Menjate li Menjačko ulje?
  • cikabosko
    • 13.11.2008
    • 146
    • Novi Beograd
    Re: Menjate li Menjačko ulje?
    Cicabosko bi mogao da kaže koje je to (jeftino) a dobro GL-4 mineralno 80W-85 propustio da kupi Pozz.
    LUKOIL TRANS 80W85 GL-4 1/1 296,00
    LUKOIL TRANS TM-4 80W85 4/1 1.037,00
    • kristina990
      • 13.04.2009
      • 1066
      • Srbija
      na lukoilu nema TM 4 već odavno,od pojave "nove formule"...
      • cikabosko
        • 13.11.2008
        • 146
        • Novi Beograd
        Boško,
        Ti si diler
        Točilac, kasirka, čistačica, operater, sve sam i all in one. ( kad se setim nastupajećeg čišćenja snega, sve mi toplo oko srca )
        I to pod ruskom čizmom.
        • cikabosko
          • 13.11.2008
          • 146
          • Novi Beograd
          Originalno postavljeno od kristina990
          U pravu si.
          Zaostale dve kantice od po 4 litre od ranije.
          'Bem ti kretene. 'Bem ti Ploešti. Kao ruski Lukoil, a gorivo iz Bugarske, ulja iz Rumunije...gradili Moldavci,
          Joooooj.
          Nema GL-4, nema motornih ulja 20w-50, 5w-30 ( jeste da je SL , ali ipak) , iako ih ima u Rusiji.
          Ove godine nema ni Lukoilovog antifriza, a prošle godine sve planulo za mesec dana, naročito G-12, ljudi donose kantice od prošle godine, traže čak i A-65 ( -65 C), do prošle godine nepoznat proizvod na tržištu Srbije.
          Ali, šta zna običan radnik, ima gore neko pametniji.
            • 3663
            banekg,
            Iako bi izgleda moglo i neko SHPD ulje SAE 30 ili 10W-30 ipak bolje da se držite "gear" ulja.
            Za Statoil (jesam impresioniran sam, kao što je impesionizam moj omiljeni slikarski pravac no tu je sve nešto mutno) bolje da ne dajem savete jer će doći do Boost-a (koji se smrzava uz standard, a nama toplo bez standarda) a to ne želim.
            Dakle(m):
            1) 'Olanđani (Gearlube GL-4 80W), ako nema može i SP 1051. Naravno odnosi se na Kroon OIl.
            2) Castrol (po redosledu navođenja): EP 80W, Castrol SMX-S 75W-85 ili Castrol Syntrax Universal 75W/90*.
            3) LM Getriebeöl (GL-4) SAE 80W ako nema: Hochleistungs-Getriebeöl (GL-3+) SAE 75W-80 a ako nema oba: Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90.
            4) Shell Spirax GX
            5) Ako nema ništa (onda "steptomicini") uzmi Motul: Motyl Gear Oil 75W-90 ili Valvoline SynPower Gear Oil TDL 75W-90 ili Durablend gearoil GL-4 pa na kraju krajeva: Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90.
            * I ovo je iz grupe antibiotika steptomicina (ako ne znaš šta ćeš uzmi, ubija sve, tj. pokriva SVE).
            Iako ne znam o kom se modelu radi trebaće ti tek 1 do 1,5 litara (BMW uopšte a naročito oni iz osamdesetih imaju male količine ovih ulja). Pogledaj u servisnoj knjižici.
            Pozdrav!
              • 3663
              "Nema GL-4, nema motornih ulja 20w-50, 5w-30 ( jeste da je SL , ali ipak) , iako ih ima u Rusiji.
              Ali, šta zna običan radnik, ima gore neko pametniji."
              Ajd' da se ne vadim ali nisam baš bio mnogo gore već više "desetar" (pa između gore i dole pa te ko stigne).
              Ovo jeste suština naše permanentne golgote. Na vrhu sve .... BIIIIIIIIIIIIIIPPP!!
              E kad gore ne bude stalno na gore (i sve moj do m.j.g.) onda će i dole da bude bolje!
              Pre svega mislim na "kompanije", firme, naročito "prevara" d.o.o.
              Takvih i sa istoka i sa zapada a i "domaćih izdajnika" kao pleve, ma kakvi skakavci, ovih je više a i veću štetu prave (zamisli skakavca od 100kg a može da skoči iz firme u firmu iz stanke u stranku, ... ni vanzemaljci ne bi mogli tako).
              • banekg
                • 06.09.2010
                • 1274
                • BMW e34
                Hvala Ex, pise 1l u knjizi za manual getribe, a 1.4 za automatische getribe. Za toliko razumem Nemacki. A staro ulje nameravam da i****m sa onom vakumskom spravom ako je moguce.
