Chime se boriti protiv zamagljivanja prozora?
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    Ostane ti kondenzat, resenje je da ostavis par minuta auto po zavrsetku voznje da radi sa grejanjem ukljucenim na max.
    while(!asleep()) {sheep++;}
      a uu bre i mene ubi ovo magljenje....prednje staklo "izduva" ventilator grejanja...a zadnje je katastrofa..... pomaze grejac ...ali i onda gledam "kroz strafte".
      oprao sam zadnje staklo sinoc medecinskim alkoholom..pa cu da vidim....dodje mi da ugradim ventilator u zadnju policu...ja mislim da bi samo to bilo sigurno resenje...ovako nemam pojma.
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Ja sam sinoć naprskao nekim sonax sprejom i evo (čuk,čuk) celo pre podne ni trunke magle, auto je inače bušan na sve strane i pun vode, i pre se maglio sam od sebe, ili je bilo dovoljno da udjem i dok upalim sve zamagljeno...
        11.04. 0:12 #2
        • Impuls
          • 28.02.2006
          • 64
          • Vrsac
          Stara fora
          Ono sto sigurno radi:
          Suva stakla (dakle na vreme) isarati komadom suvog sapuna. Mekom suvom krpom rastrljati po staklima da se ne vidi "skrama" i teraj. Uostalom, to je i ona krpica iz gas-maske.
          Ovo je funkcionisalo mnogo pre raznih sprejeva, klima i ostalih katablajzni.
          Samoo, ko pipne staklo - odmah SEC prste!
          Sredstva za naocare takodje funkcionisu, nekad davno u SFRJ sam koristio i Ghetaldus-ov Optilux sprej. Sada sigurno ima nekih drugih kod opticara. No, nijedno resenje nije trajno, 3-5 dana.
          • mirdza
            • 14.03.2005
            • 2453
            • Katowice / Banja Luka
            • Giulia Veloce
            Re: Stara fora
            Originalno postavljeno od Impuls
            nemas pojma kako mi je drago sto nisam jedini koji salje u p.m. kad neko rukom trlja po staklu
            • Vladd
              • 09.07.2006
              • 581
              • NBG
              Obrisem dobro stakla iznutra, od duvana, prasine i mljuzge, da nema "materijala" za kondenzovanje.
              Da bih odrzavao, koliko moze "suv" vazduh, otskrinem zadnji prozor zbog bolje ventilacije. Tada je magla "na minimumu", zamagljen je samo otskrinuti prozor, i to delimicno.
              • cant_decide_what_to_drive
                • 30.11.2006
                • 87
                Kupih u ap sportu neki nemacki sprej protiv zamagljivanja, puno je bolje sada. Osusite stako u nekoj podzemnoj garazi ako nemate gde drugo, naprskajte, utrljajte krpom i par dana ste mirni.
                • gille
                  • 24.09.2006
                  • 593
                  • Belgrado
                  honda4, koliko parica?
                  • TETAK
                    • 3034
                    • Čačak, Srbija
                    To sa zamazivanjem stakla i seckanjem prstića se podrazumeva.Kod vozila koja imaju polen filter njegova zamena često rešava problem oko zamagljivanja.Honda Civic baš ume da zamagli, pa sam je promenio i sada nemam tih problema!
                    • Heinz
                      • 1027
                      • Beograd, Voždovac
                      • Avensis 2.0 D4D
                      Mislio sam da imam čista stakla iznutra, dok ih nisam obrisao sa koncentrovanim alkoholom 96% Papirni ubrusi su bili crni Znači nikakve Merovi i ostali Glassovi, alkohol iz apoteke zakon
                      Videću sutra ujutru dal će da pokaže tragove magljenja.
                        - 42 -
                        • 03.02.2005
                        • 2235
                        • Citroen
                        Originalno postavljeno od Heinz
                        Alkohol može biti samo razblažen...
                        Pomoći će ali kratko, ovo što sam kupio evo već treći dan radi. (sedim pola sata bez ventilacije, sa zatvorenim prozorima i ništa!)
                        11.04. 0:12 #2
                        • Ji 4Tze
                          • 04.05.2006
                          • 806
                          • bg
                          • Honda CR-V 4WD
                          [11:14] <Ji_4Tze> hans
                          [11:14] <Ji_4Tze> jesu ti maglili prozori?
                          [11:15] <Heinz|w> moram jos da trljam
                            ja sam obrisao stakla medecinskim alkoholom.. bolje je dosta,mada i dalje magli ali podnosljivo..bar vidim nesto pozadi...
                            • NemaN
                              • 29.11.2004
                              • 1560
                              • munze
                              ja sam utrljao glicerin spolja na stakla ....i extra nista ne magli samo sto je malo musavo, a ne smem da ga brisem
                              • Heinz
                                • 1027
                                • Beograd, Voždovac
                                • Avensis 2.0 D4D
                                Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                                OK, onda ću ti poslati na obuku magistra farmacije
                                Imam ja sredstvo protiv magljenja, Sonax neko, ali mi to napravi sivi neki sloj na staklima, tako da izbegavam upotrebu.
