silikonska tecnost
    zato sto kosta 1000 eura.
    • b_samardzic
      • 1557
      A na kojim obrtajima ti se vrti taj deo, treba li da se balansira to kad ga zavaris? Po meni to nije kvacilo nego nesto za raspodelu obrtnog momenta prednji-zadnji tockovi nesto kao sper.
        To je upravo visko kvacilo koji deli momenat napred-nazad
          Izvinjavam se ako kasnim.
          Doduše ne mogu pomoći oko količine (jer pojma nemam).
          Silikonska ulja (fluidi) imaju (relativno) manji temperaturni (zapreminski) koeficijent širenja (ili kako se već to zove) te se manje "šire" sa povećanjem temperature ... manje od mineralnih (parafinskih) ulja. Tačnu vrednost bih morao da potražim ali zaista nemam vremena.
          Ipak treba uzeti u obzir da razlika može biti par % (recimo do 5ml na 100ml) što zavisi do koje temperature može da se (sil. flu.) zagreje. Kako cela "andrmolja" radi po principu trenja (ovako ili onako) to bi moglo da bude i svih ... stotinak cel.
          Uostalom osim velike viskoznosti silikonska ulja su upravo otporna na visoke temperature (u odnosu na druge fluide koji se koriste u automobilu) pa je dobra pretpostavka da to mogu biti i veće temperature (pa i veći % promene zapremine, možda čak i 10-tak % mada mislim da je manje).
          Uostalom DOT 5 kočioni fluidi su na bazi silikona i superiorna su čak i u odnosu na DOT 5.1 (kako zbog toga što nisu higroskopna tako i zbog manje isparljivosti i napona pare - termostabilnosti).
            zahvaljujem, eksperimentisacu. zagledao sam malo kvacilo juce i sa obe strane su rupe, postavljene nasuprot jedna prema drugoj. Znaci, ako ga okrenem tako da je jedna rupa dole a jedna gore i punim dok gore ne pocne da izlazi, to je to. Ali, kao sto vec rekoste, to je gustina testa pa je to verovatno tesko izvodivo. Sledeci scenario je najverovatniji, otvorim kvacilo, ocistim sve ploce i namazem svaku silikonom pre vracanja i kad sve sklopim, zavarim kvacilo.
            • webboy
              • 22.10.2009
              • 8
              Koliko ja znam, to što ti zoveš kvačilo je u stvari visko spojnica.
              Ja trenutno radim na unapređenju moje spojnice koja se nalazi u reduktoru (Calibra Turbo 4x4), hoću da prenese veći obrtni momenat pozadi nego što to radi fabrički (90Nm).
              E sad, ono što znam:
              - Treba mi slikonsko ulje od 300 000 cSt (mm2/s)
              - Silikonska ulja se vrlo, vrlo malo šire sa povećanjem temperature
              - U visko spojnicama idu u određenom odnosu sa vazduhom
              A ono što ne znam je:
              - Kolika je viskoznost ulja koje je fabrički sipano - Zna li neko kako, tj. gde mogu da izvršim analizu tog ulja?
              - U kom tačno odnosu ide sa vazduhom?
              - Gde u Srbiji (da li) može da se nabavi silikonsko ulje visoke kinematičke viskoznosti od recimo 300 000 mm2/s (Ono postrojenje u Bariču pravi samo do 60 000 koliko sam video na sajtu)?
                bitno je da se razumemo, dal je sija ili vrat, manje je vazno
                300000 cst je jako gusto, bojim se da ce auto sa tim biti upotrebljiv jedino za pravolinijsko kretanje a i to ko zna dokle, dok neka slaba tacka ne popusti. Pricam napamet, ne znam kako je resen pogon na kalibri, samo pretpostavljam.
                Za ovo moje sokocalo, covek je kupio novo kvacilo, spojnicu, otvorio, uzeo uzorak ulja i poslao negde na ispitivanje. Sve u americi. Pre njega, ljudi su pokusavali metodom pokusaja i popusaja pa je jedno kvacilo, spojnica puklo po varu a sipao je 100 000 cst. Drugi je izmesao i dobio malo vise od 90 000 cst(priblizno, odokativno) pa je bilo problema kod skretanja.
                Ne razumem ovaj deo odnos sa vazduhom.
                Koliko ja znam u Srbiji ne moze da se nabavi, bar ne u malim kolicinama, koje su nama potrebne za eksperimentisanje. U americi ima da se kupi na kilo dov korning pmx 200 raznih gustina, cak nije ni skupo, 2 kile su oko 70-80 eura. Za sada nemam resenje kako da dopremim iz amerike tako nesto. Na zvanicnom sajtu nisam uspeo ni da se registrujem. Otkacili su me kao ....
                zvao sam coning ppi, pa neke firme po beogradu, distributere, cuda... nula bodova.
                alternativa je silikonsko ulje za RC modele automobila. Neko kaze da to nije isto ulje zbog necega(za mene visa matematika) link
                Ako ne nadjem bas ono sto mi treba, kupicu ovo pa probati, svakako mi trenutno pogon ne radi kako je predvidjeno, moze da bude samo bolje.
                  300000 cst je jako gusto (da veoma).
                  Ne razumem ovaj deo odnos sa vazduhom (ni ja).
                  Ne bih ni pokušavao (a posle Chubbs-a 120%, pre toga 99%) da tako nešto nađem u zemlji Srbiji.
                  Najbolje je kupiti namensku (originalnu) silikonsku tečnost ("testo") iz inostranstva (sa Zapada), ako ne mož' iko da ti donese naruči makar net-om iinače ovde nema leba, traži treću varijantu.
                    Re: silikonska tecnost
                    Sreća, sreća, radost
                      Čestitam! ("to je ono pravo" a nije CC).
