Booster za aku bateriju
    ma OK zezamo se malo na zadatu temu,ili bar ja to tako razumem.
    ako zanemarimo cenu, jedino sto bih zamerio ovom uredjaju je to sto nisu naveli koji je kapacitet tih LIon baterija u njemu,a to je jedna od osnovnih karakteristika svih boostera.
    verovatno ima jos slicnih-istih uredjaja koji su bazirani na Lion baterijama umesto na Olovnim,pa su zato laksi,manjih dimenzija ali i skuplji
    EDIT:
    evo na istom sajtu ima jos manji,laksi i jeftiniji model : Micro Start XP 5 - Antigravity Batteries 109 $
    kod njega pise u opisu da je 6 Ah.
      12Ah
        pri 3,7V 12Ah, kod 12V 3,7Ah
          Gde si to procitao?
            ako ti napise da ima 12 ah a ne kaze pri kojoj voltazi, za Lion bateriju se podrzaumeva da je pri 3,7 Volti.
            a i vidi se da u ovako malim dimenzijama,cak ni Lion baterija ne moze da ima 12v i 12ah, uporedi sa velicinom i kapacitetima baterija za el.bicikle na primer.pa ce ti biti ocigledno.
            to je marketnig,kaze da ima 6000mAh ( 6 Ah ) ,a ne navede pri kojoj voltazi.
            a pogledaj i zamenske akumulatore na njihovom sajtu,koji zamenjuju olovne akumulatore,sa litijum jonskim .videces da na primer onaj koji je namenjen da u potpunosti zameni akumulator za motocikl od 12V 7ah,nije uopste bas toliko mali,manji i laksi jeste.ali ne toliko . na primer : Antigravity Batteries the lightest most powerful and compact Lithium Motorcycle and Powersports Batteries
            u svakom slucaju je ovo lepa sprava,i sigurno ce da ti zavrsi posao za koji je i tebi potrebna.
              Zato sto na bateriji pise i 6Ah
