Koji su po vama dizajnerski promashaji od automobila?
  • somi_kac
    • 03.04.2009
    • 796
    • Kać
    Re: Koji su po vama dizajnerski promashaji od automobila?
    Panda mi se ne svidja jer je nekako nezgrapna. Kao jarac je podignuta, i uopste lepo ne lezi na putu.
    OPEL Astra 1.6i
    OPEL Kadett 1.6
    ŠKODA Favorit
    • ada
      • 04.06.2005
      • 2375
      • Svasta nesto
      misljenja su kao ekseri
      • cameleon
        • 30.01.2008
        • 315
        • Obrenovac
        Mitsubishi Galant....
        Sa necega ovakvog:
        Na nesto ovako:
        I u opste cela ta poenta danasnjice da se od automobila prave nekakvi bunkeri.
        Jos malo pa ce svi liciti jedni na druge, a polako se i gube razlike u izgledu i obliku automobila iz razlicitih regiona.
        Dasta toga gubi smisao u toj savremenoj liniji....cast pojedinim izuzecima...
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          Aerodinamika, ergonomija i sl. su čudo ... zato svi i liče jedni na druge ...
          prolupator.mojblog.rs
          • jevtic
            • 26.11.2006
            • 729
            najveći dizajnerski promašaji trenutno na tržištu su cela gama lancia automobila. ceo fazon koji lancia pokusava da fura (neka vrsta luxuznih krstarica bez imalo sportskih ambicija) je po meni promašen fazon. u stvari o tome najviše govore prodajni rezulati lancie (pogotovu modela thesis)
            ex - fabia 1.9 tdi
            golf 2.0 tfsi
            • neshaoct
              • 18.08.2007
              • 1754
              • Beograd, Rakovica
              ...da, baš su nove Lancie bez sportskih ambicija...
              Baš si onako...žešće lupio...
              Uz ovaj 1.9 Twin Turbo MultiJet 16v sa 190KS, tu je i novi benzinac 1.8 Di Turbo-Jet sa 200 KS.
              U novu Deltu ide ukupno 8 motora i svi su turbo. Nijedan atmo. motor se ne ugrađuje u Deltu.
              A, idu li atmo. motori u npr. Golf mk.6..lidera te klase ? Tu ponuda kreće od 1.4 atmo motora od 80KS...što je tek 5 KS više nego što će imati Punto klasik iz Kragujevca da dizelom 1.3 M-Jet...
              U Deltu ne ide slabiji motor od 120 KS. Ali..zato Delta nema sportske ambicije...
              Thesis je odavno star model i rezultati njegove prodaje iz npr. 2008. godine se ne mogu uzimati kao reper za bilo šta.
              Prodaja je počela 2002. godine. Ni u zenitu prodaje ona nije bila dobra, tako da se Thesis bez obzira na sve ne može pohvaliti ozbiljnom prodajom.
              Proizvodnja je trebala da bude ugašena još prošle godine, ali nije. Ali..ove godine je kraj proizvodnje The****.
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Lepo je sto branis "sportske" ambicije, ali su i dalje ruzne
                • neshaoct
                  • 18.08.2007
                  • 1754
                  • Beograd, Rakovica
                  ...o izgledu nisam rekao ni reč. To je stvar oko koje je bezveze raspravljati se. Svako ima svoj utisak da li je neki auto lep ili nije.
                  Inače, nova Delta je, bar meni, lepša uživo nego na slikama. Uživo izgleda mnogo skladnije.
                  Samo da imam tih 25.000+ eura...
                  • srdjanissan
                    • 20.11.2008
                    • 720
                    svaka im cast za motore,ali ovaj veliki Y mi se ne svidja uopste.Niti vw,sem novog siroka
                    kad koči,cepa gume i prevrće se!
                    papiri cisti ko suza ,oprani sa farmerkama 2 puta
                    • boskombo
                      • 12.05.2008
                      • 86
                      Najvece dizajnerska greska u istoriji Bmw-a!
                      • Milorad90
                        • 26.07.2007
                        • 975
                        To vozilo i nije pravljeno da bude lepo,vec funkcionalno...
