Z-Koral Nitro In - Iz pocetka
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    kaci slike ako te ne mrzi, mene bas jako zanima
    stavljam pumpu njegovu i alternator znaci PK kais, a nosac cu da pravim ... 5mm lim i co2 aparat, ima da bude k'o zmaj
    • Rastamanijak
      • 27.09.2006
      • 28
      • Novi Beograd
      ljudi i na kraju sta bi sa motorom,jel ugradjen u jugela ili jos ceka neke prepravke? koji su nosaci problem
      • Yugo_IHI_Turbo
        • 04.05.2005
        • 185
        • Batajnica,Serbia
        Je si siguran da je 5mm dovoljno debelo?
        Idem tom logikom da se prirubnice za izduvne/usisne grane rade od metala debljine 10-12mm a ovo ce ipak biti nosac motora.
        Got the point?
        "If in doubt, flat out"
        Collin McRae
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          Danas stigla izduvna usisna i alternator i to 3 komada sva tri neodgovarajuca, pa cemo da sklapamo puzzle. sta ispadne
          Motor je jos u garazi, najverovatnije za vikend ide pod haubu, posto kod kuce nemam uslove da radim osim napolju a to mi se ne radi, jer kisa malo oce malo nece... pa cekam drugara
          Trebace tu jos jedan do tri dana da se uvuce i iskasapi instalacija
          Elem, nosac nisam jos napravio, cekam lim, i 5mm nije malo, Pasta tuning , prirubnica od usisne grane je od gusa (odvratno poroznog materijala) koji se na tom mestu konkretno greje itd. da je tanji pukao bi brze...
          Kad ga uvrnem sa 5-6 M10 srafova i pojacam sa "koskama" gde bude moglo, nece ga otkinuti ni 200ks a kamoli ovih jadnih 90... pre ce krilo sasije da se razvuce ko testo....
          Drugar me turira da spustam glavu , ali je komp odnos vec 10.15:1 a ako skinem 0.94mm dobicu 11.5:1 ne znam da li je to bezbedno i da li bi uz to (cisto brusenje) moralo da se uradi jos ponesto?
          Pogonsko gorivo LPG. benz samo za zagrevanje
          pozz
          RAle
          p.s. slike stizu veceras...
          • Rastamanijak
            • 27.09.2006
            • 28
            • Novi Beograd
            opet ja. Urose hvala sto si mi pomerio temu na pravo mesto posle 5 min. Ovo sve sto pise opet nije iz prve ruke koliko sam svatio ni uros nije 100% siguran kako sta ide,ima li neko ko je to radio ili video kako se radi da nam to svima objasni,sta na kraju zeza,koji sve prokleti nosaci i sta je jos prisutno od vecih problema. pozzz
            • Gumetina
              • 12.12.2004
              • 1082
              nosac koji treba da dodje sa strane kaiseva, trazio sam po hrvatskimforumima i nasao samo da i oni rade isto sto i ja...
              ostalo sve vise manje ide sraf na sraf.
              tako da cu taj nosac da pravim.
              Nego ljudi DAJTE SAVET za Kompresioniodnos?
              space me zaje...
                Kompresioni ne preko 11:1 ako neces da se boris sa problemima oko detonacije. Da, ZNAM da plin ima vecu oktansku vrednost nego benzin, ali koliko nam e los benzin ni gas nije ista bolji.
                • ale944
                  • 20.03.2006
                  • 1457
                  ma spustaj kompresiju i guraj turbo, mozda uspe ovaj put
                  • Rastamanijak
                    • 27.09.2006
                    • 28
                    • Novi Beograd
                    hoves da kazes da nosac kog menjaca i onaj dole pasu sraf na sraf?
                    i sta bi bilo kad bi stavio dvogrli na taj motor i poskido scu elektroniku
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      vadjenje elektronike je totalni promasaj ako mene pitas...
                      a to je vec uradjeno bilo, radio Steva Dozic iz curuga, spucao juga prosle godine. izbacio na dinamu 147ks
                      stavio dva dupla delorta 40 sa neke alfe... petljanija jer je morao da vadi hladnjak napolje...
                      imam slike sad na aparatu, namontirao sam granu (sa nekoliko anomalija)
                      ali nemam usb kabl da ih prebacim. danas sam trampio komp za programator (cemu programator bez kompa) pa cu da vidim...
                      Ale , ne kenjaj
                      • Gumetina
                        • 12.12.2004
                        • 1082
                        slike! ko pronadje anomaliju dobije bambija !!!
                        ugradio sam jedva reducir za ulje sa una turba...
                        • Ivvan
                          • 1611
                          • SAAB 9000
                          Anomalije kazes,da li se meni cini ili ti je zapusena rupa gde treba da dodje lambda sonda?
                          A jos jedna anomalija,cekic na trecoj slici ti je previse mali
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            bio si blizu , ima veze sa nekom rupom i zapusavanjem ali ne na izduvnoj grani to je sve ok, lambda dodje na deo koji nije na motoru...
                            2. to cekica videlo nije
                            JOs neko?
                            • civi
                              • 26.07.2005
                              • 1492
                              • Pozarevac
                              Ono crevo koje ide od dizni (mislim kraja kod kablova za svecice do usisne na vrhu?), a i ona kutija od GZ nucleara je prazna to je po meni anomalija
                              - Kako to misliš, kočim?
                                Čudno pišu reč Lančia
