Da, ali tih 6 litara je bilo bas mucenje za vozaca...to sam jednom uspeo kad sam se bas zainatio...
Radikalno niska potrosnja...
Ih, pa Corolla na putu je bila na do 3,3L na 100km, ali vozeci oko 50-60km/h u petoj....
Sto manje kineticke energije pretvorite u toplotnu, vozilo je ekonomicnije!!!!!
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 bhp Carat 2017Comment
move your mindComment
Kako god da je mucenje bilo, al je gradska voznja kazes, malo je to kako god da si ga vozio. Sve sam probao i nisam uspeo da sidjem na sesticu u realnoj voznji. Pretpostavljam da bih mogao jos pola litre da skinem kad bih birao voznje van spiceva, al' kolko je to onda realno gradska voznja.Originalno postavljeno od HondaDa, ali tih 6 litara je bilo bas mucenje za vozaca...to sam jednom uspeo kad sam se bas zainatio...Comment
Drugari, neznam sta da kazem... Sipam 50l resetujem kilometar sat na 0, vozim 920 km, pa opet sipam 50l itd itd....4 meseca je Pug. 206 2.0hdi kod mene (pre 4meseca uvezen) i to mu je konstantna potrosnja... sto malo po gradu sto do Banovaca, Panceva i Ljiga (iz Zemuna)... nemam komentar ~5.43L na 100 km i verujte mi nije 50-60kmh.1. Ako vam izbezumljena supruga resi da izadje iz kola u voznji (uz pretnju razvodom), znajte da niste jedini, meni se to redovno desava.
2. Danas je Petak. To je dan kada se Beogradjani vracaju kuci.
3. Ima jedan grad, a pored je Beograd.
Peugeot 206 2.0 HDiComment
Meni su u Calibri pre dva dana procistili "rasteretni klak", tako su ga nazvali. Od tad verujem da je potrosnja pala ispod 5l. Prodjoh ~500km i jos je kazaljka na oko 1/2 tanka, to do sad nije bilo...Comment
Zasto da ti ne verujemo pa meni tako potrosnja ide na oko 5.8 najmanje po gradu do sada ali vecinom voznja uvece takodje 5.8Originalno postavljeno od forsterDrugari, neznam sta da kazem... Sipam 50l resetujem kilometar sat na 0, vozim 920 km, pa opet sipam 50l itd itd....4 meseca je Pug. 206 2.0hdi kod mene (pre 4meseca uvezen) i to mu je konstantna potrosnja... sto malo po gradu sto do Banovaca, Panceva i Ljiga (iz Zemuna)... nemam komentar ~5.43L na 100 km i verujte mi nije 50-60kmh.Comment
?itao sam u novinama (autoklub, zg) takmi?enje u što manjoj potrošnji goriva. Takmi?ari su vozili nove corse(sada ve? prethodna verzija) sa 1.3 cdti motorom i uspjeli su rezultate prosje?ne potrošnje dovesti i do ispod 3l/100km. Radilo se o vožnji ?etvrtom ili petom brzinom 40-50kmh, samo sa obaveznim ko?enjima, vožnjom ispod granice paljenja trubine, bez upaljenog radija, klime i sl.(tako su barem napisali).
Redovno uspijevam da sa y55 trošim recimo 5,5-6 l /100km na otvorenoj cesti, pazim na pritiskanje gasa, u petu šaltam na 80kmh. Po gradu malo teže, ali sam primjetio da sa taktikom ne stajanje na semaforima ušteda se primjeti, prelazio sam i po 50km više sa istom koli?inom goriva. Zna?i ako je zeleno dam gasa i prolazim, ako je crveno usporavam maximalno pred semaforom i trudim se da sasvim se ne zaustavim i dalje prolazim kada je zeleno. Uglavnom li?no ne ganjam radikalno nisku potrošnju, zadovoljan sam ako mi i primiriše na fabri?ku normu potrošnje, ali je mogu?e stvarno malo trošiti ali to je onda mu?enje i motora i voza?a, po mom skromnom mišljenju.Comment
Ma ok, spustam ga i ja na 5-5.5l kad se vozim po magistralnim putevima, aliOriginalno postavljeno od forstersto malo po gradu sto do Banovaca, Panceva i Ljiga (iz Zemuna)... nemam komentar ~5.43L na 100 km i verujte mi nije 50-60kmh.
pomenu se gradska voznja i nekih 6l na benzin, pa smo malo o tome pretresali.
6 litara benzina po gradu? moguce, zasto da ne
samo treba detaljno opisati uslove voznje i relaciju.
Ja sam jednom potrosio od Zrenjanina do Begeca (nekih 80 km) ravno 2 litre dizela......Pitate se kako je to moguce? Lako
Pukao mi zupcasti na izlazu iz Zr pa su me vukli do Begeca
ali to necemo opisati pri kalkukaciji potrosnje
U proseku 2-3 hladna starta na 100km, van spic ulica...relacije vecinom banjica-karaburma-NBG...mirna noga na gasu...znanje vremena otvaranja semafora i kako treba odrzati brzinu da bih na sledeci semafor prosao na zeleno itd...bilo je i voznji u kasnim vecernjim satima...ima tu jos faktora...6 litara benzina po gradu? moguce, zasto da ne samo treba detaljno opisati uslove voznje i relaciju.
90 ks u karoseriji od 950kg...odlicno stanje auta...
eto to bi otprilike bio kratak opis...
Probajte i videcete da moze da se spusti za 20-30% potrosnja...ali da je mucenje jeste...
Power of dreams !!!Comment
Nekad moze biti "mucenje", ali moze biti i rasipanje, posebno po gradu, gdje cesto vidjam "pilote" koji izmedju 2 semafora, barem 3-4 puta, dodaju gasove, mijenjaju trake, koce, uvaljuju se, pa opet gas,pa opet kocnica itd... A stignemo najcesce isto, jer nas zeleni val limitira svojom propusnom moci... Pa onda ja npr. mogu po gradu voziti sa 8 litara benzina, a oni se zale da im nece sici ispod 11... Bas me cudi...
Jos da su (najcesce) kakva auta u pitanju, pa da namjerno zrtvujes gorivo zbog meraka, ljepljenja za sjediste pri ubrzanju i sl... Nego Golf 2 D, Golf 2 1.3 i 1.6 benzin, sa sve karburatorom... I Golf 3 1.9 D(nije cak ni SDI...)...Comment
Izmereno 5.1l/100km mesovito 50%/50%, malo teza noga na gasu, normalna ka numerenoj voznji...Comment
Malo sam cudno opisao ali pre ce biti kombinovane voznje recimo 50-50% ili cak 60-40% u korist gradske voznje.Originalno postavljeno od ferryMa ok, spustam ga i ja na 5-5.5l kad se vozim po magistralnim putevima, aliOriginalno postavljeno od forstersto malo po gradu sto do Banovaca, Panceva i Ljiga (iz Zemuna)... nemam komentar ~5.43L na 100 km i verujte mi nije 50-60kmh.