                        • boskombo
                          • 12.05.2008
                          • 86
                          Jeste namenjeno pre svega za potrebe invalida, ali pricamo o dizajnu vozila uopsteno, ne pricamo o tome da li treba da ima takvu ili onakvu namenu ili da bude lepo ili ruzno. Te stoga ovo je pravo ruglo od auta! Jos gore kada je u pitanju marka kao sto je Bmw!
                          • jevtic
                            • 26.11.2006
                            • 729
                            @neshaoct
                            vidim da vežbaš svoju profesiju pa si počeo da zastupaš Lanciu pa ću ja sada da obrazložim svoje mišljenje zašto sam napisao ono što sam napisao
                            kažeš u lanciu se ugrađuje jedan motor od 200ks sa prednjom vučom. pa šta....... i to sad kao treba da predstavlja sportistu.
                            danas svaki proizvođač koji drži do sebe u toj klasi ima auto od 200+ konja. to nije nešto naročito.
                            pa audi u toj klasi ima s3 koji ima 260 ks i pogon na 4 točka a bmw ima seriju jedan sa 265 ks i i model sa 306ks + dizel versiju 200ks. to je od tih premium proizvođača što se lancia tripuje da bude. a da ne pričami o drugim kao što su ford koji takođe ima verziju focusa od 300 konja, onda razni japanci, zatim volvo od 225 ks, astra od 240 ks, megane od 230. pa čak i mercedes b klase ima model od 200ks. pa danas i mali gradski auti imaju po 200ks.
                            tako da ono šo hoću da kažem je da nisam impresioniran sa time što postoji lancia sa 200ks.
                            druga stvar. zašto napadom na golf pokušavaš da pokažeš svoju poentu. istina je da golf se prodaje i sa atmo motorima i da postoji verzija od samo 80 ks. ali šta time želiš da kažeš? pa golf treba da bude neki narodni auto i da ima za svakog po nešto.
                            samo ću reći da ta lancia od 200 ks do 100 ubrzava za fabrički 7.4 a golf koji ja vozim fabrički za 6.9s. i da što se tiče golfa moj golf nije najjača verzija nego da postoje čak dve jače a to je gti edition 30 i r32. vw najavljuje novi r25 koji bi trebao da ima 2.5 turbo motor. toliko o sportskim golfovima.
                            Lepo je sto branis "sportske" ambicije, ali dok lancia ne bude imala neko odeljenje kao što bmw ima m. audi s ili mecedes amg do tada za mene lancia predstavlja samo jedan dosadni auto pa makar imao i 200 ks.
                            p.s. ako pričamo o golf klasi tu još lancia i ima šta da ponudi. jedini problem je što lancia osim i nekih malih automobila nema više nijednog predstavnika neke visoke klase. ali o tome drugi put.
                            p.p.s. ako odgovaraš na ovaj post a verujem da hoćeš probaj samo da se držimo lancie da se ne pretvori u prepucavanje.
                            ex - fabia 1.9 tdi
                            golf 2.0 tfsi
                            • neshaoct
                              • 18.08.2007
                              • 1754
                              • Beograd, Rakovica
                              Originalno postavljeno od jevtic
                              @neshaoct
                              vidim da vežbaš svoju profesiju pa si počeo da zastupaš Lanciu...
                              Koju profesiju ?
                              Mogu valjda da imam mišljenje a da ne dobijem odmah etiketu...
                              Ovo su OSNOVNE verzije nove Delte.
                              Sa druge strane, navodiš mi Audi S3...a, znamo kada i zašto Audi automobili dobije to slovo S...
                              Ili, pričaš o BMW serije 1, a zaboraviš da pomeneš da taj 130i ( E87 ) sa 265 KS ima šestak ispod haube i da nije odmah na tržište izašla ta verzija.
                              Pričaš o Fokusu, a opet zaboraviš da pomeneš da je ta verzija sa 300 KS Focus RS 2. generacije sa dodatno sređenim 2.5T motorom.
                              Navodiš verziju Golfa edition 30, a ona je ustvari jedna veoma ograničena serija automobila napravljena kako bi se obeležio jubilej...30 godina od prvog GTI. I, kako bi se to skupo naplatilo onima koji i dalje misle da je to jedini ''hot hatch''. 1.500 proizvedenih komada te varijante Golfa, želiš da porediš sa entry nivoom nove Delte... Plus što tih 27KS razlike dobiješ čipovanjem nove Delte. Kupiš startni model Delte, čipuješ...i eto te sa snagom jedne ekskluzivne ''limited edition'' serije Golfa...
