BMW e30, sto bi neki rekli, od sredine...
  • Lord_o21
    • 29.04.2006
    • 494
    Glava sklopljena, a slike??? ili ti
    ...technology is the only Replacement for Displacement.
    • BMW 325i
      • 25.06.2005
      • 338
      Originalno postavljeno od Lord_o21
      Sutra
      Doris je vozila mini moris.
      • BMW 325i
        • 25.06.2005
        • 338
        Evo trenutno stanje,sutra motor ide u vozilo
        • sn00py
          • 15.08.2005
          • 851
          • Belgrado
          Uuuu sta ga je izduvnih kanala..
          BMS team
          • BMW 325i
            • 25.06.2005
            • 338
            To su usisni kanali
            • remus
              • 25.12.2004
              • 695
              • Zrenjanin
              A mogao si da ofarbas blok malo da bude lepsi!
              VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
              • BMW 325i
                • 25.06.2005
                • 338
                Farbao sam prethodni,sad me,iskreno da ti kazem jako mrzi... a i nema vremena da se jos i sa tim zezam
                Danas sam jos stavio neke agrekate na motor,planirao sam da ga ubacim ali nisam Trebali su da mi stignu nosaci motora ali nisu tako da cemo to srediti u toku nedelje i onda igrarije sa auspuhom,intercoolerom....
                btw,narucio sam i OCC
                • sn00py
                  • 15.08.2005
                  • 851
                  • Belgrado
                  @325
                  Dobro bre vidis u koliko sam napisao sati...
                  BMS team
                  • BMW 325i
                    • 25.06.2005
                    • 338
                    Originalno postavljeno od sn00py
                    @325
                    pa ja sam te samo prosvetlio posto ti je izgleda bio mrak
                    • sn00py
                      • 15.08.2005
                      • 851
                      • Belgrado
                      Vala bas, hvala ti dobar si covek...
                      jeeeeeeeeee...ja sam sad provalio da nemam ni jednu sliku gde sam trezan...uh...pocinjem da se zabrinjavam
                      BMS team
                      • BMW 325i
                        • 25.06.2005
                        • 338
                        Gde si to iskopao?
                        • sn00py
                          • 15.08.2005
                          • 851
                          • Belgrado
                          E stari moj, to sve stoji uredno dokumentovano.. Da samo znas koliko sam se smejao tog dana kada sam procitao post...
                          BMS team
                            Originalno postavljeno od BMW 325i
                            Siguran si da ovaj OCC ima uljni separator unutra? Ako nema, a cim ima onaj merac novia sa strane rekao bih da nema, onda si dzaba krecio, slabo ce da radi...Mislim, radice, ali ako se ikad desi da bude morao da se izbori sa malo vecom kolicinom ulja (a ne samo maglom i kondenzatom iz iberlaufa) onda ce biti kao da ga i nemas.
                            • BMW 325i
                              • 25.06.2005
                              • 338
                              Ma meni i treba da se bori sa tom parom iz iber laufa,nikad nisam imao problem da mi gura bash toliko ulja,ovo sam uzeo cisto radi reda da mi nije masno sve od glupog iberlaufa a i jeftino je da bi bila neka ozbiljna sprava
                              • BMW 325i
                                • 25.06.2005
                                • 338
                                ,dobro je mladost-ludost
