Menjate li Menjačko ulje?
    • 3663
    Re: Menjate li Menjačko ulje?
    Originalno postavljeno od ragazzoni
    A kako bi ja volio promeniti to menjačko ulje, ali.......?????
    Vraćamo se na temu. Mala digresija zbog "kuntalo"-vog post-a na koji sam odgovorio pa se sve našlo ovde.
    E ovaj Ragazzoni je čudo! Ne samo da mi je skrenuo pažnju na Jarića nego me je i matirao sa svojim avatarom.
    Osim što u zadnjem diferencijalu ne može da zameni ulje, nego i koristi, ... ???
    Mož' bit i ATF u manuelnom menjaču. Našlo se i nešto preporuka te se nameće 75W-80, i to ... ??? GL-3 i GL-4?!
    Zaista, da li je neko menjao ulje u menjaču u Opel Omegi B (2.0i)? sredina devedesetih.
    Ili makar zna čime je punjen? (menjač) i još bolje šta bi moglo da ide.
    "Dva loša ubiše Miloša", al' ovde ni dva dobra ne mogaše ... jednog "Murata".
    • ragazzoni
      • 24.02.2009
      • 774
      • Obrenovac i okolina
      • Opel Omega 2.0i-16v
      Ma taj ADAM O. sigurno zna, ali nisam nešto trenutno spreman da ODEM da ga pitam, a i povratak mi je neizvestan, te se plašim da neću moći da vas izvestim šta je rekao!! Te tačkice u mom slučaju znače da se uskoro spremam u avanturu menjanja i izbora, naravno sa tobom EXPENDABLE, jer mi treba neko ko će snositi 50% troškova avanture. Nije mnogo 25 eura za polovni dif. Zbog nauke, radove ne naplaćujem. Šalu na stranu, možda bi bilo dobro uzeti sa LICA mesta uzorke, pa pod prstima bi se odredilo šta je. Ako predhodni nije sipao šta mu je došlo pod ruku???
      E sad malo ozbiljnosti ukoliko je ovo bilo neozbiljno Dokle si stigao sa uljima za traktore, u toku nedelje ti pripremam materijal koji obuhvata ulja, mašine i motore, kao i fotografije pa da ukomponujemo ili dodamo. Svejedno. Pozdrav
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Opel Vectra, Omega tih godišta voze u manuelnom menjaču ATF ulje. Dexron II, u narodu poznato kao crveno. :-)
        Drugar koji vozi Ford-Escort video je to kod mene i sipao u svoj menjač isto. Tvrdi da je rad menjača mnogo bolji, pogotovu kad je hladno.
        Verovatno znate da menjač tog auta zahteva 75w90 po fabričkoj specifikaciji. Šta je za očekivati, na duže staze, sa ovom situacijom?
        Poz
        BP
        • ragazzoni
          • 24.02.2009
          • 774
          Po jednom podatku menjač sae 80w, po drugom sae 85w, diferencijal sae 90w. Koje i šta sad?
            • 3663
            Vrlo su protivurečni podaci. Ragazzoni je naveo na šta je sve naletao. Oilfiner-i su uglavnom ocenjivali stvar kao "special product" što je meni probudilo sumnju da je moguće da je ATF. Statoil-ov sajt je dao potvrdu ovoga, mada ne do kraja. Piše nešto kao "može da se koristi" njihov Dex III (ako se dobro sećam) koji je malo specifičniji i drugačije aditiviran. Ispunjava i GL-4 a i koncepcija mu je da može da služi I ZA manuelne menjače, osim očigledne primene kod automatskih.
            Dve 'mašine' su dale 75W-90, jedna 75W-80 a Castrol (kao diplomata): 75W-85.
            Ako je ATF sva je prilika da bi najbolje bilo koristiti ili ATF ili 75W-80. Ako je 75W-90 svakako prvenstveno tu viskoznu gradaciju.
            Nekako bi 'najsigurnije' bilo poslušati Castrol no svaki kompromis je truo i u oba slučaja ne bi bilo idealno iako bi radilo posao.
            Kako god, 25 evrića za nauku i nije mnogo mnogi su i život dali za nju a ja se povukao iz HHO projekta
            Ajd' sad ozbiljno:
            Za diferencijal (zadnji se ne bojim), za prednji ...
            Ako mogu milion puta bogatiji od mene da se ograde (i ne daju garanciju u smislu pokrivanja troškova u slučaju greške) mogu i ja
            No za par ljudi bi napravio izuzetak a ti si u vrhu liste, naročito što ne naplaćuješ ruke
            elem, zaista bi bilo dobro na licu mesta utvrditi da li je ulje ATF ili standardno menjačko. No u tom slučaju ceo dan si bez kola (bolje to nego da menjaš diferencijal). Nisam stipsa ali opšti je moj princip da prvo razjasnimo šta je fabrika preporučila ili na startu sipala.
            Posle nam neće trebati ni novac ni velika pomoć od drugih. Iako nismo sujetni da bi je odbili.
            Koliko god da znaš uvek neko (nešto) zna bolje.
            Agrar ću sigurno u toku sledeće nedelje. Izvinjavam se zbog kašnjenja. Koncepcija će biti da počnem skromno i naglasim specifičnosti kao i koja se ulja (maziva) koriste pa posle ćeš se nadovezati. Negde sredinom nedelje.
