Koji su po vama dizajnerski promashaji od automobila?
  • neshaoct
    • 18.08.2007
    • 1754
    • Beograd, Rakovica
    Re: Koji su po vama dizajnerski promashaji od automobila?
    ...greška u pisanju...mislio sam na Fokus u celoj rečenici a pisao sam seriju 1...a, baš sam hteo da izdvojim Fokus jer je tenutno to najjači ''hot hatch'' pa ni njemu ne smeta pogon napred
    Da ne ispravljam sada...
    • RANK
      • 28.02.2007
      • 1635
      • FIAT MAREA WEEKEND 1
      Svejedno, ruzna je za medalju, vise lici na miniven nego na hecbek
      • gti16v
        • 05.08.2007
        • 343
        • VW PASSAT 1.8T, BMW E46 318Ci 105kw
        Originalno postavljeno od neshaoct
        ...ima 3.2 L V6 i pogon napred...
        Golf R32 ima pogon na sva 4 točka
        mk4 Golf R32 je napravljen u samo 200 komada...a, na koliko stotina je stao mk5 R32 ?
        Gde li samo nalazis te podatke? Golf mk4 R32 je napravljen u preko 14000 komada, ako nista drugo, proguglaj malo.
        mk6 Golf GTI ima 207KS...
        VW Golf GTI mk.6 ima 210KS
        Neću da ulazim u raspravu, samo iznosim činjenice.
        • milan_g1
          • 07.02.2007
          • 863
          • Karaburma
          Meni recimo Delta ne izgleda kao rasni sportista, ispod haube ima izdaju ali tako ne izgleda, jednom sam vec napisao za novu Deltu da je verovatno sjajan auto ali da nikako nisu trebali da je nazovu Delta jer samo ime "Delta" i to sto to ime znaci, ne zasluzuje takav (tuzan) dizajn.
          Delta je trebala da bude namrstena, da puca od besa, da te prodje jeza kad je vidis u retrovizoru, a ne da ti izmami osmeh.
            Cim se ovo pretvori, a dobro je otislo u tom pravcu, u jos jedno prepucavanje Italija vs. Ostatak Sveta, tema ide pod kljuc.
            Procitajte ponovo naslov teme pa nastavite u drugom tonu, ako je kako moguce, ako ne...
            • milan_g1
              • 07.02.2007
              • 863
              • Karaburma
              VW Thing, ruzniji je cak i od Zaporosca... dobro tu su negde
              • neshaoct
                • 18.08.2007
                • 1754
                • Beograd, Rakovica
                Poenta je da su to posebno pravljene sportske verzije Golfa ili tih drugih modela i da se te POSEBNO pravljene sportske verzije porede sa entry nivoom nove Delte. To je sve. Sačekamo da i Delta dobije neku dodatnu značku...pa ćemo videti koliko će snage imati...
                A, one podatke o Golfovima su iz glave...nisam mogao da proveravam svaki detalj. A, i nisam mnogo promašio za te 3KS od mk.6 Golf GTI...to je verovatno samo razlika u izvoru sa kog smo nekada čitali podatke.
                edit : The last R32 that was made did not have a very wide range of customers, actually only about 200 Australians. This time, there more than enough of the R32s to go around, meaning that as long as you want one and can pay for it, you can get one.
                Tu pričaju o razlici između mk4 R32 i tada novog mk5 R32...
                Ali..nema veze...suština ostaje da su to posebno sređivane verzije Golfa ili tih drugih automobila...
                Naravno, neće ovo postati ko zna koja tema po redu gde se prepucavaju ljudi. Mislim da su ova 3, 4 posta dovoljna da se vidi razlika u stavovima. Ne moramo se ni složiti oko svega.
