Pitanje u vezi izbora ulja
  • Flavio
    • 13.06.2006
    • 1926
    • 012 Centar
    • KaraWagon 1.4T.Spark
    Potpitanje na konto odgovora clanu @acasmc@146
    Bilo koje od preporucenih mu ulja, 10w50/60 i 15W50.
    Da li je za sve njih vremenski interval zamene godinu dana ili je podnosljivo i neko produzenje roka upotrebe ?
      Malo zavisi i od kom se automobilu radi ALI su sva navedena u principu za do godinu dana.
      Jednostavno previše su gradacijski "razvučena" (i uz svu silesiju kvalitetnih baznih ulja imaju dosta polimera pa makar i vrhunskih i njima prilagođenih). Drugačije rečeno ovakva ulja se uglavnom (ali ne i isključivo, zavisi od mnogo faktora) brže "razbijaju" od onih "monogradnijih". U principu svako ulje može i koji mesec preko godinu dana ali bih stao na 15 meseci. Eventualno 18 (uz malo km). Kako god okreneš ono šuplje, 15W-50 još i nekako ali su to po pravilu PS ulja, a 10W-50/60 sintetička (ili makar sintetska ili kombinacija) ali su sa još više polimera i fantastičnim indeksima viskoznosti od blizu 200, što je za tako viskozna ulja mnogo (sličan Ind. Visk. imaju još samo 0W-20 ulja ali je tu "caka" kao i kod ATF ulja, a to je mala apsolutna viskoznost koju imaju).
      Dakle podnošljivo je nekih 20-25% ali ne i preko toga. Uz 10-tak hiljada km ali bar pola van grada i do 18 i tu bi crta morala da se povuče. (to što su Pera, Mika i Laza menjali na 2 ili 2,5 god. pa nekoliko puta zaredom, nije jak dokaz u prilog produženju na dve godine, previše je to, možda čak i za savremene motore sa 5W-30 sintetikom gde je to i propisano tako).
      • Flavio
        • 13.06.2006
        • 1926
        • 012 Centar
        Tako nekako sam i pretpostavljao.
        Zahvaljujem
        Lomio sam se da sipam ili ne Seleniu 10W60 u 156 (TS 16v Euro3) pa sam zasad ipak odustao. Godišnje napravim 7-9k km, u najboljem slučaju pola-pola vožnje pa mi 10W60 izađe poprilično skupo. Ispada da bih posle 12-13 meseci ispuštao van polupotrošeno ulje, koje ipak nije pametno dalje koristiti.
        Trenutno mi je u motoru Total Q7000 10W40, kao privremeno rešenje. Solidno je za meku vožnju ali, kad se malo češće lizne crveno na obrtomeru, ulje se pregreva i sagoreva od visoke temperature motora.
          Pa baš za Selenia Racing ne bih 18 meseci preporučio, ali bi Petronas mogao da dođe u ozbir, kao (dobrim) delom PAO osnove.
          Ili makar 15-18 meseci kada Vam padne izmena u proleće (pa do pred zimu sledeće godine).
          Izbegavao bih dve zime sa istim uljem.
          • acasmc@200sx
            • 285
            • Mladenovac
            • Volvo V90 CC
            evo da se i ja nadovezem na 10W60 tematiku. a sta je sa Modricom?
            10W60
            Oznake: ACEA A3/B4; API SM/CF
            Viskoznost [100°C, mm²/s]: 22,0-23,0Index viskoznosti [min]: 180Tačka paljenja [°C (min)]: 230Tačka tečenja [°C (min)]: -35
            ne "zvuci" lose? jedino ne znam da li cena opravdava kupovinu? cito sumnjam da je ispod 900din/l
            nikad ne vozim brzo, dok me ne pretekne Skoda Octavia karavan 1,9TDI
              Optima (Modriča) je vrlo dobro ulje u klasi. Podaci zvuče dobro i u skladu su sa kategorijom.
              Nije inferiorno ni poznatijim imenima. Verovatno opravdava cenu. Uostalom, jeftina ulja u ovoj kategoriji ... tek to loše zvuči.
              Jedino što nije (baš) kategorija za 18-mesečnu zamenu, ipak nije PAO osnove (što, ipak, i pored sve manje razlike, povlači veću otpornost na oksidaciju).
              Dakle, prosek klase ... uz (ipak) HC osnovu (kao i većina doduše).
              Pozdrav!
                Originalno postavljeno od TheWickerMan
                MOL Racing 5W60 ima cenu od 2300+ dinara po litru Jeftino do zla boga
                Baš do "zla boga".
                E baš tolika sirotinja nisam da kupujem baš (toliko) skupo!
                P.S.
                Ajd' i ozbiljnije: na žalost, ovde je dobar deo cene pokriven kvalitetom. Ne može ulje PAO osnove biti baš 10€/l ... uz izuzetak koji potvrđuje pravilo (Petronas ... kako i zašto, d(r)uga je priča).
