Stavljanje kompresora?
  • Nenad
    • 06.01.2005
    • 1364
    • BBgd/Mow
    Originalno postavljeno od sira
    Ono šta me zanim je koja je formula za izračunati pritisak koji će kompresor isporučivati u odnosu na svoj broj okretaja.
    On pri jednom okretaju ubaci jednu litru zraka ali koliko je taj zrak stlačen???
    Ides obrnutim smerom.
    Postavis sebi cilj-koliki nadpritisak hocu. I odatle sve ostalo racunas.
    Koristis, max broj obrtaja motora, max broj obrtaja kompresora,precnik remenjace radilice,zapreminu motora,zapreminu kompresora,produktivnost kompresora lit/min.
    Evo ti formula:
    MATEMATIKA Za 2.8L za koga hocemo nadpritisak 0.6 Bara
    2.8L:2=1.4
    6450rev/min x 1.4=9030
    1Bar+0.6Bara=1.6 Bara
    = 9030x1.6=14480
    +10% rezervnih litara vazduha= 14480+10%= 15893 litara/min potrebno da se napravi 0.6 Bara
    (Model kompresora=max 13000 obrtaja/minuta; max 15900 lit/min; Zapremina kompresora 1.33L)
    15893:1.33= 11950 revs/min bice max boost za OA3133
    11950 obrtaja kompresora:6450 obrtaja motora = 1.85 (1.8527)
    Rezultat pokazuje sledece: Kompresor model XXX, zapremine 1.33L sa max obrtajima 13 000/min koji isporucuje max 15900 lit/min ce na max obrtajima motora 6450 isporuciti 11950 obrtaja i proizvesti nadpritisak 0.6Bara(koji smo mi zadali kao zeljeni) = da bi to postigao treba mu odnos 1.85 izmedju remenjace radilice i kompresora, tj.
    remenjaca kompresora = 1cm
    remenjaca radilice = 1.85cm
    Tojest ako imas remenjacu radilice precnika (meri se precnik rebara a ne spoljni) 15cm, onda ce precnik remenjace kompresora (isto se meri kao i radilice) biti 15:1.85= ~8.11cm
    8.11cm remenjaca kompresora= 0.6Bara na 11950 obrtaja kompresora odnosno 6450 obrtaja motora koji je 2.8L a kompresor zapremine 1.33L
    Evo ti karakteristike Eaton M62
    Displacement: 1.035 Liters
    Max. Outlet Pressure: 2.0 Bar
    Max Speed Cont (inst.): 14,000 (16,000)
    Flow at Max. Speed @ 1.8 Bar: 810 cubic meters / hour - kubne metre/sat pretvori u litre/minut
    Boost or bust...
    • sira
      • 03.12.2004
      • 322
      • Split
      To mi je bila karika koja nedostaje u razumijevanju, hvala
      http://forums.cjb.net/alfa75.html
      • Nenad
        • 06.01.2005
        • 1364
        • BBgd/Mow
        Pisi kako budes napredovao
        Boost or bust...
          2X nista = nista.....cista matematika.....crva nije ni bilo
          • Nenad
            • 06.01.2005
            • 1364
            • BBgd/Mow
            Obrati paznju na malisu kako pisti. Lose uradjen dovod/odvod vazduha-sa crevima i/ili tankim cevima.
            http://video.google.com/videoplay?docid ... percharger
            takodje
            http://video.google.com/videoplay?docid ... 5155662994
            Boost or bust...
            • sira
              • 03.12.2004
              • 322
              • Split
              Zviždi kao mlažnjak
              Znaći kod mene bi to trebalo biti ovako:
              Želim 5 psi (0.34bar), a kako ću imati i intercooler a na njemu se gubi nešto trebam 6 psi (0.4 bar)
              Motor 2.0, max broj okretaja 6200
              2.0:2= 1 (koje pojednostravljenje )
              6200 x 1 = 6200
              1 bar + 0.4 bar = 1.4 bar
              6200x1.4= 8680 x 10% = 9548 litara u minuti da se napravi 0.4 bara
              9548:1,035 = 9225 će biti max boost. za M62
              9225:6200 = 1.49 odnos remenjača
              • sira
                • 03.12.2004
                • 322
                • Split
                Kako, zar M62 nema 1.035 l po okretu???
                Tako je bar nenad napisao
                  U pravu si....ja sam se vezao za kompresor u Nenadovoj racunici pa sam mislio da si izostavio jednu decimalu....moja greska
                  • Nenad
                    • 06.01.2005
                    • 1364
                    • BBgd/Mow
                    Ako sam dobro izracunao 810 kubnih metara na sat = 13 500 litara/minut
                    Tebi treba manje od 10 000 za 0.6 Bara.
                    S'obzirom da je kompresor malo vece zapremine nego sto treba za tvoj motor moze da se desi da ce najbolje raditi (najveca efikasnost) u reonu posle 4500-5000 obrtaja.
                    Ali, s'obzirom da ces staviti interkuler mozes slobodno da dignes i na 0.7-0.8 Bara bez ikakvih problema.
                    U SAD firme koje prave kitove kompresor+kuler obicno ih steluju na 10-12 PSI-bez dodatnih prerada na motoru tipa kovani klipovi, niza kompresija itd.
                    Nemoj da zaboravis da s'obzirom na tvoju trenutnu formulu kompresor treba da radi sa 2/3 "snage" na max. obrtajima auta - on nece previse zagrevati vazduh, tj. manje vrtlozenja manje se molekuli trljaju jedan od rugog i manje se zagrevaju. To ti je kao ljudi u autobusu ili ulaze jedan po jedan i nije im vruce i neudobno ili svi navale odjednom na vrata pa se istrljaju jedan o drugog i onda im je vruce itd.
                    Zato i mozes da jos malo dignes, ali to mozes posle kada napravis kit da se "igras" sa raznim remenjacama.
                    Boost or bust...
                    • Valent Vudriga
                      • 2778
                      • USA
                      Ako se Pero trlja uz Ivanku bude temperatura jos veca. Dakle sve zavisi kojega su spola molekule.
                      • Nenad
                        • 06.01.2005
                        • 1364
                        • BBgd/Mow
                        Boost or bust...
                        • sira
                          • 03.12.2004
                          • 322
                          • Split
                          Mislim da sam našao 3.0 V6 motor, pretpostavljam da je ovaj kompresor puno pogodniji za njega
                          • Nenad
                            • 06.01.2005
                            • 1364
                            • BBgd/Mow
                            To sto je cika doktor prepisao
                            Na takvom motoru mozes da ocekujes oko +80-100 konja sa 0,5 Bara nadpritiskom.
                            Boost or bust...
                            • sira
                              • 03.12.2004
                              • 322
                              • Split
                              Laičkom matematikom, 186 + 80 = 266 ili uz malo sreće 286
                              • ada
                                • 04.06.2005
                                • 2375
                                • Svasta nesto
                                dobro! sve sto ste objasnili ja nista nisam razumeo! ali me zanima koliko bi izaslo da se ubaci kompresor u atu, i da li su potrebne jos neke intervencije na samom motoru?!
