PREREGISTRACIJA sa CG i ostalih
  • ivan.stojanovic
    • 21.05.2007
    • 115
    • Novi Sad - Kragujevac
    Re: PREREGISTRACIJA sa CG i ostalih
    Ako te zanima odjava crnogoraca, procitaj sve ostale postove iz ovog threada i dobices odgovor na pitanje.
    Ivan Stojanovic
    Golf Mk3 GTI 16V '94 god.
    • sisa ki
      • 12.04.2006
      • 90
      • Kikinda
      astra karavan 1994 1,4 benzin italija table danas izasla,predata pre 3 dana.
      carina i odv 26500 + 100eu spediter. normalna punomoc,niko nije trazio papir o vizama ,borvistu i ostalo sto se prica po forumu. carinarnica ZR
      • Joker
        • 09.05.2005
        • 116
        • Subotica
        Da li si kod speditera potpisivao neke papire da odgovaras za tacnost i ispravnost dokumentacije koju si predao ...... ?
        • Pele
          • 01.07.2006
          • 262
          • Požarevac
          Danas uzet ford eskort karavan, 94 godina, 1.3i, prihvaćena predložena vrednost od 700 evra, plaćeno nešto plaćeno skoro 24000 dinara porez, PDV i neke takse .... radio preko prijatelja koji ima agenciju, tako da je sve završeno od srede do danas, a za kafu i koka kolu ..... dakle, bez onih 100 ili 150 evra koliko uzimaju odredjen špedicije .... Smatram da je ćale odlično prošao ...
          Inače, auto je kod nas bio od 2005, odjavljen italijan, od dokumenata imamo odjavu i overenu fotokopiju saobraćajne. ... koliko znam, keva nije ništa potpisivala , nikakve izjave o verodostojnosti dokumenata i slično ... danas odradjen tehnički, u ponedeljak registracija, pa pravac SUP ... nadam se da ću već u ponedeljak popodne da dobijem tablice .....
          Inače, auto je kao lutkica, plaćen tamo 900 evra te 2005, posle do kraja nedelje jedan mali servis ( filteri i ulje, pošto ima lanac, nema zupčasti, i menjaću mu diskove i pločice, pošto to nije valjalo još onda kada je dovežen )
          Sledeći je onaj famozni zetov twingo, iz prethodnih postova .... javljamo i za njega šta i kako, s tim što je razlika što on ima tablice i saobraćajnu ..... videćemo kakva je onda procedura .....
          • sisa ki
            • 12.04.2006
            • 90
            • Kikinda
            Originalno postavljeno od Joker
            nije drugar nista potpisivao.sta ima da se potpisuje kod speditera,oni nisu merodavni za bilo kakvo utcrdjivanje porekla i ostalog,to sto je neko tako odvalio ili su mu to stvarno trazili nema veze sa ...
            spediter uradi papire,carina carini,a panduri motaju i proveravaju i traze da potpises.ovi prvi uzimaju samo lovu i boli ih da li je to sve legalno ili ne.
            ti predas papir,oni zaprime,carina carini ako je po zakonu i po sluzbenom listu da moze dase carini i onda registrujes..
            e onda ako nko hoce da proverava ,onda proverava itrazi da potpisom prihvatis dalje krivicne ili bilo koje druge odgovornosti...
            tako to ide po zakonu,mada ovde kod nas zakon nije jaca strana...ali tako jeto
            • ostrica
              • 14.05.2009
              • 9
              Originalno postavljeno od Pele
              Kako mislis predlozena vrednost? Stampao si oglase sa mobile.de i odneo njima?
              • Pele
                • 01.07.2006
                • 262
                • Požarevac
                Piše se izjava o vrednosti auta, koju na carini mogu, a i ne moraju da prihvate ....
