After market ECU; konverzija na EFi ubrizgavanje
  • Alex-bgd
    • 27.03.2005
    • 270
    Ove dizne nisu skupe...Pitanje je samo kvaliteta i koju kolicinu goriva daju,ne vidim u specifikaciji...Oni nesto pisu kao za ovoliko ili onoliko konja...
    Mislim da znam koliko ne znam
    • Miljan3
      • 10.12.2005
      • 156
      • under my car
      sto se tice kvalitet dobre su ima ljudi voze ih vec dvije tri sezone i nikakvi problema nemaju,a oni nekako racunaju npr 42 lb/na sat te 50 lb/na sat ima gore ta formula neka pa se ponjoj racuna.A ovo sto pise koliko konja to ti je maksimalno koliko injektor moze podnjet
      Neko od ovih tehnicara sto se razumiju oko injektora nek pogleda i nek izracuna nesto gore
      05' GSX-R 750(yosh,K&N,PCIII...)
      03' inf. G35-Greddy TT narucen
      95' M3 turbo-Prodat
      97' M3-4 vrata automatik
      95 M3 PTG widebody(3.2 masina +vortech supercharger)
        Bezi od Siemens injektora, na crnoj su listi kod Nire, dinamicke oscilacije do 50% protoka sa niskim DC faktorom
        Treba ti oko 500cc , idi rado na oko 600cc za extra kapacitet radi hladjenja izduva.
        • Miljan3
          • 10.12.2005
          • 156
          • under my car
          Moze bit ja znam za Delfi i za ford racing dobri su bili a za siemens nemam pojma nisam ih toliko koristio
          I sad nesto mislim bilo bi dobro da ovde ima poseban dio foruma samo za FI(forced induction)znaci samo za turbo i supercharger,puno bi preglednije bilo i bolje isto kosto je napravljeno za NOS.
          (ovo je samo ideja bila nemojte da me banujete radi ovoga )
          95' M3 turbo-Prodat
          • Yugo_IHI_Turbo
            • 04.05.2005
            • 185
            • Batajnica,Serbia
            MapTun prodaje dizne od ako se dobro secam 850cc(ili je bilo 650?! ****m li ga kolko) za oko 350-370eur
            "If in doubt, flat out"
            Collin McRae
              Alex, ja te u potpunosti razumem. s jedne strane, previse novca i problema kao i vremena i truda ulozenog za daljni dobitak.
              Za tu cifru kazes ceka te karbon kit koji je isplativiji po pitanju t/din.
              Sigurno i porsch tuneri imaju neka resenja za veci dobitak goriva sa K-konfiguracijom.
              Izostaju samo sigurnosne marginale koje bi neke mogao da uvedes za resto para.
              Dok s druge strane, dobijes prenosiv sistem koji si kupio jednom a mozes ga terati u drugom autu, i u vise njih. Imas upisane mape i teras.
              Automobili ce se menjati. Tako da sam trosak je u stvari prepravka periferije motora i cele te zezancije gde je to kod porscea ograniceno motornim prostorom. Pod tim rednim brojevima otvorena su mnoga pitanja, sta? i kako? a to kosta mnogo ulozenog vremena a samim tim i para jer vreme moze biti iskorisceno za druge aktivnosti.
              Da ne duzim i ja.
              Samo sam te hteo pocetiti da sistem kupujes za sve automobile a samo je problem trenutno u autu koji posedujes da nije odmah sklopiv sa NIRO-m dok ce u druge ici lagano
              • duxducis
                • 19.10.2004
                • 207
                Sto se tice dizni, kod RC engeneering su 6 komada protoka po izboru oko 500$-600$. Ja sam kod njih uzimao i ne mogu da prezalim sto nisam uzeo vece od 375ml.
                Res non verba!
                • duxducis
                  • 19.10.2004
                  • 207
                  Sistem podrzava do 450ks. Sve preko je rizicno. Sa Efi-jem se prelazi granica bez povratka.
                  Res non verba!
                  • duxducis
                    • 19.10.2004
                    • 207
                    Ma nemoj sad 500,600...ml, a kad sam ja hteo bilo je ne treba...
                    E zivote
                    Res non verba!
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      A da li ste uzeli u obzir sa kakvim pritiskom goriva Alex-ov motor radi? I kakav BSFC ce biti sa turbinom?
                      Ovo su dva najvaznija pokazatelja pri izboru velicine dizni.
                      Boost or bust...
                        Dule, nemoj da mesas pojmove, ti sa 500-600cc injektorom sa tvojim ECU koji imas nebi mogao da upalis, pulsevi za ler nemogu da se smanje puno vise nego li su.
                        Nema E zivote, ima samo fizika
                          Nenade >> 4 630cc injektora daju sda Nirom na SAAB motoru 530 KS.
                          Motor ide na ivici siromasne smese, masti samo po potrebi prema temp izduva.
                          • duxducis
                            • 19.10.2004
                            • 207
                            Originalno postavljeno od Nenad
                            Sad bi Boost rekao da njegova formula uzima sredinu 0.55... =]
                            Res non verba!
                            • Nenad
                              • 06.01.2005
                              • 1364
                              • BBgd/Mow
                              Sto se Autronic-a koji je 206 pomenuo-pogledajte ovde, doduse na ruskom je ali cete razumeti. Napomena,Rusija je za ove stvari skupa tako da na zapadu moze i jeftinije.
                              Na dnu stranice - http://www.lucasturbo.ru/M_ms_asmc.html
                              Boost or bust...
                              • duxducis
                                • 19.10.2004
                                • 207
                                To sam vidis zaboravio.
                                Nista onda... , evo 3 Nire za dve osobe, molicu lepo...
                                Res non verba!
