Potrosnja motora nizbrdo
    A vraca se istim putem?
    • b_samardzic
      • 1557
      Odg: Potrosnja motora nizbrdo
      Ma ne kuci se vraca obilaznim putem opet nizbrdo. (sala)
      Ako ima ugradjen plin onda samo prekidac stavis na nulti polozaj i potrosice samo gorivo od ventila do karb. bilo benz bilo plina.
        Ako ima plin, neće potrošiti ni kapi benzina
        Uvek sam najlepše obožavao te stipse što gase motor a onda ne daj bože da iskrsne nešto da mu zatreba reakcija. Stipsurina.
        • jeronimo
          • 27.10.2005
          • 390
          • ваз 21214-20
          ili mu se zakljuca volan u stranu ,cim ga mrdne. ako je bas vratio kljuc do kraja.... a ondak jendek....
          • Dare
            • 16.09.2007
            • 219
            • City of Svrljig. Automobili: Lada Niva 1,7 4x4 Zastava Koral In 1,1
            a kod glumpave Lade su napravili da i varnicu ugasi
            • kole24
              Ali stojadin troši gorivo i kad je kontakt isključen, zar ne?
                Re: Potrosnja motora nizbrdo
                ako je rezervoar busan, da.
                • kole24
                  Pričamo o isključenom kontaktu, vozilo u brzini, nizbrdo?
                    Ne troši ništa ako je kontakt isključen ali moraš biti prilično udaren mokrom čarapom da bi to radio radi uštede od par kapi goriva. Jedino ako se troši ono specijalno nitrofosgensko gorivo za fotonski pogon jer ga nema uvek na pumpama...
                      pa u pravu je za keca sa mehanickom pumpom. ako je u brzini nizbrdo, i ako nije na kontaktu pumpa ce da radi a motor da vuce gorivo kroz dizne karba. pa kad ga upali ima da grune .
                      jedino na leru bez kontakta onda nece da trosi.
                      • banekg
                        • 06.09.2010
                        • 1274
                        • BMW e34
                        Mi smo majstori za digresiju.
                        Pogledajte prvi post - prica se o motoru u brzini, ili na leru, upaljenom u kontaktu, nizbrdo.
                        Long Live CBC!!!
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 927
                          • Subotica
                          • Yugo 1.3EFI Stroker
                          Kupi se taj elektroventil i uvrne u karburator od stojadina i nema problema... Drug prodaje ventil za par stotina dinara ako nekome treba, neka me kontaktira na PM On kupio da ugradi a keva prodala Yuga
