Motorno ulje - karakteristike, iskustva, proizvodjaci
  • TE-EN
    • 25.02.2010
    • 23
    • Macedonia
    • xantia 16v
    Re: Motorno ulje - karakteristike, iskustva, proizvodjaci
    Ukoliko imas hladnjak ulja to je onda ok. Naravno, podrazumeva se da ti je senzor temperature tacan.
    problem je u tome sto nemam hladnjak ulja,a citao sam da temperatura ulja treba biti oko 90-100,nikako ispod na zagrejani motor sad zato sam postavio ova pitanja u ovoj temi hocu da cujem razlicita iskustva,mozda je i sam tip motora t.e. konstrukcija moga motora takva da ne prelazi vise od 90oC u ekstremnom uslovima rada motora,meni je najvise digao temperatura ulja 90oC i to sa ukljucenom klimom nizbrdici jureci preko 140km/h na nadvoresnoj temperaturi oko40oC,na otvoreni put ne dize vise od 50oC a kroz grad oko70oC,mada po meni se cini da je to preniska temperatura ulja ili.............. ovde na shemi ima hladnjak ili grijac ulja ko zna sta je pod brojem 11,u servisu pise da je to komora za rashladjivanje ulja ,ali kod mene to nema,mozda je moj motor namenjen za zemlje sa umerenom klimom ili toplom
      Sve je u redu, ne izmisljaj kvarove
      • rajmax63
        CBC Prijatelj
        • 1415
        • Bačka Palanka
        • AUDI A6 2.0TDI 170KS
        ne izmišlja on kvarove nego toplu vodu
        Audi ima crveno T
          Dobro sad...malo previse brine, ali ok
          • TE-EN
            • 25.02.2010
            • 23
            • Macedonia
            • xantia 16v
            Originalno postavljeno od 206
            Naravno da se brinem jer sam citao da na drugim autima sa identicnog motora, na pr.kod XM-a istog tipa motora temperatura ulja je oko 100oC a kod nekih i preko 100oC ,i prirodno je da se brinem jer ako ne dize temperatura ulja kako treba motor ne bi se dobro podmazivao,u sustini nemam nikakvih problema sto se tice motora ide kao lud preko 215km/h,ne zna staje nizbrdica ide kao po ravno,ali ovu misteriju nikako da odgatnem,jel u redu sa temperatura ulja ili nije i izvinjavam se za predhodni post u kome sam pisao da komora za rashladjivanje ulja pod brojem 11 nema,sad idem iz garage i video sam da ima,znaci zakljucujemo moj problem,kod mene ima hladnjak t.e. komoru za rashladjivane ulja i zato nemoze da digne toliku temperaturu ulja,jer ako je antifriz temperature 90oC i on hladi ulje jer ide kroz komore za rashladjivanje ulja,naravno da ne bi ulje moglo da digne vise od 90oC jer i inako tacke vrienja ulja i vode su razlicite,tako da ulje po ovome u svakom slucaju bi trebalo biti 20oC manje od temperature zntifriza u motroru
              Jeste, sve je u redu, ne opterecuj se toliko time.
                Ako ništa drugo bar ima tehnički cretež za dokumentaciju, možda nekom dobro dodje...
                • TE-EN
                  • 25.02.2010
                  • 23
                  • Macedonia
                  • xantia 16v
                  HVALA na iscrpnim savetima
                    Pa vidi, je li poenta da ti napise neko knjigu u kojoj ti detaljno objasnjava zasto je nesto tako kako jeste, a u pitanju je zaista minorna stvar? Isto kao kada bi se brinuo zasto ti je guma izduvana, a neko ti, umesto saveta da je jednostavno naduvas nazad - ispise referat od 3 strane?
                    Motor se sasvim dobro podmazuje na temperaturi ulja koja ti je u motoru, normalno je da bude oko 90, moze i nize od toga pri hladnijem vremenu i voznji na autoputu recimo, ali neke razlike izmedju 70 i 90 u podmazivanju motora i nema. 100c je vec dosta, iako nije opasno niti bas nauobicajeno, jednostavno mozda je malo toplije napolju, ali u svakom slucaju nijedan proizvodjac nece namerno gledati da temp ulja bude 100c. 110c je vec previse i ulje gubi svojstva dobrog podmazivanja sto mu vise dizes temperaturu, pregreva se. 120 ili 130c je vec debelo pregorevanje ulja. Znaci, 90c je sasvim OK za ulje. Moze tako?
                    • TE-EN
                      • 25.02.2010
                      • 23
                      • Macedonia
                      • xantia 16v
                      Opet HVALA ako nije bilo dovoljno jednom
                      • Nick O'zhyw
                        • 19.01.2008
                        • 26
                        • Vojvodina
                        Pozdrav!
                        Imam pitanje, koje nije vezano za samo ulje, vec za njegovo merenje,
                        pa mi se ova trema ucinila najprikladnija za postavljanje istog...
                        Na autu imam merac za ulje koji je savitljiv, u obliku neke opruge,
                        pa kada pokusam da izmerim nivo ulja, pri njegovom izvlacenju on cese o zidove kanala meraca
                        i na taj nacin bude gotovo ceo prekrivan uljem...
                        Ima li neka tehnika kojom mogu precizno da izmerim nivo ujla u mom motoru?
                        Hvala!
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          u pitanj je fiat stilo zar ne...
                          ne obracaj paznju na to vec gledaj kraj meraca gde su jasno oznaceni min i max !
                          • Nick O'zhyw
                            • 19.01.2008
                            • 26
                            • Vojvodina
                            Nije u pitaanju stilo, nego polo '98.
                            Mada i ja sam pogresno opisao situaciju.
                            Sad sam bio do auta, merac nije u obliku opruge,
                            nego je u pitanju savitljivi, uzak lim...
                            Izgleda da je mene bunilo to sto je ulje na samom maksimumu,
                            ako kazes da ne obracam paznju na zamasceni gornji deo meraca..
                            Hvala!
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              postoji jasna granica na meracu koliko je umocen u ulje i to je nivo u karteru. to sto ponegde pipne cev pa ostane ulje nije vazno. obrises krpom nekoliko puta celo merac pa ces videti.
                              • deratizator
                                • 14.04.2010
                                • 1
                                Pozdrav svima!
                                Novi sam na forumu ali ga pratim vec duze vreme.
                                Interesuje me da li je štetno koristiti u putničkom vozilu ulja koja su po proizvodjaču namenjena teretnim vozilima?
                                Ovo pitam uz razloga što je kod ulja za teretna vozila TBN veći nego kod "običnih" ulja. Vozim dizelaša koji je 1994-o godište i koristim D2 .
                                Izvinjavam se ako je ovo pitanje već negde postavljeno.
