BMW e30, sto bi neki rekli, od sredine...
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Imam identican takan ekrancic ovde u kuci, doduse koristio sam ga da mi ispisuje temperature na procesoru, grafickoj, brzinu qlera itd...
      Koji WB kontroler i sonda se koriste?
      • BMW 325i
        • 25.06.2005
        • 338
        WB kontroler je integrisan u VEMS-u,a sonda je BOSCH Lsu4 0 258 007 057.
        Doris je vozila mini moris.
        • BMW 325i
          • 25.06.2005
          • 338
          Originalno postavljeno od Vocko
          Pa skoro svi LCD 4x20 rade na istu shemu...moze se koristiti bilo koji 4x20,npr iz aparata Parking Servis-a oni su identicni kao i ovaj...i prilicno jeftini oko 20ak eura u VEMS Shop-u
          Kontroler koji je u VEMS-u za ovaj lcd ima 8 "stranica" sa razlicitim informacijama.[/url]
          • BMW 325i
            • 25.06.2005
            • 338
            Danas smo koooooonacno priveli instalaciju kraju,ostalo je da se montira kutija sa osiguracima i da se to pobode u ECU,od paljenja nas deli ubacivanje sonde u auspuh (fabricki nema sondu) i EGT-a u izduvnu granu,ali posto sam sledecih deset dana na godinjem,to ce morati da priceka
            Evo malo slikica:
            Malo nereda u kosu
            Povezivanje glavnog releja i releja pumpe goriva
            Ahhh....Lemilica
            Getting the relais to work:
            • BMW 325i
              • 25.06.2005
              • 338
              Pomocna sredstva...sheme instalacija,kako gde shta,koje boje itd.
              Overview
              Dizne,semi-squential
              Motorstecker
              I love doing it my way
                Ali gde se tu vidi turbina
                • Lord_o21
                  • 29.04.2006
                  • 494
                  izvini, zaboravio je da stavi...
                  By Lord_o21
                  ...technology is the only Replacement for Displacement.
                  • BMW 325i
                    • 25.06.2005
                    • 338
                    Originalno postavljeno od Lord_021
                    Naime, u planu je prvo da se kompletna elektronika stavi na atmo motor, cisto radi uvezbavanja i manje osetljivositi atmo motora
                    • BMW 325i
                      • 25.06.2005
                      • 338
                      Instalacija je konacno zarsena,veceras sledi ponovno kalibrisanje WBO2 i EGT-a posle toga treba da se proveri da je paljenje na 0 stepeni i da proba motor da se stavi u fazu rada
                      Naime uporedo sam uzeo da radim i Nissan 200sx S13,vadim motor,menjam krak sasije,vracam drugi (bolji motor) koji je isto CA18DET (1.8t 16v),posle kad fond bude dozvolio takodje ide VEMS,drugi turbo,druge bregaste....ali o tome u drugoj temi...
                      Will be continued....
                      • Vocko
                        • 25.04.2005
                        • 4556
                        • nBGd
                        Slozi prvo jedan u vozno stanje, pa se onda baci na drugi, ovako finansije i vreme razbacujes na dve strane...
                        • BMW 325i
                          • 25.06.2005
                          • 338
                          Pa za e30 nema vise sta da se finansira svi delovi su spremni,treba samo da sredim auto spolja i krecem sa turbo motorom tako da su sad sve finansije kojim raspolazem usresredjene na 200sx
                            Sta se ovde desava? VEMS radi, ne radi, motor gotov, nije...?
                            • BMW 325i
                              • 25.06.2005
                              • 338
                              VEMS radi sinoc sam dobio varnicu,sutra ako uhvatim vremena treba da podesim neke parametre oko dizni i da ga izmapiram,posle toga ide na dyno da vidimo sta kaze i da se jos malo izmapira i onda krecemo na rad sa karoserijom,sklapam turbo motor....
                              Malo je potrajalo ovo oko vemsa posto sam imao jako malo slobodnog vremena ali sve ide svojim tokom tako da je dobro!
                              Nadam se da cu ga sutra konacno upaliti
                                Planiras da ga izmapiras...za jedan dan?
                                Jesi li probao to da radis nekad, od nule?