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  Mogu da joj zalepe kolekciju znacaka, opet ostaje da je u formi minivena, a to bar mene ni ne asocira na sportski duh. Ne znam zasto uporno mesas golfa kad se pomene fiat/lancia, ovde, u ovoj teme je kontekst promaseni dizajn a ne snaga ili konstelacija italija-nemacka. Sasvim je normalno da italijani imaju najvise najlepsih, ali i najruznijih automobila, jer se bave dizajnom, eksperimentisu, rade. Da je VAG merilo za dizajn, danas bi mejnstrim bio dizajn audija 80 ili golfa III, jer se oni odatle nisu makli, bar kad su u pitanju automobili za siroke narodne mase.
                  • neshaoct
                    • 18.08.2007
                    • 1754
                    • Beograd, Rakovica
                    Originalno postavljeno od RANK
                    ...ovde, u ovoj teme je kontekst promaseni dizajn a ne snaga ili konstelacija italija-nemacka...
                    Originalno postavljeno od jevtic
                    ...ceo fazon koji lancia pokusava da fura (neka vrsta luxuznih krstarica bez imalo sportskih ambicija) je po meni promašen fazon.
                    Čovek je pomenuo sportske ambicije u prvom postu pre neki dan i zato je počela priča o snazi motora...
                    Pomenuti su i drugi, ne samo Golf.
                    Za promenu Rank, počni da čitaš šta se piše na temi...ovo je bar 101 tema po redu da primećujem da samo čitaš ''na brzinu''...I, kao što je rečeno...nećemo se raspravljati na taj način. Još jevtić ako hoće neka odgovori šta ima, i fajront o ovome. Zaista ne vidim smisla da sada pokušavaš ponovo da podižeš tu raspravu oko toga ko kakve aute pravi...
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      A ti se izgleda posvetio proucavanju i analiziranju mojih poruka?! Nemas pametnija posla? Navedi tih 101 temu gde si to zapazio, genije. E sto ne volim kad se neko proserava kao ti, pa to je strasno. Mogu i ja tebi da navedem 1101 temu gde se ponasas kao PR fiata, ali imam pametnija posla. O&O.
                      • neshaoct
                        • 18.08.2007
                        • 1754
                        • Beograd, Rakovica
                        2 godine su mi sasvim dovoljne da vidim kako uglavnom kontriraš na svakoj temi, bez obzira o čemu se pisalo.
                        A, evo klasičan primer ''proseravanja'' :
                        Mogu da joj zalepe kolekciju znacaka, opet ostaje da je u formi minivena, a to bar mene ni ne asocira na sportski duh...
                        A, nova Delta je u odnosu na Focus RS sa 301KS višlja za nepunih 1,5 cm.
                        Ili..šira je za 3,2 cm od Audija A3 Sportback 2.0 TDI...
                        Poređenje sa prethodnom generacijom...
                        • jevtic
                          • 26.11.2006
                          • 729
                          evo da dodam još ovo i završavam.
                          lancia je jedan od retkih brendova koji bukvalno ni u jednoj klasi koju proizvodi nema ni jednu sportsku varijantu. alfa i fiat imaju svoje sportske verzije. čak i hyundai ima coupe.
                          a dok ne bude imala makar jednu verziju po meni to je brend koji nema sportskih ambicija.
                          a sad što se tiče dizajna.ne mogu se porediti različita doba ali stara delta mi je uvek izgledala namršteno i opako i imala je za to vreme vrhunske performanse.
                          nova delta kad se gleda od napred izgleda kao nasmešeni lik iz japanskih crtaća.
                          ex - fabia 1.9 tdi
                          golf 2.0 tfsi
                            dobro, sada lepo nastavite sa temom
                            • milan_g1
                              • 07.02.2007
                              • 863
                              • Karaburma
                              Da li je bilo ovo cudo, juce sam ga video uzivo, a joj al je ruzan
                              • Bojan1212
                                • 15.07.2008
                                • 467
                                • Honda Accord
                                E, covece vidim temu i setim se Scorpia, reko sad cu njega da stavim kad preduhitri me.