                • ivan.stojanovic
                  • 21.05.2007
                  • 115
                  To sa mobile.de samo traze spediteri da bi se znalo na koju sumu ce racun da se napravi. Kada se napravi racun, ako je mnogo mali, carina ce to da odbije i verovatno da shibne vecu sumu, ako je ok, onda se na to racuna carina i pdv, to je 34% od te vrednosti.
                  Ivan Stojanovic
                  • NenadN
                    • 08.05.2008
                    • 3
                    Ja sam naišao na problem. Golf u vlasništvu od 2001, HR tablice, vlasnik živi ovde, svi papiri regularni, međutim prošle godine mu promenilli saobraćajnu jer u staroj više nije bilo mesta za overavanje. Desilo se danas da su me vratili sa carine jer traže uvid u staru saobraćajnu kako bi se videla registracija pre 1.1.2008. I sve to bez obzira što na novoj saobraćajnoj piše datum prve registracije iz 2001 i što ima i kupoprodajni ugovor iz iste godine. Ja nisam vlasnik kola ali jeste član moje porodice koji je naravno i bio sa mnom na carini.
                    Inače procenu kola je špediter uradio prema godištu, ali džaba kad je zapelo oko saobraćajne
                    • ivan.stojanovic
                      • 21.05.2007
                      • 115
                      @NenadN
                      Druže, taj problem možeš rešiti na više načina. Dovoljno ti je da imaš staru polisu osiguranja, stari zeleni karton, ili bilo koji sličan dokument, ili fotokopiju stare saobraćajne dozvole. To je potrebno da bi se dokazalo da je i pre te nove registracije bio ISTI vlasnik, jer, na toj novoj saobraćajnoj ne piše da je taj vlasnik i pre bio vlasnik. Ja ne mogu da shvatim zašto im je to potrebno, ali eto tako im dunulo otprilike. Inače, isti problem imaju i svi koji imaju automobile sa crnogorskim tablicama a koji su uzeli nove tablice i time novu saobraćajnu, na njoj piše kada je prva registracija bila, ali je ipak potrebno nešto od gore navedenih dokumenata da se dokaže ko je vlasnik bio pre tog vlasnika koji je na novoj saobraćajnoj (verovatno u 99% slučajeva isti vlasnik).
                      Pozdrav!
                      Ivan Stojanovic
                      • NenadN
                        • 08.05.2008
                        • 3
                        @ivan.stojanovic
                        hvala na odgovoru. I špediter je rekao da bi bilo kakav dokaz takvog tipa bio dovoljan, mada su mu na samoj Carini tražili baš staru saobraćajnu. A ko je tada mislio da će to zatrebati. Videću da iskopamo nešto, bar polisu osiguranja.
                        Pozdrav.
                        • Campione81
                          • 05.05.2009
                          • 70
                          • Sabac
                          Dali je neko dobio SRB tablice za stranca iz EU? Kaze ljudi zavrsili carinu casom a cekaju MUP koliko vec...
                          • macaneli
                            • 04.08.2008
                            • 327
                            • sremska mitrovica - Genova
                            • S-max
                            sad sup proverava tacnost papira
                            ima se,moze se-nema se,mora se
                            • mistermobil
                              • 09.11.2008
                              • 469
                              • pecinci
                              Ala ce to da bude proverenoooo.. samo sve cisto ljudi u vezi tih stranaca,to su namazane lisice,prvo ce da puste sve i svasta,da uzmu pare,pa ce posle da `dele pravdu`..
                              Ko leti,vrijedi
                              Ko vrijedi,leti
                              Ko ne leti,ne vrijedi..
                              (Grunf,TNT..)
                              • milan m
                                • 05.05.2009
                                • 3
                                • srb
                                Jos od 8 maja mi je auto na carini u Kraljevu i jos nije gotov.Sta oni tamo rade?Generalne? Inace nas 7 ili 8 je istovremeno doslo na carinu preko istog speditera i svi se parkirali jedan do drugog zajedno predali papire,kluceve...i niko nije ocarinjen.Sta se tu desava,vidim da pojedinci ne cekaju toliko?
