Originalno postavljeno od sira
Postavis sebi cilj-koliki nadpritisak hocu. I odatle sve ostalo racunas.
Koristis, max broj obrtaja motora, max broj obrtaja kompresora,precnik remenjace radilice,zapreminu motora,zapreminu kompresora,produktivnost kompresora lit/min.
Evo ti formula:
MATEMATIKA Za 2.8L za koga hocemo nadpritisak 0.6 Bara
2.8L:2=1.4
6450rev/min x 1.4=9030
1Bar+0.6Bara=1.6 Bara
= 9030x1.6=14480
+10% rezervnih litara vazduha= 14480+10%= 15893 litara/min potrebno da se napravi 0.6 Bara
(Model kompresora=max 13000 obrtaja/minuta; max 15900 lit/min; Zapremina kompresora 1.33L)
15893:1.33= 11950 revs/min bice max boost za OA3133
11950 obrtaja kompresora:6450 obrtaja motora = 1.85 (1.8527)
Rezultat pokazuje sledece: Kompresor model XXX, zapremine 1.33L sa max obrtajima 13 000/min koji isporucuje max 15900 lit/min ce na max obrtajima motora 6450 isporuciti 11950 obrtaja i proizvesti nadpritisak 0.6Bara(koji smo mi zadali kao zeljeni) = da bi to postigao treba mu odnos 1.85 izmedju remenjace radilice i kompresora, tj.
remenjaca kompresora = 1cm
remenjaca radilice = 1.85cm
Tojest ako imas remenjacu radilice precnika (meri se precnik rebara a ne spoljni) 15cm, onda ce precnik remenjace kompresora (isto se meri kao i radilice) biti 15:1.85= ~8.11cm
8.11cm remenjaca kompresora= 0.6Bara na 11950 obrtaja kompresora odnosno 6450 obrtaja motora koji je 2.8L a kompresor zapremine 1.33L
Evo ti karakteristike Eaton M62
Displacement: 1.035 Liters
Max. Outlet Pressure: 2.0 Bar
Max Speed Cont (inst.): 14,000 (16,000)
Flow at Max. Speed @ 1.8 Bar: 810 cubic meters / hour - kubne metre/sat pretvori u litre/minut