                              mk5 Golf R32 je koštao mnooogo više nego ove Delte sa 190 KS ili 200 KS...ima 3.2 L V6 i pogon napred...ali pogon napred izgleda samo Delti smeta da bude sa sportskim ambicijama, dok Golfu nekim čudom to ne smeta, tj. ti to ne spominješ...kao što ni onom serije 1 sa 265KS takođe izgleda ne smeta pogon napred. To jedino pominješ kada je Delta u pitanju...
                              mk4 Golf R32 je napravljen u samo 200 komada...a, na koliko stotina je stao mk5 R32 ? I, opet...takve serije za koje je čak malo reči da su ''limited edition'' porediš sa modelom koji je početni...sa kojim se izašlo na tržište u 1. godini prodaje modela ? Dakle, mk5 Golf se pojavljuje 2003. godine...a krajem 2005. se pojavljuje verzija r32. U trećoj godini nakon izlaska osnovnih, početnih modela...Ali, izgleda da Lancia mora odmah u 1. godini da izbaci najjače verzije...jer ako to ne uradi onda nema sportske ambicije...
                              Kada i Lancia bude okitila svoju Deltu sa oznakom HF, onda uzmi i poredi sa modelima koje si nabrojao.
                              Međutim...ako startni najjači dizel ima 190KS, a startni najjači benzinac 200 KS, onda Delta u verziji HF ne može imati samo 201 KS...ili 230 KS menjanjem mape...jer će to ljudi ionako raditi sa ovim početnim modelima, pa niko onda ne bi ni kupovao HF ako čipovanjem i sam može izvući tih 20, 30 KS...Lako je onda pretpostaviti u kom opsegu može biti HF kad je snaga u pitanju.
                              A, ima Lancia još oznaka pored HF kojima može okititi svoju Deltu kao što je ranije radila...
                              ...tako da ono šo hoću da kažem je da nisam impresioniran sa time što postoji lancia sa 200ks.
                              Naravno...kako da budeš impresioniran kada je u svojoj glavi porediš sa Audijem S3, Focusom RS, Golfom R32 koji se u najboljem slučaju napravi do 1.000 komada...i pojavi se negde u 3. godini od pojave osnovnog modela...To je samo plus za novu Deltu jer je porediš sa tim najjačim verzijama pomenutih proizvođača koji su svoje osnovne modele okitili tim dodatnim oznakama...dok Lancia svoju novu Deltu tek treba da ukrasi sa time... ...ali se već njeni entry modeli porede...
                              Kakav napad ? Pominjem njega jer su u istoj klasi po gabaritima automobila...
                              Pa, jel' Golf onda narodni auto, ili je sportski nastrojen auto...?
                              mk6 Golf GTI ima 207KS...ali drugi auto tih gabarita sa 200 KS nekako ipak nije sportski nastrojen...još je to Delta bez dodatnih oznaka kao što ta GTI jeste.
                              ...nego postoje čak dve jače a to je gti edition 30 i r32. vw najavljuje novi r25 koji bi trebao da ima 2.5 turbo motor. toliko o sportskim golfovima.
                              Jeste, ovaj edition 30 dostigneš i prestigneš po pitanju snage samo uz čipovanje entry nivoa nove Delte...ovaj R32 se proda u plafon par stotina komada...i, sve su to POSEBNO pravljene sportske verzije. Sačekaj da i Lancia ukrasi svoju Deltu sa nekom dodatnom oznakom...značkom...kao što ti Golfovi imaju.
                              Prosto, mislim da porediš pogrešne stvari.
                              Te ''nabudžene'' verzije poredi sa ''nabudženim'' varijantama nove Delte ( kada se naprave ), a entry modele nove Delte na tržištu poredi sa takođe entry modelima Golfa, Focusa, Audija A3, itd...itd...
                              Kod tih drugih ćeš naći motore i ispod 100 KS...kod nove Delte nećeš.
                              • Vocko
                                • 25.04.2005
                                • 4556
                                • nBGd
                                Originalno postavljeno od neshaoct
                                Otkad BMW ima auto sa prednjom vucom?!
