Radikalno niska potrosnja...
  • -Vedran-
    • 03.10.2004
    • 3255
    Da, ali tih 6 litara je bilo bas mucenje za vozaca...to sam jednom uspeo kad sam se bas zainatio...
    Power of dreams !!!
      Ih, pa Corolla na putu je bila na do 3,3L na 100km, ali vozeci oko 50-60km/h u petoj....
      Sto manje kineticke energije pretvorite u toplotnu, vozilo je ekonomicnije!!!!!
      • low rider
        • 03.04.2006
        • 613
        Aceton ?
        http://www.polovniautomobili.com/blog/u ... oriva.html
          Aceton ?
          http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... 6209#96209
          • ferry
            • 31.01.2007
            • 101
            Originalno postavljeno od Honda
            Kako god da je mucenje bilo, al je gradska voznja kazes, malo je to kako god da si ga vozio. Sve sam probao i nisam uspeo da sidjem na sesticu u realnoj voznji. Pretpostavljam da bih mogao jos pola litre da skinem kad bih birao voznje van spiceva, al' kolko je to onda realno gradska voznja.
            • forster
              • 24.04.2007
              • 244
              Drugari, neznam sta da kazem... Sipam 50l resetujem kilometar sat na 0, vozim 920 km, pa opet sipam 50l itd itd....4 meseca je Pug. 206 2.0hdi kod mene (pre 4meseca uvezen) i to mu je konstantna potrosnja... sto malo po gradu sto do Banovaca, Panceva i Ljiga (iz Zemuna)... nemam komentar ~5.43L na 100 km i verujte mi nije 50-60kmh.
              1. Ako vam izbezumljena supruga resi da izadje iz kola u voznji (uz pretnju razvodom), znajte da niste jedini, meni se to redovno desava.
              2. Danas je Petak. To je dan kada se Beogradjani vracaju kuci.
              3. Ima jedan grad, a pored je Beograd.
              Peugeot 206 2.0 HDi
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                Meni su u Calibri pre dva dana procistili "rasteretni klak", tako su ga nazvali. Od tad verujem da je potrosnja pala ispod 5l. Prodjoh ~500km i jos je kazaljka na oko 1/2 tanka, to do sad nije bilo...
                prolupator.mojblog.rs
                • Wiz
                  • 3104
                  • Nish
                  Originalno postavljeno od forster
                  Zasto da ti ne verujemo pa meni tako potrosnja ide na oko 5.8 najmanje po gradu do sada ali vecinom voznja uvece takodje 5.8
                  • Kenno
                    • 21.08.2006
                    • 460
                    • Zenica, BiH
                    ?itao sam u novinama (autoklub, zg) takmi?enje u što manjoj potrošnji goriva. Takmi?ari su vozili nove corse(sada ve? prethodna verzija) sa 1.3 cdti motorom i uspjeli su rezultate prosje?ne potrošnje dovesti i do ispod 3l/100km. Radilo se o vožnji ?etvrtom ili petom brzinom 40-50kmh, samo sa obaveznim ko?enjima, vožnjom ispod granice paljenja trubine, bez upaljenog radija, klime i sl.(tako su barem napisali).
                    Redovno uspijevam da sa y55 trošim recimo 5,5-6 l /100km na otvorenoj cesti, pazim na pritiskanje gasa, u petu šaltam na 80kmh. Po gradu malo teže, ali sam primjetio da sa taktikom ne stajanje na semaforima ušteda se primjeti, prelazio sam i po 50km više sa istom koli?inom goriva. Zna?i ako je zeleno dam gasa i prolazim, ako je crveno usporavam maximalno pred semaforom i trudim se da sasvim se ne zaustavim i dalje prolazim kada je zeleno. Uglavnom li?no ne ganjam radikalno nisku potrošnju, zadovoljan sam ako mi i primiriše na fabri?ku normu potrošnje, ali je mogu?e stvarno malo trošiti ali to je onda mu?enje i motora i voza?a, po mom skromnom mišljenju.
                    • ferry
                      • 31.01.2007
                      • 101
                      Ma ok, spustam ga i ja na 5-5.5l kad se vozim po magistralnim putevima, ali
                      pomenu se gradska voznja i nekih 6l na benzin, pa smo malo o tome pretresali.
                      • Keketarac
                        • 01.09.2007
                        • 588
                        • Seat Ibiza 1.2 TSI
                        6 litara benzina po gradu? moguce, zasto da ne samo treba detaljno opisati uslove voznje i relaciju.
                        Ja sam jednom potrosio od Zrenjanina do Begeca (nekih 80 km) ravno 2 litre dizela......Pitate se kako je to moguce? Lako
                        Pukao mi zupcasti na izlazu iz Zr pa su me vukli do Begeca ali to necemo opisati pri kalkukaciji potrosnje
                        • -Vedran-
                          • 03.10.2004
                          • 3255
                          U proseku 2-3 hladna starta na 100km, van spic ulica...relacije vecinom banjica-karaburma-NBG...mirna noga na gasu...znanje vremena otvaranja semafora i kako treba odrzati brzinu da bih na sledeci semafor prosao na zeleno itd...bilo je i voznji u kasnim vecernjim satima...ima tu jos faktora...
                          90 ks u karoseriji od 950kg...odlicno stanje auta...
                          eto to bi otprilike bio kratak opis...
                          Probajte i videcete da moze da se spusti za 20-30% potrosnja...ali da je mucenje jeste...
                          Power of dreams !!!
                          • Dren
                            • 24.08.2005
                            • 1068
                            • Sarajevo
                            Nekad moze biti "mucenje", ali moze biti i rasipanje, posebno po gradu, gdje cesto vidjam "pilote" koji izmedju 2 semafora, barem 3-4 puta, dodaju gasove, mijenjaju trake, koce, uvaljuju se, pa opet gas,pa opet kocnica itd... A stignemo najcesce isto, jer nas zeleni val limitira svojom propusnom moci... Pa onda ja npr. mogu po gradu voziti sa 8 litara benzina, a oni se zale da im nece sici ispod 11... Bas me cudi...
                            Jos da su (najcesce) kakva auta u pitanju, pa da namjerno zrtvujes gorivo zbog meraka, ljepljenja za sjediste pri ubrzanju i sl... Nego Golf 2 D, Golf 2 1.3 i 1.6 benzin, sa sve karburatorom... I Golf 3 1.9 D(nije cak ni SDI...)...
                            • prolupator
                              • 02.09.2005
                              • 3968
                              Izmereno 5.1l/100km mesovito 50%/50%, malo teza noga na gasu, normalna ka numerenoj voznji...
                              • forster
                                • 24.04.2007
                                • 244
                                Originalno postavljeno od ferry
                                Malo sam cudno opisao ali pre ce biti kombinovane voznje recimo 50-50% ili cak 60-40% u korist gradske voznje.
                                Peugeot 206 2.0 HDi
