radar/kako ga izbeci
    ma jok, za pola tih pomenutih lokacija garantovano nema govora o problematicnim sa stanovista bezbednosti saobracaja, cist harac.
    za njih se ne pamti kada je zadnji put ili uopste ikada nastala neka nesreca, recimo konkretno ta lokacija u Bul. Tesle kao primer.
    ima toliko drugih mesta i narocito parkiranih vozila bukvalno na sred ulica a policija samo okrece glavu.
    • to je to
      • 04.04.2005
      • 62
      Originalno postavljeno od gaston
      Problem je sto ih je uvek dvoje tako da su na sudu jaci , a on je mozda ko zna koga pre tebe snimio mora da ti pokaze rastojanje ,desni disp i brzinu levi, sem ako ne vozis jos brze.Koliko ja znam kamere su samo po banderama gde su senzori za brzinu.
      ja sam bio prisutan na ledinama izmedju granda i b.pumpe ka blokovima dva pandura stalak i na njemu kamera snimaju ove sto dolaze iz pravca Surcina normalno i mere brzinu ko na tacni nemozzes da pobijes
      nista meni ovde nije jasno
      • to je to
        • 04.04.2005
        • 62
        Ko ti uopšte kaže da tvoje "nisam" uopšte nešto znači....he,he,he, pa naravno da svi kod sudije kažu da nisu....I to što su im lokacije statične, znači da su to problematične lokacije sa stanovišta bezbednosti saobraćaja tako da i samo njihovo prisustvo na odgovarajući način deluje na vozače.Za one, da kažem, najupornije važi priča sa početka posta!
        Moze se pokusati izvuci nema veze sto je njih dvojje:
        Dovoljno je navesti svedoka kod sudije ali mora biti iz nekog grada koji je bar 100 - 150 kilometara od mesta gde si uhvacen jer sud nemoze da plati putne troskove svedoka ja sam tako za punu liniju se izvukao
        • luka.l
          • 490
          • ВАЗ 21213
          Svedok mora da bude naveden sa podacima u zapisniku u onom trenutku kada se pise zapisnik odnosno pre zakljucenja istog inace svedok nije vazeci.
          - "I vi ste dobro."
            Izmedju ostalog i iz ovog razloga
              tesko da je to razlog koji navodis jer tu prolaze desetine hiljada vozila u vreme kada nema policijske patrole i opet nema saobracajnih nezogda.
              sa ili bez radara, na toj poziciji saobracaj je bezbedan i tako vec godinama i decenijama.
              • gaston
                • 24.03.2005
                • 324
                • N BG - Batajnica
                Da li se neko bavi pravom ? koliko se secam nekad je bilo doneto nesto kao mora biti upozorenje o radarskoj kontroli ???
                27.5 god za djevrekom auta snova :
                Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
                NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
                • bakara
                  • 29.01.2005
                  • 977
                  • nBGd
                  Ma da li neko zna tehniku snimanja, tog pro laser radara...jako jadno izgleda ta budzevina, tj. zasrafili foto aparat na radar
                  pozdrav
                  • OPC
                    • 16.12.2004
                    • 82
                    pa ako su te sn9imili i nisu te odmah zaustavili,mozes rec da je vozio neko
                    drugi.ali ako imaju njemacke radare onda si izgubio.na tim slikama pise
                    sve.ali ti svakako trazi sliku.
                    • bakara
                      • 29.01.2005
                      • 977
                      • nBGd
                      Ma zaustavili su me, ali to me opet ne sprecava da kazem da nisam toliko vozio zar ne?
                      Ako imaju moderne radare, ja hocu sliku, kazna mi i onako ne gine, bar nek mi daju sliku...
                      pozdrav
                      • OPC
                        • 16.12.2004
                        • 82
                        pa kad vec tolko puno kosta mislim na sliku,imas pravo trazit.
                        kod nas te slika,pa ti posalju pismo da su te slikali i kolko moras da platis.
                        pa sad mozes rec da to nisi bio ti pa ti salju sliku,e sad ako slika nije
                        uspjela onda imas srece a ako si ti onda
                        • to je to
                          • 04.04.2005
                          • 62
                          Originalno postavljeno od luka.l
                          NIsi u pravu nijedan policajac kad ti pise prijavu ne upise u nju koliko vas je bilo u kolima bar do pre dva meseca nisu pisali
                          • Guest's Avatar
                            Nevredi ti da se nerviras sa slikom ili bez moraces da platis kaznu a ako trazis sliku to ces ekstra da platis.
                            • DELracing
                              • 08.04.2005
                              • 127
                              Ljudi kupite kobru, ja sam uzeo xrs 7400 koja je jedan od boljih modela(140e) i za pola godine sam izbegao 14 radara
                              Ford Puma 1.7 16V
                              Saab 9-3 1.9 TID
                              • Wiz
                                • 3104
                                • Nish
                                Gde si kupio?
