da, dora je u pravu, 16 je 16v al malo skripi
Z-Koral Nitro In - Iz pocetka
dobro je uzupcen nemoj da vas sanjam...
kutija od nucleara 15 je puna instalacije, zvucnik je tamo gde treba da bude
A vi lancia fiat picajzle vidite cep za ulje, pise lepo lancia
NE mogu da verujem da niko nije primetio da na usisnoj ima 2 motorica za regulaciju LER-a ? Zar to nije malo cudno?
Nisu to dva motora, jedan je senzor polozaja leptiraOriginalno postavljeno od Gumetinadobro je uzupcen nemoj da vas sanjam...
- Kako to misliš, kočim?Comment
civi, za tebe ima tri motorica lera, onda
Leptir i plenum nisu sa istog modela, ocito.
RALLYING - Like drag racing but with jumps, turns, snow, mud, gravel skill and balls.Comment
sta radi covek profesionalac? tacno ! bambi za Urosa
Od cega je leptir pojma nemam ali ima isti motoric isti precnik leptira i isti TPS...
izmedju je celicna ploca, onako dosta dobro uradjena...
sve jedno je budz...
Vise na taj otpad ne idem
pozzComment
Svaka cast ljudi na iskustvu,kapiram da je uros rastavio hiljadu motora kad sve zivo zna. Gumetina kad stavljas motor u kola,sta mu jos radite?Comment
Urose pomagaj
Evo slike, maznuto od v.vieri-a sa skinutim remenicama i spanerom ...
Da li bi mogao da se ugura nosac od juga sa spanerom od juga? (jel suluda ideja?) po cenu da busimo i urezivamo po bloku
Ako ima neko sliku 128a.000 bloka puno bi mi znacilo, na netu nisam nasao.... a moj motor jos nije napolju
Oko motra je sad mali zastoj, posto mi matori ne dozvoljava da ga ubacivam dok ga ne legalizujem . . .
(platim danak drzavi od koje sam dobio drzavljanstvo da ne mogu ni u rumuniju da odem bez vize, a kamoli madjarsku)
nego...
Ide Zavoli sekvencijalni LPG i doosta KS na N2O za sad dovoljno, tezim da sto manje sad petljam oko motora posto je kupljen u jako dobrom stanju tj sa malo kilometara. . .
Pozz
RAle
Nemas kako da postavis jugov spaner. Mislim moze, ali to moze biti veca zajebancija od pravljenja motora.
Kais ce kaciti u nosac jer je izduvna bregasta pomerena unazad.
Sad razmisljaj. Da li mozes da odbrusis nosac dovoljno da kais ne kaci, ili je lakse pomeriti spaner tako da pomeri kais od nosaca. Ako se odlucis za ovo drugo, onda moras da pomeras i drugi spaner, da bi mogao da koristis istu duzinu kaisa. Naravno, pogledaj po katalozima, mozda postoji isti tip kaisa duzi za par zauba pa prodjes sa pomeranjem jednog spanera.
Sutra cu da kopam, mada nije sigurno da cu da nadjem.
Pusti PP da me podsetis ako se ne oglasim
Kako si dosao do tog podatka?
metar u ruke i put pod noge
sutra cu da odem do kuma da primenim pomicno kljunasto merilo sa nonius skalom od 1.5m i proverim rezultate...
evo sta sam lepo nasao, radi se o fiat stilo-u . . . ne znam valja li mi ovako nesto?
ja vec vidim kako Uros vadi 1.6 iz 1.3 bloka....
