Booster za aku bateriju
    Pojma nemam. Meni je izgledalo malo...hm, tanko, tim pre sto imam i kablove za paljenje auta nekog nenormalnog precnika jer sam par puta pokusao da upalim na neke tanje kablove i nisam uspeo. Medjutim izgleda da ipak nije toliko tanko jer ipak upali auto - ne na snimku, to da li je tacno zaista pojma nemam, vec sam probao i uspeo bez problema.
    • b_samardzic
      • 1557
      Ja za debljinu kabla nisam komentariso. Kratak je pa ne gubi mnogo, kad su dugacki to je vec problem.
      Meni su one buksne sto ulaze u bateriju nekako malene i slabe. Takve buksne i na stopovima izgore.
        Pa hajde da obrnemo to malo naglavacke - stipaljke koje se kace na kleme, kace se na okrugle kleme "zubima", tako da kad pogledate tu kontaktnu povrsinu izmedju kruzne kleme i zuba stipaljki, prilicno je mala - manja nego povrsina kruzne buksne koja ulazi u bateriju i naleze celom povrsinom. Tako da nije nemoguce. Mislim, nije nemoguce zato sto ocigledno radi
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Uređaj ne može da zameni accu, jer je malog kapaciteta. Predviđen je za kratkotrajno opterećenje prilikom starta motora. Zbog malog kapaciteta baterije, prilikom upotrebe za start automobilskog motora sa starterom velike snage - brzo se prazni. Presek žica, dimenzionisan je za struju, koju kratkotrajno može da da.
          Uporedite startnu struju vašeg accu i struju, koju može da "isporuči" ovaj booster:
          200 Amp- 400 Peak Amp Jump Starting ability
          Koliko god izgledala mala površina zubaca kojimanaležu na kleme, ukupno mora, da bude približno preseku kabla. Inače, neće funkcionisati kako treba, jer je povećan otpor i smanjena struja, koja kroz njega protiče!
            eto.
              ajmo dalje )
              Starter Einhell EGS3600 1091220: Punjači akmulatora: SveZaKucu.rs Prodaja, Cena, Beograd, Srbija
              Brondi JumpStarter JC-10: Punjači akmulatora: SveZaKucu.rs Prodaja, Cena, Beograd, Srbija
                Pa da sam hteo 5x gabaritniji buster od one baterijice, pa jos od 15kg tezine kupio bih to. Strpan ovo u gepek pa vucaraj okolo, tesko da je prakticno.
                  Starter Einhell EGS3600 1091220 Masa za dostavu: 4.90 kg
                    10 puta tezi
                      cetiri puta jeftiniji
                        A amisima ne treba ovo ni da im platis da uzmu. Mislim...
                          E jbg...imas I7 procesor ili Pentium od pre 20g, isti djavo jer oba su racunari. Striktno gledano nista mi od toga ne treba, zovnem prvog taxistu da me upali na kablove za 500 dinara, ali nije u tome poenta price.
                            pa to pricamo svo vreme
                            nista amisi,nista kameno doba.
                            ugradi se jos jedan manji startni akumulator( na primer 20Ah,, ), puni se svo vreme,a ulazi u paraleleni spoj sa glavnim akumulatorom samo kad startujes-verglas auto.
                            i nema onda otvaranja haube,kacenje stipaljki,naknadno dopunjavanje itd..
                            bude samo cista automatika i kultura. fire and forget.
                              Pa kako se toga nisam setio, mnogo lakse resenje.
                                Ma da... Tačno... Yes how ne... U njegov auto ni čačkalica ne može da se ugradi kao i u svaki drugi noviji auto a da nije Punto ili Korsa mada i tamo iam sve manje mesta. Ne znam koliko si puta probao da prespojiš mali pun akumulator na veliki prazan i da uspeš upaliti auto pošto veliki prazan odmah pojede mali pun.
                                O gimnastici oko ugradnje mašinerije koja će puniti mali akumulator odspajati ga kad treba a spajati ga kad treba i sve to povezati u ništa mesta da ne govorim.
                                Jedino ako si mislio da kad upali auto onda uzme ključić donese akumulatorčić iz tople garaže i prikopča ga sa se puni, a kad završi vožnju onda ga odspoji da se ne prazni sa velikim koji usput nije loš ali on stvarno iam gadžeta za tri akumulatora.
                                I sve to da se uštedi 10.000 dinara za prve dve godien a posle i manje jer će trebati novi akumulator pošto nije predvidjen da se puni i prazni..
                                Ovi što su izmislili boostere su totales šabani i prevaranti.
                                Reč je o spravi pomoću koje se pali auto u nekoliko navrata bez dopunjavanja. Sprava je mala, elegantna uz to izgleda i radi tako da je tema ok. Cena sprave i opravdanost imanja iste a u skladu sa trećim kosmičkim zakonom nije predmet rasprave u ovoj temi.
                                Za to se može otvoriti druga tema gde se nabrajaju te sprave sa osvrtom na cenu i ostalo šta ide uz to.