                Long Live CBC!!!
                • kuntalo
                  • 02.03.2007
                  • 342
                  • Predgradje
                  @cikabosko: Ima li možda nekog zaostalog ulja za ispiranje motora?
                  @stalker: Ima li veze ako se pomešaju (i to lapo-lapo) dva različita menjačka ulja? Prvo je (ukoliko se dobro sećam) 80W-90 LukOil, a drugo ko zna šta, sipan 1L u servisu nakon zamene manžetne i ležaja poluosovine.
                  PS: Šta li su Italijani mislili kada su za motor/menjač sa početka 90-ih, i auto iz 2002. u uputstvu napisali sledeće:
                  Olio trasmissioni a base sintetica SAE 75W-80 AP.
                  Soddisfa le spesifiche API GL5, MIL - L - 2105 DLEV.
                  Otkud sad GL5?
                  Save the Panda!
                  • cikabosko
                    • 13.11.2008
                    • 146
                    • Novi Beograd
                    Originalno postavljeno od kuntalo
                    Nismo dobijali Lukoilova ulja za ispiranje motora, imali smo davno Pristino od četiri kile.
                    ( Kolega nasuo u Passata 1.6 TD, i pokušao da se odveze do kuće ( 1.8 km ) ( u uputstvu piše da se ispusti motorno ulje, naspe sredstvo za ispiranje i motor radi u leru desetak minuta ), motor zaribao na 1.6 km )
                    Što čovek voli da sipa svakakva s*anja u motor, čudo jedno.
                    Ja ti ne bih preporučio sredstva za ispiranje motora.
                    Kako je već neko napisao na forumu, bolje je nekoliko puta skratiti interval zamene ulja koje ima dobra detergentna svojstva.
                    Imali smo neku limenku od 500 ml, zemlja porekla Belgija ( sipati u staro ulje i voziti par kilometara, a zatim ispustiti ulje )
                    Po nekom mom iskustvu, ispiranje motora neće rešiti problem, ako ga uopšte imaš.
                    Ako želiš da pređeš sa sintetike na polusintetiku ili mineralno ili obratno, nije ti potrebno ispiranje motora.
                    Ja sam sa mojim sadašnjim autom (999 cm 50 KS) prešao 80000 km.
                    U njemu je bio mineralni Castrol 15w-40, pa sintetički Castrol 5w-40, zatim polusintetika Lukoil 10w-40, i zadnje četiri zamene sintetika Lukoil 5w-40.
                    Nema nikakvih problema.
                    • kuntalo
                      • 02.03.2007
                      • 342
                      • Predgradje
                      Nije zbog prelaska, jednostavno želim da malo pročistim motor.
                      I da izviniš, nije kolega sipao sr.nje, nego je očigledno panglu. Ako piše "na leru", znači - na leru.
                      PS: Do sada sam koristio LukOil upravo zbog dobrog deterdžentskog svojstva, Selenia je u tom pogledu podbacila potpuno.
                      Takođe, unapred se izvinivši stalkeru zbog skretanja sa teme, za razliku od nekih opštih utisaka, meni je motor počeo da troši ulje tek sa LukOil-om.
                      Save the Panda!
                        • 3663
                        Dosta toga tačno navedeno.
                        Jedino u vezi Prista ulja. Ne bih nešto da ih branim ali čovek lepo nije poslušao uputstvo. Ipak nije baš trebalo da zariba na jednu milju. Da je sipao i Lukoil, Kroon ili aditiv (pa čak i LM Motor Clean) uvek treba da motor radi u mestu i na leru.
                        Ova ulja su jako male viskoznosti (a aditiv čini zaostalo ulje takvim) obično SAE 20. Uz to imaju i jako malo aditiva koji štite od habanja (ako uopšte, mislim da ne) jer se pretpostavlja da za 10-15min. (i probano je i izmereno) motor može da podmazuje i bazno ulje sa velikom količinom detergenata.
                        Zaista velika neopreznost, doduše da probamo sa Lukoil-om? Teško da ćemo naći dobrovoljca. Inače zaista je bolje par puta promeniti ulje ranije i koristiti ona nakrkana detergentima (ko je rekao Shell?) i/ili sintetička ulja.
                        Dakle pre nego okrivite bilo kog proizvođača (pa i Prista Oil) pročitajte uputstvo. Svi (pa i najrenomiraniji) proizvođači aditiva za čišćenje motora ili ulja za ispiranje naglašavaju da ne snose posledice (možeš i da ih tužiš još ih niko nije dobio na sudu) ukoliko NE STRIKTNO NE POŠTUJEŠ UPUTSTVO!! Bilo je par pritužbi (odakle i povika na aditive) čak i na renomirane proizvođače ali se ispostavilo da su ljudi lepo vozikali auto (na trulom zapadu) te ko im je kriv neka čitaju malo.
