skidanje katalizatora Fiat Bravo 1,2 16v
  • POTR
    • 11.01.2008
    • 129
    Reaperu,najbolja varijanta bila bi: pletena grana(inox),cev,protocni zadnji
    • reaper_HGT
      • 05.09.2007
      • 888
      grana ce se menjati ali kasnije kad skupim kesh, i meni se ta opcija cev protochni najvishe svidja ali da li izgubiti backpressure?
      • POTR
        • 11.01.2008
        • 129
        Originalno postavljeno od reaper_HGT
        kako mislis izgubices Backpressure,ne razumem?
        • Lord_o21
          • 29.04.2006
          • 494
          Ima li iko pojma sta je backpresure i cemu sluzi??
          Mani se turpijanja tog atmosverca, veruj mi... Turbiraj ga, poludece
          ...technology is the only Replacement for Displacement.
          • bokija
            • 25.01.2008
            • 640
            Originalno postavljeno od Lord_o21
            Namazi pevcu prkno mascu i nece moci da kukurice.Istina.Back preasure cini deo ukupne kompresije.Ako smanjis BP motor se lakse vrti ali slabije koristi snagu detonacije sto ima konkretno za posledicu da ima vecu maximalnu brzinu na ravnom ali gubi na uzbrdicama jer mu je skinuta kompresija smanjenjem BP.
            I'm not beautiful,but I'm stupid
            • reaper_HGT
              • 05.09.2007
              • 888
              upravo tako, samo shto kod nekih motora shebava snagu kod nekih ne, a kako znati unapred niko ne zna
              neki motori polude sa cevkom i protochnim i idu kao blesavi npr. saxo vts, neki gube snagu na niskim obrtajima npr. golf3 gti, i sad jbg!
              @Lord_o21
              turbina na ovaj, pa ono nemoze da drzi dovoljni pritisak i zveknuce relativno brzo, 2.0t 16v iz cupea je opcija ali ne u skorije vreme ($$$)
              • shonsy
                • 11.05.2007
                • 1391
                • London/Beograd
                • Honda CBR 125R
                Ma bre mnogo mozgas... Odradi kompletno protocni izduv i sigurno neces izgubiti. Moze da ostane isto kao sto je bilo ili mozes da dobijes malo konjica. U svakom slucaju nista ne gubis, a dobijas zvuk koji toliko zelis! Pritom sacuvaj lepo srednji lonac, zadnji i katalizator pa da uvek mozes da vratis na fabricko stanje ili da eksperimentises...
                • reaper_HGT
                  • 05.09.2007
                  • 888
                  ma da bre i tepsija vozi otvoren pa mu nishta ne fali, samo da sredim variator i idemo kod shoneta, pa idemo na dB drag sa izduvima
                  kako se chuje na 150 na autoputu majke ti?
                  • shonsy
                    • 11.05.2007
                    • 1391
                    • London/Beograd
                    • Honda CBR 125R
                    Pa sad... ne znam na auto-putu ali znam kako se cuje pri brzini od 180km\h u Dunavskoj! Salu na stranu, rekao sam vec negde... za grad je eksta i dosta je atrkativan zbog toga, a za konstantnu brzinu 5-tom preko 3k obtaja je prilicno naporan. Opet ti kazem, sacuvaj sve, pa mozes lako da vratis i umanjis buku. Meni nije problem jer jedini duzi put imam kad idem do Avale u vikendicu, a fala Bogu auto-put zaobidjem i smugnem pravo na avalski! Tad radi i zvuk i adrenalin i dodjem premoren kuci. hehehe
                    • reaper_HGT
                      • 05.09.2007
                      • 888
                      xexe
                      a reci kad i ja uradim pa se pojurimo
                      • shonsy
                        • 11.05.2007
                        • 1391
                        • London/Beograd
                        • Honda CBR 125R
                        Jaaoo... reci... tvoj motor je jos veci i jaci od mog... zamisli taj zvuk! Mislim da ce nas iskljucivati iz saobracaja zbog prevelike buke! Nego razmisljam se u poslednje vreme da je tu ustvari najpametnije kad se vec radi protocni izduv da se uradi i izduvna grana! Ipak se na njoj najvise dobija i ne treba zaboraviti ni onaj materijal sto se namotava kako bi cevi zadrzale toplotu i na taj nacin ubrzale izlazak izduvnih gasova... Ali dobro, sa radovima treba krenuti, pa jedno po jedno!
                        • reaper_HGT
                          • 05.09.2007
                          • 888
                          taj fazon, grana je malo skupa, supersprint je 500e, videcu sa tepsijom ako bude naruchivao custom da uradimo obe odjednom, videcemo neshto, prvo chunche
                          • CannoN
                            • 15.09.2007
                            • 485
                            Imate kod Bate u Novom Sadu relativno povoljno custom grane. Pravi i po porudzbini ako nema za taj model na lageru.
                            Za backpresure nisu bitni lonci nego precnik izduvne cevi. Koliko je previse zavisi od velicine motora jer kolicina izduvnih gasova zavisi od kolicine sagorele smese a ona zavisi osnovno od zapremine cilindra.
                            Postoje norme do koliko fi koja kubikaza ide.
                            Takodje, nemojte mesati kompresiju u cilindrima i backpresure. Cak i da vozis bez auspuha kompresija u cilindrima se nece promeniti zato sto su u taktu sabijanja ,kada se formira kompresija u cilindru, izduvni ventili zatvoreni.
                            bokija detonacije su jako stetne za motor a javljaju se najcesce zbog neispravnog/preranog paljenja, lose instaliranog/nastelovanog LPG uredjaja ili loseg goriva tj. goriva sa neodgovarajucim oktanskim brojem u odnosu na motor.
                            • CannoN
                              • 15.09.2007
                              • 485
                              Sta ti to znaci?
                              Gde mogu da odem I izmerim tu ukupnu kompresiju?
                              • mishio
                                • 29.05.2007
                                • 1204
                                sve ima svoje, ali zvuk taj jednostavno dosadi.. brat na hyundai coupeu (2.0 102kw) ima isto tako golu granu i samo zadnji top, to brunda kao ludo, a tek preko 130kmh, ubija ..
                                zato moj saxoman pun gas, puna skala, samo vetar cujes mada morace i ona sad da se progalami zbog vadjenja katalizatora ..
                                @shonsy jel ti pali lampicu sta se desava ? ja sam resio da vadim i stavljam malo lonac od ax na mesto cata ..
