After market ECU; konverzija na EFi ubrizgavanje
  • Hic
    • 17.11.2006
    • 185
    • Zagreb. Croatia
    Ja ne govorim o 135-1. vec o 135 zubiju, nijedan ne fali.
    Ovo nema apsolutno nikakve veze sa tvojim slucajem, i autroic bi se zbunio sa 2 zuba na bregastoj.
    A rezolucija ne ovisi o broju zuba (ma koliko mi sutjeli o tome), vec o onih 117 stupnjeva kod nire, ili nekim drugim stvarima kod autronica ili moteca...
    Samo degree-based sistemi (a jedan je Redline WEBER) imaju mogucnost povecavanja zuba radi rezolucije (tocnosti).
    NIRA je kao i autronic i kao motec i kao jos gro njih, time-based sistem.
      OK, ali ne kapiram kako onda konkretno taj Audi u stvari daje signal sa zamajca? Ima samo 135 zuba, ista onda Autroic radi, broji ih? Kako zna gde mu se sta u kom trenutku nalazi, ne kapiram bas 100%...
      • Hic
        • 17.11.2006
        • 185
        • Zagreb. Croatia
        E pa frend.....to je Autronic. Kratko i jasno. I radi, 100%, eno audija u Zemunu kod Gorana u garazi, prede ko svicarski sat (koja smijurija, njemacki auto sa australskom elektronikom , spojio hrvat, a usred Zemuna!!! I jos DIRECT FIRE 5 cilindara!!!! MOra radit, samo pun gas!!!)
          Ama bre uopste ne sumnjam da radi, radi i meni Peugeot, i to na NIRI Nego cisto me interesuje kako to autronic radi, eto to ne znam, pa me interesuje, sta cu kad sam radoznao ko kuce
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Pa valjda mu onaj jedan na bregastoj govori gde se nalazi...
            • Hic
              • 17.11.2006
              • 185
              • Zagreb. Croatia
              Ima jednu foru, ali niti ja ju ne znam objasniti u srž. Kad se jednom sinhronizira (a to taje 10 sec), sve zna. Kako, to zna Richard Aubert koji ga radi...ja ga samo koristim, sto bolje mogu.
              • Alex-bgd
                • 27.03.2005
                • 270
                Originalno postavljeno od Hic
                Posteno
                Mislim da znam koliko ne znam
                  To jevec druga prica, dakle konstruktivna tajna
                  Moracemo da raskopamo jedan u sitna crevca da vidim tockice kako mu se okrecu...
                  • Alex-bgd
                    • 27.03.2005
                    • 270
                    A onda, autronic na srpski nacin...
                    Prespojimo ga na "direktno" sta god to znacilo, prevezemo masu na kompresiju i pomesamo struju i vodu....ima da varnici na sve strane...
                    • Hic
                      • 17.11.2006
                      • 185
                      • Zagreb. Croatia
                      ne bi se stel mesat....
                      ali zgoril bu ko pauk u sumskom pozaru!
                        Ja bih tu zavario poluosovine direktno na zamajac, turbinu na progresivni kontroler goriva da to zaliva i ciglu na gas
