Re: Motorno ulje - karakteristike, iskustva, proizvodjaci
problem je u tome sto nemam hladnjak ulja,a citao sam da temperatura ulja treba biti oko 90-100,nikako ispod na zagrejani motor
sad zato sam postavio ova pitanja u ovoj temi hocu da cujem razlicita iskustva,mozda je i sam tip motora t.e. konstrukcija moga motora takva da ne prelazi vise od 90oC u ekstremnom uslovima rada motora,meni je najvise digao temperatura ulja 90oC i to sa ukljucenom klimom nizbrdici jureci preko 140km/h na nadvoresnoj temperaturi oko40oC,na otvoreni put ne dize vise od 50oC a kroz grad oko70oC,mada po meni se cini da je to preniska temperatura ulja
ili.............. ovde na shemi ima hladnjak ili grijac ulja ko zna sta je pod brojem 11,u servisu pise da je to komora za rashladjivanje ulja ,ali kod mene to nema,mozda je moj motor namenjen za zemlje sa umerenom klimom ili toplom
iscrpnim savetima
