A vraca se istim putem?
Potrosnja motora nizbrdo
Odg: Potrosnja motora nizbrdo
Ma ne kuci se vraca obilaznim putem opet nizbrdo. (sala)
Ako ima ugradjen plin onda samo prekidac stavis na nulti polozaj i potrosice samo gorivo od ventila do karb. bilo benz bilo plina.Comment
Ako ima plin, neće potrošiti ni kapi benzina
Uvek sam najlepše obožavao te stipse što gase motor a onda ne daj bože da iskrsne nešto da mu zatreba reakcija. Stipsurina.Comment
Re: Potrosnja motora nizbrdo
ako je rezervoar busan, da.You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Ne troši ništa ako je kontakt isključen ali moraš biti prilično udaren mokrom čarapom da bi to radio radi uštede od par kapi goriva. Jedino ako se troši ono specijalno nitrofosgensko gorivo za fotonski pogon jer ga nema uvek na pumpama...Comment
pa u pravu je za keca sa mehanickom pumpom. ako je u brzini nizbrdo, i ako nije na kontaktu pumpa ce da radi a motor da vuce gorivo kroz dizne karba. pa kad ga upali ima da grune
jedino na leru bez kontakta onda nece da trosi.Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Mi smo majstori za digresiju.Pričamo o isključenom kontaktu, vozilo u brzini, nizbrdo?
Pogledajte prvi post - prica se o motoru u brzini, ili na leru, upaljenom u kontaktu, nizbrdo.Long Live CBC!!!Comment
Kupi se taj elektroventil i uvrne u karburator od stojadina i nema problema... Drug prodaje ventil za par stotina dinara ako nekome treba, neka me kontaktira na PM
On kupio da ugradi a keva prodala Yuga
Legenda kaže: "Postojali su ljudi koji su se javljali i kad im ne treba ništa..."Comment
a ondak jendek....
