For Paja Chutura : Zadnji vlasnik ti pise na saobracajnoj tj librettu ali nalepnicu je lako skinuti ili prelepiti,ako je odjavljen mora njegovo ime biti i na odjavi ( onaj plavi list sa hologramom,mada moze ga i odjaviti onaj koji je potpisao ugovor tj kupio)...
znaci,sve u svemu ne moze se lako utvrditi zadnji vlasnik?Pogotovo ako nije odjavljen?Sta da ti kazem,mnogo mi pomazes..Ako prolazis kroz Beograd,javi se vodim na veceru
Pozdrav svima!
Elem imam jedan problem,kupio sam auto u junu 2007 od nekog coveka iz Bara i imam od njega ovlascenje,medjutim on mi je trazio da kad bude isticala registracija da mi odjavi auto i da ja nadjem drugu osobu da mi registruje na sebe i da od te druge osobe uzmem ovlascenje!
Tako sam sve i uradio i sad imam dva ovlascenja,jedno od Juna 2007 i drugo na BP table od maja 2008
Mene zanima dali iko zna dali ja sad mogu da preregistrujem auto???
U napreed hvala svima
PS pajo pajo pajo ti mozda znas (chutura)
U uredbi ne pise nista na tu temu, sada sam detaljno procitao.
Pazi ovo, kada sam u Novom Sadu isao kod speditera, trazili su mi i neke dokaze o tome ko je bio prethodni vlasnik i ne znam sta sve jos (stare polise osiguranja, i slicno). Uglavnom, ako ti jedan spediter kaze da ne moze, ti idi kod drugog (ali u drugi grad). Ja sam u Beogradu ostavio auto kod speditera i niko me nije cimao ni oko kakvih starih polisa osiguranja i dokazivanja ko je vlasnik i sta.
Moj auto ce za par dana biti gotov, tj. pocetkom sledece nedelje. Ako mi ovaj spediter sve zavrsi kako treba, rado cu te uputiti na njega, za sada je za sve ispao korektan, samo jos da vidim da li ce do kraja biti sve ok. I, jedan je od retkih koji hoce lepo da ti objasni neke stvari, a ne samo na brzinu.
HVALA Ivane!
Bio sam danas kod jedne agencije koja se bavi preregistracijom i nisu nista znali da mi kazu,ostavio sam im kopije ovlascenja pa ce oni da provere na carini i u supu dali moze tako nesto da se preregistruje!
Ako ista uradim javlajam
Veliki pozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
vec sam ti odgovorio na PP.Ti imas sve uslove za preregistraciju,samo da se to skocka.Sto se tice stranaca sada u Beogradu traze i vizu iz perioda kada si uzeo auto.Ja se odjavljujem iz price posto sam dobio sluzbenog Passata
Evo da i ja kazem moje iskustvo sa carinjenjem stranca(nemca),u pitanju je Mazda 323 1995god.Prvo sto sam morao da uradim je da odem na tehnicki pregled i da nadju broj motora i sasije,to sam odradio i uputio se 9.6u V Gradiste da ocarinim auto.Tamo sam cekao nekih 2 sata dok su me primili imaju veliku guzvu.Kada sam stigao na red sredili smo papire,ispotpisivao iste i platio 1500din neku taksu.Kada sam to zavrsio ostalo je da oteram auto na plac gde ce kako su mi rekli auto biti max 10 dana (kao neka veza),auto je oteran i sada se ceka da pozovu gospoda iz spedicije.Dosao je i taj dan 18.6 su pozvali da se dodje 19.6 do tri sata po auto.Da spratim cifra je bila ovako 35100 din da se plati carina i pdv na to je bila i provizija u banci od nekih 100din.U sprdiciji je placeno jos 70e i 2000din dobio sam papire i otisao po auto gde sam ga i ostavio i preuzeo.Tako sam ja prosao ako nekoga interesuje jos nesto neka pita slobodno.
Dali neko zna dali ce biti oduzimana vozila sa fals ovlascenjima jer u svim jacim spedicijama su mi rekli da oni zavrsavaju ovlascenja.Sto sam se i uverio da ih samo stampaju a carinici kao ovce to prihvataju i potpisuju i niko ne kapira da su sva ovlascenja fals sem nekog crnogorca .u nisu netreba ni viza u pasos dok u drugim carinarnicama treba ali ako se malo pocasti isto ne treba.Isto na tu foru je bila i kosovska legalizcija FALS UGOVORI pisani na tehnickim pregledima(sredinom 2005god) i od 100% vozila preregistrovanih 101% fals ugovora. Za one koji to nisu znali legalizacija 2005 je bila za izbegla lica sa kosova da preregistruju svoj auto od KS (kosovske table) na neke srpke ALI RETKO .Zato su se svi stranci preregistrovali koji su vec bili po otpadima placevima i garazma.tj.vlada ne precizira sta moze a sta nemoze tako i sada .Pa se pitam i mislim valjda su se naucili da gledaju i provale sta je ispravno a sta ne.kao sto sada vise ne moze podmladjivanje i te fore.Izvinite I HVALA