            • vlada0902
              • 26.11.2010
              • 38
              Ja otvorih novu temu, ali kazu ljudi da pitam ovde, mada ja nisam hteo da vas prekidam, jer vidim da vodite strucnu raspravu ... Dakle, zanima me koje ulje da sipam u menjac, promenio bih ga, jer sam primetio da auto dok je hladan menjac radi perfektno, dok kasnije kad se zagreje malo otezano menja brzine (nema pravila za stepene prenosa), ne krci i puca, vec samo teze "upada" u brzinu... Koje ulje i koliko staje prilikom zamene??? Auto je Opel Suza 1.4i, '90.godiste 55kW
                • 3663
                Nisam baš siguran da je (samo) do ulja.
                Ipak posle posete mehaničaru pripremite se za zamenu ulja. Da škodi neće, a posle 20 god. originalno ulje sigurno nije kao novo.
                Legenda bi mogao da me dopuni svojim iskustvom.
                Njemu sam savetovao 75W-85 VG, ali bi kod vas išao na 75W-90 ili čak 80W-90.
                Ako niste ograničeni budžetom najbolje bi bila Pol.Sint. ulja 75W-90 kao što su Kroon Syngear ili OMV SLY. Ona su oko 8€ za litar.
                Ipak, gotovo će se isto pokazati (ionako nemate problema na nižim temperaturama) i HC ili mineralna 80W-90. Neka bude API GL-4. Izbor je zaista veliki.
                Ne možete da pogrešite.
                Možda Fuchs ili Motul sa MoS2 (mada je Motul nešto skuplji). Možda samo Fuchs Titan Supergear 8090MC.
                Ako ćete malo da uštedite možete i Addinol 80W-90 po GL-4 mineralku. Ne mogu da se setim naziva ali snaći ćete se.
                • vlada0902
                  • 26.11.2010
                  • 38
                  Odabracu nesto od navedenog, a pitacu i mehanicara... Hvala na odgovoru
                  • wlady
                    • 13.11.2010
                    • 144
                    • bern
                    • daf
                    to sto ide tvrdje kad se ugreje je obicno nedostatak ulja.a neki konstruktori predvidjaju samo periodicnu kontrolu quantiteta i eventualno dolivanje,mada i ja se slazem da ga treba promeniti.u tvom slucaju bice dosta dve litre.
                    • kristina990
                      • 13.04.2009
                      • 1066
                      • Srbija
                      vlada0902
                      uradi to još dok nije pao ponovo sneg,od srede ponovo zahlađenje...
                      • ragazzoni
                        • 24.02.2009
                        • 774
                        Obratiti pažnju na moguće mehaničke probleme prilikom PROMENE stepena prenosa. Moglo bi se desiti da nešto ZADRŽAVA spojnicu i prenosi obrtni moment, pa teže UPADA u brzinu kad je vruć. Ovaj problem imaš i kad je hladan menjač, ali ga hladno ulje koči, savladava tu malu silu, pa se brzine lakše menjaju. Moguće da je spojnica-lamela i sl.
                        Mali test-Kad je sve zagrejano, u mestu probaj da stisneš pedalu spojke i ubaciš u rikverc. Pa javi da li zakrči ili ne?
                        • vlada0902
                          • 26.11.2010
                          • 38
                          Pre par dana sam kod mehanicara "stelovao" kvacilo, tj. malo ga spustio jer je hvatalo u gornoj polovini, a u decembru sam menjao one gume sa spoljne strane menjaca (ne znam da li se to zove nosac menjaca), tako mi je mehanicar rekao... Zato sada imam utisak da je do ulja Probacu mali test danas, pa javljam veceras
                            • 3663
                            Obavezno uradi test.
                            Što se tiče ulja, moglo bi da bude i (samo) do njegovog manjka. Ipak, čak i da je mehanički problem, po njegovom sređivanju bih zamenio komplet ulje. Javi se pa će dr. ragazzoni da ti da dijagnozu.
                            • wlady
                              • 13.11.2010
                              • 144
                              • bern
                              • daf
                              @ragazzoni
                              u pravu ste i hteo bih da dodam da je ova pojava pracena zvukom da kazem "evidentnog uzubljivanja" ali ne bih definisao kao zvuk koji prati naprimer ostecene sinhronizatore.meni se ova pojava desava na fiat stilu(ali samo na nizim obrtajima-normalnim uslovima prenosa,u visim obr. ne),menjac C530,iako je zamenjeno kvalitetnijim(dok g.expendable ne bude protiv ) uljem kao Royal Purple,zamenjena komplet spojnica sa potisnim lezajem CSC,otvaran menjac i nije ustanovljeno nikakvo ostecenje i zamena nekih delova,moguce kompromitovanih,kvar ili mana da kazem nije otklonjena.da dodam da je vise puta radjena diagnosa i adaptacija elektroventila i pot.lezaja csc,ali bez gledanja parametara posto izgleda nisu sposobni.jednostavno sam odustao i kvar problem vise ni ne trazim.
                              izvinjavam se za OFF prvi i poslednji
                              • vlada0902
                                • 26.11.2010
                                • 38
                                Ljudi, odradio sam test i to posle 20-ak km gradske voznje (kreni-stani, kreni-stani ) i u rikverc "upada" bez problema, znaci pritisnem kvacilo i kocnicu, stanem i bez ponovnog pritiskanja kvacila (bez "drukanja"), upada bez problema!!! Malo sam slikovitije objasnio zato sto su mi neki rekli, kao dok vozis i probas da prebacis, ako nece, pusti kvacilo i pritisni ga ponovo i tako ce upasti! Ima li neko ideju sta bi moglo da bude???