                • TheWickerMan
                  • 11.09.2007
                  • 791
                  • DE
                  • AR Giulietta TCT
                  Iskreno, bilo mi je žao da dam za MOL ulje 12-13k dinara, zato sam i našao Mobil 5w50 za 4k dinara ( prijateljska cena za 5 l ) a koji bi još vozio da nisam razbio karter, pa sam se vratio na dobri stari Q8 F1 10w50
                  nego, da priupitam, Alfa 75, 1.8 I.E, 1991. godište, šta sipati? Auto Data kaže 10w50 ili 10w40. Da li bi ELF Sport TXI 10w40 zadovoljio pošto ga imam po nekoj lepoj ceni ili ići na ELF Evolution STI 7000. NAšao sam Liqui Moli 10w60 race tech gt1 ali samo na kantice od 4l, mnogo mi je da uzimam 8l pošto mi treba 5.6 l a ne znam da li motor troši ulje (prešao 162 k km ).
                    MObil 1 5W-50 (sa prijateljskom cenom) i Q8 10W-50 su odličan izbor za vaš motor.
                    Elf Sprot 10W-40, iskreno i nije neko super kvalitetno ulje ("polu-mineralno", praktično čista mineralka, zapravo miks HC (nižeg kvaliteta ili ako su višeg u tragovima) i mineralnog ulja). Ipak, naravno da zadovoljava zahteve motora i premašuje ... ali to je tek koliko bi i bilo koje 10W-40 (ili manje od proseka). Evolution je naravno već bolji izbor (i skuplji ali još uvek "cena prava sitnica").
                    No i to je tek koliko 10W-40 može da pruži (više nego dobro za normalnu vožnju i jedva zadovoljajajuće za oštriju).
                    10W-50/60 je bolji izbor.
                    Povoljna cena? Elf 10W-50 ima takvu. Kod 10W-60 vidite gore pominjana (Selenia, Petronas, Modriča ...) koja su oko 10€/l (Petronas i osetno manje).
                    • TheWickerMan
                      • 11.09.2007
                      • 791
                      • DE
                      • AR Giulietta TCT
                      Elf Evolution 10w40 je oko 600 din/l što je ok cena po meni. Taj Mobil i Q8 sam vozio u 145 2.0 TS i ok je , stim što imam malo oštriji stil vožnje.
                      Sada sam mislio u 75 1.8 IE da sipam taj Evolution zato što ipak neće biti mnogo oštrije vožnje ( za početak ). Videću cenu za ELF 10w50 mada mi i ta Modriča zvuči primamljivo, samo da vidim da li ima da se kupi kod mene ovde. Seleniju ne uzimam u obzir ( iskreno, ne volim je ) a Petronas kao poslednja opcija.
                      Hvala puno na odgovorima!
                      Ps. A Liqui Moly 10w60, kakvo je stanje sa njim?
                      • acasmc@200sx
                        • 285
                        • Mladenovac
                        • Volvo V90 CC
                        evo da se nadovezem, mozda ce da bude od neke pomoci.
                        racunaj da ti se ELF TX ulje vise ne proizvodi, sto znaci da ces da nabasas na kantu potencijalno i od pre 2god. (ne znam koliko je bitno, cisto kazem)
                        Evolution STI sam ja sipao zimus u Lancia 2.0 i ulje je kao sto kaze Expendable, cist prosek. nego sam kontao da je "taze", posto je skoro pocelo da se radi. znam da je ELF promenio sve ambalaze, ali da li je i kvalitet...?? mada ga ja imam po ceni <500din/l, tako da bar cenom opravdava
                        koristio sam Excellium 5W50 (kazem zato sto je mozda slicno 10W50) u Mercedesu W124 260E, 1991god i mogu ti reci da je dobro odradilo posao. obzirom da je za Merc. 100'C motora sasvim normalno. nije mi potrosio 300g na 7000km.
                        • TheWickerMan
                          • 11.09.2007
                          • 791
                          • DE
                          • AR Giulietta TCT
                          E taj Excellium može, 5w50 , kontam da je kao i 10w50. Koja je cena bila tog 5w50?
                          • acasmc@200sx
                            • 285
                            • Mladenovac
                            • Volvo V90 CC
                            590din/l
                            ako te zanima, pusti mi PM, da ti kazem gde ima da se kupi. posto je i ono "end of life".
                              5W-50 ima i prednosti u odnosu na 10W-50 što se viskoznosti tiče, ALI je to (kod Elf-a) ulje ipak samo za automobile do sredine 90-tih (kao API SG/CD), dok je 10W-50 i za savremenije automobile (kao API SL/CF).
                              Za 75-icu totalno nebitno (a cena verovatno i jeste), ali da se obrati pažnja jer su pominjane i novije Alfe.
                              • TheWickerMan
                                • 11.09.2007
                                • 791
                                • DE
                                • AR Giulietta TCT
                                Okej, 145 ispada zato što je na prodaju, a u 75 je motor konstrukcijski iz osamdesetih. Tako da će biti 5w50 ili 10w50 , zavisi na šta naletim
