Ostane ti kondenzat, resenje je da ostavis par minuta auto po zavrsetku voznje da radi sa grejanjem ukljucenim na max.
Chime se boriti protiv zamagljivanja prozora?
a uu bre i mene ubi ovo magljenje....prednje staklo "izduva" ventilator grejanja...a zadnje je katastrofa..... pomaze grejac ...ali i onda gledam "kroz strafte".
oprao sam zadnje staklo sinoc medecinskim alkoholom..pa cu da vidim....dodje mi da ugradim ventilator u zadnju policu...ja mislim da bi samo to bilo sigurno resenje...ovako nemam pojma.
Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Ja sam sinoć naprskao nekim sonax sprejom i evo (čuk,čuk) celo pre podne ni trunke magle, auto je inače bušan na sve strane i pun vode, i pre se maglio sam od sebe, ili je bilo dovoljno da udjem i dok upalim sve zamagljeno...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Stara fora
Ono sto sigurno radi:
Suva stakla (dakle na vreme) isarati komadom suvog sapuna. Mekom suvom krpom rastrljati po staklima da se ne vidi "skrama" i teraj. Uostalom, to je i ona krpica iz gas-maske.
Ovo je funkcionisalo mnogo pre raznih sprejeva, klima i ostalih katablajzni.
Samoo, ko pipne staklo - odmah SEC prste!
Sredstva za naocare takodje funkcionisu, nekad davno u SFRJ sam koristio i Ghetaldus-ov Optilux sprej. Sada sigurno ima nekih drugih kod opticara. No, nijedno resenje nije trajno, 3-5 dana.
Re: Stara fora
nemas pojma kako mi je drago sto nisam jedini koji salje u p.m. kad neko rukom trlja po stakluOriginalno postavljeno od ImpulsSamoo, ko pipne staklo - odmah SEC prste!
Zovem se Miroslav i pravim igračke.Comment
Obrisem dobro stakla iznutra, od duvana, prasine i mljuzge, da nema "materijala" za kondenzovanje.
Da bih odrzavao, koliko moze "suv" vazduh, otskrinem zadnji prozor zbog bolje ventilacije. Tada je magla "na minimumu", zamagljen je samo otskrinuti prozor, i to delimicno.Comment
Kupih u ap sportu neki nemacki sprej protiv zamagljivanja, puno je bolje sada. Osusite stako u nekoj podzemnoj garazi ako nemate gde drugo, naprskajte, utrljajte krpom i par dana ste mirni.Comment
To sa zamazivanjem stakla i seckanjem prstića se podrazumeva.Kod vozila koja imaju polen filter njegova zamena često rešava problem oko zamagljivanja.Honda Civic baš ume da zamagli, pa sam je promenio i sada nemam tih problema!Uz laž uvek ide istina, istina je dovoljna sama!Comment
Mislio sam da imam čista stakla iznutra, dok ih nisam obrisao sa koncentrovanim alkoholom 96%
Papirni ubrusi su bili crni
Znači nikakve Merovi i ostali Glassovi, alkohol iz apoteke zakon
Videću sutra ujutru dal će da pokaže tragove magljenja.Toyota Avensis 2.0 D-4D (2007)Comment
Alkohol može biti samo razblažen...Originalno postavljeno od Heinzkoncentrovanim alkoholom 96%
Pomoći će ali kratko, ovo što sam kupio evo već treći dan radi. (sedim pola sata bez ventilacije, sa zatvorenim prozorima i ništa!)Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
OK, onda ću ti poslati na obuku magistra farmacijeOriginalno postavljeno od uglavnom_bezopasniAlkohol može biti samo razblažen...
Imam ja sredstvo protiv magljenja, Sonax neko, ali mi to napravi sivi neki sloj na staklima, tako da izbegavam upotrebu.Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasniPomoći će ali kratko, ovo što sam kupio evo već treći dan radi. (sedim pola sata bez ventilacije, sa zatvorenim prozorima i ništa!)Toyota Avensis 2.0 D-4D (2007)Comment
