Z-Koral Nitro In - Iz pocetka
  • Yugo_IHI_Turbo
    • 04.05.2005
    • 185
    • Batajnica,Serbia
    Sto se tice slusalica za za detonacije rade se tako sto se uzmu slusalicu za zastitu od buke(valjda se tako zovu),izbuse se rupe od tipa fi10mm u svakoj tu uvuku crjevca(ona providna tanka) i druge krajeve spojite na jedan bakarni T a onda se sa T vuce crjevo na jednu zabicu koja se se uvrce na blok.
    Nadam se da shvatas kako ide.
    Imam negdje i link sa slikama -pokusacu da nadjem.
    Shper-vec dugo u oglasima ima jedan sto se prodaje i ako se dobro sjecam cjena je bila 300eur.
    Pa ako ti BAS treba-smao napred!
    "If in doubt, flat out"
    Collin McRae
      Mislim da je osciloskom ipak bolje resenje.
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        ljudi moji nema detonacija, nego je pukao auspuh
        mrzim te kvarove....
        • Yugo_IHI_Turbo
          • 04.05.2005
          • 185
          • Batajnica,Serbia
          Pa ja sam te jos onaj dan pitao jel ti duva asupuh i ti rece ne.
          Sto sam pametan!
          Collin McRae
          • Gumetina
            • 12.12.2004
            • 1082
            Ti mali idi pali ono tvoje cudo, ako nece, zovi donecu ti ja 2l benzina ...
            Mene je snaslo novo sranje, nosac klesta onih lepih velikih ima malo veci sraf tj precnik srafa i ne moze da se stegne na moj rukavac tocka...
            sr*nje tesko po ko zna koji put, nazad na otpad....
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Pa razbusi rukavac na 12.5mm =]
              • Gumetina
                • 12.12.2004
                • 1082
                nix burgijanje, evo stizu upravo odgovarajuci nosaci
                samo nece biti diskovi 284 vec 257mm . . .
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  Znam, a to je ogromna razlika. Jos 284 imaju veci kocioni klip...
                  • Gumetina
                    • 12.12.2004
                    • 1082
                    54mm u oba slucaja, upravo stigla druga klesta i drugi nosaci ...
                    medjutim, sad su klesta razlicita, (jedno je za vent a drugo za solid disk)
                    to se dogadja kad ne obavis posao sam nego neko umesto tebe...
                    toliko mrzim otpadare da je to katastrasno !!!
                    • Yugo_IHI_Turbo
                      • 04.05.2005
                      • 185
                      • Batajnica,Serbia
                      Kako cu da oderem taj tvoj Yugo sto se cuje na 10km....jooooojjj...
                      E zaboravio sam sta ono od BMW-a treba da ti vidim?
                      Collin McRae
                      • Saby
                        • 25.11.2004
                        • 408
                        • Horgos
                        Mali ne moj da se nerviras, zamenucemo, mozemo mi sa pijanim ciganima (otpadari)
                        Fun starts @ 3000 RPM
                        Alfa Romeo 146 1.8 Ts
                        • Gumetina
                          • 12.12.2004
                          • 1082
                          Mali, treba da mi vidis bobine 4 komada, da se resim kablova
                          Saby bolan ko se nervira, samo sto sam sve djonove potrosio koceci pa sam ostao bos
                          to je jugo....
                          • Transporter
                            • 12.03.2006
                            • 568
                            • Avala BGD
                            Originalno postavljeno od Gumetina
                            Uporno to ponavljas a ne izlazis sa otpada
                            • Saby
                              • 25.11.2004
                              • 408
                              • Horgos
                              jok, on ne ulazi na otpad, ovi bi ga gadjali kljestama
                              • Lord_o21
                                • 29.04.2006
                                • 494
                                Kao da se osecam prozvanim, a klesta josh kod mene....
                                ...technology is the only Replacement for Displacement.
