto mozda nece odgovarite prenosni odnosi sa motocikla, koje bi morao sam praviti.
                                2. da li si zainteresovan da mi prodas fotokopiju te knjige?
