skidanje katalizatora Fiat Bravo 1,2 16v
  • CannoN
    • 15.09.2007
    • 485
    Nikakva kompresija se ne menja skidanjem katalizatora.
    Sto se tice potencijalne promene prehrane motora jako bitnu ulogu igra pozicija sondi u odnosu na katalizator.
    Ako je sonda na grani tj. ispred katalizatora ECU nece menjati rezim rada u slucaju skidanja katalizatora.
    • alt+64
      • 27.02.2006
      • 571
      • bgd
      Originalno postavljeno od bokija
      jer fakat kompresija mora da se promeni
      mmm...kako? zasto?
      Ali ovoj mrcini od preko tone bi znacilo da moze sebe da ponese iz nizeg broja obrtaja
      mais non... skidanjem kata smanjujes backpressure od kog ti zavisi torque bas u malim obrtajima...
      koliko zbog laganog motora koji nema inerciju
      mislis zamajca? kako mislis da ubijanjem kata povecas zamajac?
      • POTR
        • 11.01.2008
        • 129
        Ljudi pustite zamajac,on sa ovim nema nikakve veze,to je druga prica.Zamajac je deo motora,veoma vazan.. Uklanjanje kat. donosi koju KS na visim obrtrajima,na nizim nesto zanemarljivo,jer se u tom delu krive snage skoro poklapaju
        • CannoN
          • 15.09.2007
          • 485
          Da, da, inercija je cudo - bez nje se ni na pijacu ne moze
          bokija vidim da si u prvom postu pominjao i neku tacku paljenja koja bi se promenila zbog kata... ???
          I uopste da se zakljuciti da tvoje vidjenje stvari bas i ne odgovara realnosti... ne bih ja petljao nista na svoju ruku da sam na tvom mestu... Odi u servis da provere stanje katalizatora a ako je ispravan zaboravi na extra konjice u slucaju skidanja.
          Nema ljutis jer je dobronamerno.
          Pozz.
          • CannoN
            • 15.09.2007
            • 485
            Na kom to autu?
            • POTR
              • 11.01.2008
              • 129
              Originalno postavljeno od CannoN
              Pozz.
              slazem se
              • Kenno
                • 21.08.2006
                • 460
                • Zenica, BiH
                je varijanta sa Yugom GVX za zapadno trziste.Zanci zastava uzima 1300 ccm italijanske konstrukcije glave i na njega stavlja katalizator i spusta ga sa 75 na 65 KS.Kad mu skines katalizator,sve ostaje isto osim snage.
                Ne mozes porediti yugo 1.3 sa tvojim autom. Decenije razlike u konstrukciji motora.
                Razlika izmedju tih varijanti 1.3 65ks Fiat/Lancia i Zastava je u karburatoru, bregastoj, mozda i u jos nekim detaljima.
                Yugo 1.3 EFI ima 67ks sve sa katalizatorom, dok 1.3 karb ima 65ks, dok jedna Lancia Delta mk1 u ranim varijantama 1.3(isti motor) ima dvogrli karburator i to joj daje dodatnu snagu, tih 5-10ks više, isto kao i 128 mk1 rallye, z101 special.
                • POTR
                  • 11.01.2008
                  • 129
                  Teorijski.Prakticno zavisi od motora i proverava se na dinamometru.
                  • CannoN
                    • 15.09.2007
                    • 485
                    To je poenta - sve zavisi od slucaja do slucaja pa ne treba generalizovati.
                    Puno promenljivih je u igri
                    Pozz.
                    • POTR
                      • 11.01.2008
                      • 129
                      Pozz.
                      i suvise
                      • bokija
                        • 25.01.2008
                        • 640
                        Originalno postavljeno od POTR
                        Pozz.
                        i suvise
                        Da suvise.Nista ne moze po formuli da se prenese.Inace DA zanima me veca elasticnost na malim obrtajima.Zato sam i spominjao zamajac,ali tu je i mala kubikaza motora koju masa karoserije stopuje kako ona oce.
                        • POTR
                          • 11.01.2008
                          • 129
                          Moze sve da se sredi ali to i kosta.Opet, pitanje je da li bi na kraju bio zadovoljan,ipak je to 1.2..
                          • bokija
                            • 25.01.2008
                            • 640
                            U pravu si,pogotovu sto ja necu krajnji domet u brzini niti neka extra ubrzanja.Ide on lepo.Jedino bi hteo malo vise elasticnost na malim obrtajima.Kad vozis jako sporo i skines nogu s gasa svaka neravnina na putu menja brzinu auta i imas osecaj kao da auto jase na talasima.
                            • reaper_HGT
                              • 05.09.2007
                              • 888
                              da new otvaram novu temu, kod mene postoji samo jedna sonda, euro2 motor, koja je izduvnoj, tako da mene brine samo backpressure, dakle, grana>cev>protochni zadnji?
                              grana>cev>fabrichki zadnji?
                              grana>srednji>protochni zadnji?
                              pod protochni mislim na chunak
                              help
                              • CannoN
                                • 15.09.2007
                                • 485
                                Meni se najvise svidja poslednja varijanta.
