Z-Koral Nitro In - Iz pocetka
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    mislis da mi nije vec palo na pamet,
    nije isto kuciste, nije isti FI motora, a i moj bendix je crko, daklem izgoreo mi je stator 2 od 4 cetkice, kolektor, naduvao se i nagoreo rotor i skroz raspao bendix....
    i ne mere da se nakalemi osim da lijem novu prirubnicu ....
    inace , resenje je nadjeno u anlaseru sa planetarnim reduktorom i velikim brojem obrtaja, nalazi se u zrenjaninu i kosta nov 2500din (na jednom mestu)
    ugradjuje se u nove jugice i sl.
    idem sutra po njega, a ovaj sto sam danas uzeo ce saby da utopi za klipove za alfu, posto su mu 2 popucala
    • Ivvan
      • 1611
      • SAAB 9000
      Originalno postavljeno od Gumetina
      Jos samo klavir na glavu da mi padne !!!
      Drzi se dalje od muzicke skole
      Cisto zbog klavira mislim
      Nego sad lepo kod dore da mu vratis te gremline ili bar pozajmi sliku od Isidore Bjelice
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        pa vidis moguce je, bio sam kod Dore, u vrlo nezgodno vreme, neposredno posle prezivljavanja "havarije" . . .
        gremlini odradili posao pa presli na novu zrtvu....
        Belaj nastaje sto ako opet odem kod Dore, da mi ne udje jos gremlina , moram prvo da se informisem telefonom !
        Nego dajmo malo ozbiljnosti ,
        Kako da detektujem prerano paljenje ? a nemam knock senzor...
        tj kako da nadjem izvor onog cak cak cak cak ?
          Tebi se sve vishe blizi vreme za nesto ovako
          Da emuliras ceo I/0 menagment on line pa kad zavrsis sa igranjem da narezes chip.
          • Saby
            • 25.11.2004
            • 408
            • Horgos
            a ja cu moje gremline da donesem dori da ih on deli dalje, ili da ih uhvati da mu zatrpavaju radionicu
            Fun starts @ 3000 RPM
            Alfa Romeo 146 1.8 Ts
            • Saby
              • 25.11.2004
              • 408
              • Horgos
              alla cemo ta pravimo emulator, ako moze da se kupe delovi
              • Gumetina
                • 12.12.2004
                • 1082
                Sta blizi , prosle nedelje sam porucio eprom emulator , kosta fabricka sprava celih 80e a radi skoro sve bozije DIL eprome...
                naime, uzeo sam to da bi radio drugaru EFI koji je sponzorisao Ale944(car) na auto koji je fabricki sa K-jetronicom , znaci totalna pretumbacija mapa...
                srecom radi se o jako glupom sistemu koji od sve tehnike ima TPS (2 pota , jedan do 25% closed loop, i drugi preko 25% open loop) + lambda sensor, i senzor sa radilice, paljenje komutator od stojadina i pun gas
                Problem sa pravljenim emulatorom je taj sto su nastali u vreme nuzde nekog elektronicara pa su skrpljeni samo da rade a posle evuluirali u lepu spravu, pitate se gde je tu problem... pa taj sto softver radi pod DOS-om, a moj program za editovanje mapa pod windowsom a to zajedno nece da ide....
                osim toga da se ovaj napravi izaci ce 50e , i onda kad ga upalis i zadimi se skontas da si se negde zaj.... pa ponovo
                Sta cemo sa mojim CAK CAK CAK ?
                  Možete vi malo čika Dori da oližete nogu kad ide kroz šumu i stane u ....
                    Jos samo neko meni da kaze da sam JA kvarisa...
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      Ma neeeeee, tek smo na trecem bloku, nadamo se neko duze vreme
                      prolupator.mojblog.rs
                        Originalno postavljeno od 206
                        Ma to ti tepaju, stvarnost je crnja
                        • Gumetina
                          • 12.12.2004
                          • 1082
                          :: A hteo bi Sale da ima drugara , da nije sam u sosu !!! ::
                          Nego, nazad na topic, CAK CAK CAK samo kad dodajem gas, tj kad se poveca opterecenje, kad se vozi konstantnim gasom npr 3000rpm ne cuje se, cim se pritisne cak cak cak cak dok ne postigne brzinu i onda nista...
                          sta moze da bude ?
                          da li bi se pukotina u izduvnoj grani ovako ponasala ?
                          kako se cuje prerano paljenje ?
                          kako se cuje hidropodizac ? non stop ili ?
                          dajte ljudi malo info-a
                            Ajde bre, Fiat je to i nase gorivo, ventili, paljenje malo prerano
                            • Gumetina
                              • 12.12.2004
                              • 1082
                              ali se cuje samo na svaki cetvrti....
                              tj samo na jedan cilindar, ne na sva cetiri...
                              ne znam da li ste ikad culi peugeot 309 1.9 gti kako radi, klap klap klap klap, a vrti se na 3000rpm
                              • Saby
                                • 25.11.2004
                                • 408
                                • Horgos
                                bote ja, pa znas kakav je zvuk detonacije, cuo si u lanciji par puta...
                                kad ti prso anlaser, ja nisam cuo nikakav cak cak