                        Ostalo što je cikabosko rekao je O.K.
                          a sredstvo za ispiranje gela iz menjaca?
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Sutra, kada gore-navedenom majstoru budem opravljo comp. zaglavicu mu sve ventilatore, pa cu da mu kazem, ne diraj nista ima to da radi jos 30 godina.
                            Long Live CBC!!!
                              'ajd sad ozbiljno, bi li moglo neko od sredstava za ispiranje motora "razblaziti" gel?
                                • 3663
                                Kuntalo,
                                Ne znam što su napisali GL-5 ali za bilo kog "normalnog" Fiat-a (da nije Abarth ili tako nešto) GL-4 sigurno prolazi. Možda Selenia nema baš 75W-80 sintetiku sa Gl-4 (da ne listam literaturu zaista ne mogu da se setim iako sam pre nedelju dana prelistavao) pa su hteli da kažu da može i GL-5 (naročito ako je Selenia). Sigurno može Gl-4/Gl-5 ili Gl-4+.
                                Sigurno da 75W-80 imaju GL-4 ali mislim da nije sintetičko. Sintetičko "75 Synth" je čini mi se GL-5 pa verovatno zato.
                                Mešanje menjačkih ulja
                                Da mogu da se mešaju - mogu. Ipak 50-50 je više unutar istog brenda pa čak i što sličnijih karakteristika. Za dolivanje ili zaostalu količinu od par dcl ne treba toliko da se brine. Čak je ovde lakše reći da mogu ALI zapravo je manje preporučljivo (izgleda paradoksalno ali sačekaj kraj misli) nego kod motornih ulja!?! Zašto (pobogu)??!
                                Zbog izuzetno dugih intervala izmene. U tom smislu samo su neke kombinacije moguće.
                                Ovo je zaista za posebnu temu (mislio sam za blog ali bi ovde bilo zanimljivije kao post u ovoj temi).
                                Ukratko: mešajte samo 10 do max. 20% komponente sa manjim udelom. Mešajte mineralna sa mineralnim ili polu-sintetičkim. Mešajte iste viskozne gradacije ili bar što sličnije. Gledajte da 'W' oznaka bude ista. Prvenstveno mešajte ulja istog proizvođača (nije čvrsto pravilo, izuzetak ću pomenuti već sad), dobra praksa je mešati iste API kategorije a GL-3 ili GL-3+ ne mešajte sa 4 ili 5. Ipak Gl-4 se može mešati sa GL-5 (ako su iste osnove a naročito istog proizvođača) jer su glavni aditivi idenitični samo u različitim koncentracijama. Ne očekujte "GL-4,5" već zapravo "jaku" četvorku.
                                Sintetička GL-4/5 75W-90 skoro da se mogu mešati bez obzira na proizvođača jer imaju praktično identične aditive a bazna ulja se ionako dobro mešaju. Naravno najbolje je proveriti u MSDS-u (ako istog ima, a za zapadnjake kao da nema, bar većinu njih).
                                Lukoil baš nije neka dika za mešanje. Ako je ruski koje-kako (hvale se da koriste aditive vodećih zapadnih proizvođača), ali Rumunija (Transilvanija), kuku majko!! Dakle nemoj sa takvom mešavinom predugo. Nisam razumeo zašto po pola jednog i drugog ali bolje je da jednog bude bar 80% pa problema neće biti. Ukoliko si već uradio teraj neko vreme pa ispusti. Bolje jeftinije i lošije ali "čisto" nego nepoznata i nepouzdana mešavina.
                                Iako su sistemi aditiva prilično poznati i nema ih u preterano velikom broju ipak treba paziti. Naravno za dolivanje izbegavajte samo velike suprotnosti (sintetičko 75W-80 i mineralno SAE 90, jedno GL-4 drugo GL-5; ili 75W-90 sa visokim indeksom viskoznosti sa Sae W80 npr. monogradnim) inače nema problema.
                                Toliko za sada, priča je duga.
                                Pola-pola je teška priča i jako retka. I kod motornih ulja nije preporučljivo i malo ima kombinacija koje neće izvršiti degradaciju kvaliteta obe komponente. Nije zabranjeno. Ipak izbegavajte. Ili makar sačekajte kompletniji tekst.
                                Ako ćete ispustiti za par meseci ili max. godinu dana ili je frka da treba završiti put, naravno da ćete doliti šta imate u datom trenutuku. Principijalno se vodi računa da se (bar iste ili slične) kategorije mogu mešati baš zbog ovakvih situacija i mnogo je i dugoročnih pozitivnih iskustava ali priča je složena i često kontraproduktivna.
