PREREGISTRACIJA sa CG i ostalih
  • predrage
    • 02.06.2009
    • 3
    • In the midlle of nowhere
    Re: PREREGISTRACIJA sa CG i ostalih
    Zdravo svima.
    Kao i svima vama ova tema oko preregistracije mi je jako interesantna pa zbog toga imam par pitanja u vezi toga.
    Pa da krenem redom,
    -Da li bih mogao da sada doteram neki auto iz nemacke (konkretno Mercedes W124 91-2 godiste) tj. kupim ga gore, doteram, odradim "ovlascenje" i registrujem na nase table? Imam nase drzavljanstvo i vazecu vizu sada.
    -Ako je ovo moguce ima li neku predstavu koliko bi iznosila carina+pdv za pomenuti auto?
    Hvala unapred na odgovorima.
    • milan05
      • 31.07.2008
      • 3
      do kad vazi uvoz vozila?
      • ale944
        • 20.03.2006
        • 1457
        Zelis da se pridruzis?
        jbt, da nisi presao u udbu ? crni auto je tu, samo jos kozni mantil
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          mozes, to ljudi i rade, ali ako si citao gore sta pise, nije bas najlegalnije, ali jedino tako je moguce , samo ipak treba da budes svestan toga.
          okvrno dazbine za taj auto do 1000eur, zavisno od speditera,
          • mistermobil
            • 09.11.2008
            • 469
            • pecinci
            Ma opustencija,sto rece SRI,igrajmo se, pa ce za god dana biti tema`pomoc oko oduzetih vozila 2deo`..crnjak
            Ko leti,vrijedi
            Ko vrijedi,leti
            Ko ne leti,ne vrijedi..
            (Grunf,TNT..)
            • ivan.stojanovic
              • 21.05.2007
              • 115
              • Novi Sad - Kragujevac
              @milan05
              Vazi 90 dana od 24.aprila. Mislim da je tacno do 22.jula. I, ajd sledeci put pogledaj, pise to vec negde gore
              Ivan Stojanovic
              Golf Mk3 GTI 16V '94 god.
              • milan05
                • 31.07.2008
                • 3
                Hvala Golf Mk3 GTI 16V '94 god.
                • milan05
                  • 31.07.2008
                  • 3
                  Imam tasta u Austriji , i nasao sam auto golf 3 1.9 TDI u Becu , vlasnik je svaba, kako da uvezem taj auto.Tast ima radnu vizu nema drzavljanstvo. Koja je to fora sa spediterom, nemam pojma sta to znaci i kako naci speditera. Kupujem auto za sebe pa zato pitam.Ja inace skidam igre sa neta . ZARKOVO
                  • Flavio
                    • 13.06.2006
                    • 1926
                    • 012 Centar
                    • KaraWagon 1.4T.Spark
                    Originalno postavljeno od ivan.stojanovic
                    @milan05
                    Zar nije receno od 1.5. do 1.8. i tad i pocelo ?!?
                    • ada
                      • 04.06.2005
                      • 2375
                      • Svasta nesto
                      Samo da ispravim. Juce sam na carini dobio podatak da ja poslednji dan 21 jul.
                      • ivan.stojanovic
                        • 21.05.2007
                        • 115
                        Evo sve ovde pise (skinuto sa http://www.mup.sr.gov.yu/domino/zako.../motvozila.doc):
                        Објављено у Службеном гласнику бр. 28 од 24. априла 2009. године
                        На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чл. 195. и 217. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист СФРЈ”, бр. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 и 11/91, „Службени лист СРЈ”, бр. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/02 и „Службени гласник РС”, број 101/05),
                        Влада доноси
                        УРЕДБУ
                        о обавези регистрације моторних возила којима управљају
                        лица са пребивалиштем у Републици Србији
                        Члан 1.
                        Лице са пребивалиштем у Републици Србији на путевима у Републици Србији не може управљати возилом регистрованим у иностранству ако у року од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе не региструје возило у Републици Србији.
                        Изузетно од става 1. овог члана, лице које има пребивалиште у Републици Србији и одобрено привремено боравиште у иностранству дуже од шест месеци, чланови његове уже породице, као и лице које управља „рент-а кар“ возилом на путевима у Републици Србији може управљати возилом регистрованим у иностранству.
                        Члан 2.
                        Возила из члана 1. ове уредбе могу се регистровати у Републици Србији ако се уз захтев за регистрацију приложи и Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) за стављање возила у слободан промет, уз доказ о уплати свих такси и дажбина које се наплаћују при увозу, као и овлашћење за управљање и располагање возилом регистрованим у иностранству, које је издато и оверено од стране надлежних органа пре 1. јануара 2008. године.
                        Члан 3.
                        Овлашћено лице Министарства унутрашњих послова искључиће возило из саобраћаја и одузети регистарске таблице на начин прописан чланом 217. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима.
                        Члан 4.
                        Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
                        05 Број: 110-2289/2009-1
                        У Београду, 23. априла 2009. године
                        Ivan Stojanovic
                        • ivan.stojanovic
                          • 21.05.2007
                          • 115
                          Jel moze neko da mi da broj nekog speditera iz BGa ? Najbolje ako je neko vec carinio auto i da zna da je ok lik (posto su vecina prevaranti)
                          Pozz, hvala unapred!
                          Ivan Stojanovic
                          • mex
                            • 03.06.2009
                            • 1
                            • frankfurt
                            pozdrav svima pitanj za onoga ko zna. zvim i radim u nemackoj a iz srbije sam prosle godine sam oterao auto u srbiju i ostavio u garazu a odjavio ga iz njemacke pa bi sad htio ga prevesti na nase table ali neznam moram li ga ponovo prijaviti u njemacku ili mozr onako odjavljen ici na carinu i registraciju
                            • macaneli
                              • 04.08.2008
                              • 327
                              • sremska mitrovica - Genova
                              • S-max
                              nemoras ga prijavljivati,moze odjavljen ici na carinu,naravno na prikolici.....
                              ima se,moze se-nema se,mora se
                              • ivan.stojanovic
                                • 21.05.2007
                                • 115
                                Ajd sigurno neko zna nekog speditera u BGu da mi da broj telefona...
                                Ajd neko...sigurno je neko imao posla sa njima.
                                Ivan
                                Ivan Stojanovic
