PREREGISTRACIJA sa CG i ostalih
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Zakon Mora biti isti za sve. Evo na forumu clan prodaje XM-a iz slovenije odlicno ocuvanog. Ako bude preregistracije ocu i ja da ga kupim i preregistrujem...
    https://t.me/pump_upp
    • TAZZ
      • 30.05.2005
      • 1409
      • NBGD,SERBIA
      @ CACANIN i TETAK...
      Daj majke Vam ...
      Regulishite to./..
      Shto je rekao cacanin...
      Skinuti Tablice i Remetjenje javnog reda i mira, plu vanredni TEHNICHKI...
      10 % bi proshlo... po zakonu...
      Niko od jih verovatno nema Prvu pomotj...
      Retko ko ima Rezervni tochak Punog promera...
      JBG... to je ZAKON...
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Nego danas cuh pricu da su automobili odjavljeni u crnoj gori iako su registroavni. Znaci sadasjni vlasnik (onaj iz saobracajne) ga odjavi???!!! u mupu Crne Gore...
        • NemaN
          • 29.11.2004
          • 1560
          • munze
          kolko sam ja cuo lupali su im neki porez u zavisnosti kolko ima automobila registovanih na svoje ime tako da su ljudi masovno to poceli da rade...ide za 10 dana neki moj prijatelj dole da proveri dal je sve u redu... posto ni ja ne znam lika na koga mi je registrovan auto ....
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Potvrdjeno mi je danas direktno iz CG-a da se to zaista radi. Znaci da automobili registrovani u CG su odjavljeni tamo.
            To bi trebalo da znaci da oni prakticno nepostoje?
            Uh sto se komplikuje. Inace vidim da se preregistacija (sa stranih na CG) radi josuvek masovno na antidatirane papire (pre odcepljenja).
            Video sam neki renault Espace 1996. godiste lepa cena i lep auto... Rezervisao sam papire pa cemo da vidimo da li cu da uzimam...
            • dfast
              • 26.05.2005
              • 1302
              • Hoofddorp NL /Bgd
              Kako su uspeli da odjave vozila bez saobracajne dozvole koja je kod vlasnika (formalnog vlasnika)? Mozda je to moguce uz pismenu izjavu da je saobracajna izgubljena ali zloupotreba toga povlaci i krivicnu prijavu. A ona nije izgubljena nego je u upotrebi i punovazna.
              Ne znam da li postoji zakonska obaveza da se auto prenese u odredjenom roku, ali onda ne bi bilo postojala ovlascenja.
              Mislim drzava tu radi za narod, kako je to dobro.
                zakonski rok za prenos vozila je 15 dana od kupoprodaje (datuma na ugovoru).
                oduvek, nista novo.
                za svaki dan kasnjenja preko 15 dana, poreska uprava zaracunava zateznu kamatu kako je vec predvidjeno drugim (poreskim) zakonima/ uredbama.
                  + sto je po zakonu to obaveza prodavca.
                  • nikola_VUK
                    • 20.09.2005
                    • 317
                    • Podgorica - Novi Sad
                    • Mercedes vaneo 1.7
                    Sve su to gluposti, svako na koga su ta kola uvezena je znao sta radi, ako neko ima preo 100-tinjak vozila na svom imenu mora da zna sta radi i da ce to nekome biti sumnjivo. Inace ja sam u Podgorici i imam par kola na svom imenu, za projatelje, i komsija koji mi radi na carini mi je rekao da je to to preko troje kola nesmem da imam na svom imenu. To je inace povezano sa novim zakonom o saobracaju po kojem ako neko napravi havariju sa vozilom koje se vodi na moje ime i ja odgovaram za to.
                    A posto sam skoro jedan auto odjavljivao sa svog imena da bi se to uradilo mora da postoji saobracajna, tabli kao i kupoprodajni ugovor na vlasnike prema kojem se odjavljuje vozilo.
                    Nadam se da sam nekome pomogao, i po malo razjasnio neke stvari.
                    Ako nesto treba pitajte!
                    • fantastik
                      • 28.07.2005
                      • 417
                      nemoguce je odjaviti auto bez saobracajne i tablica, a ja nisam ni napravio kupoprodajni ugovor da vlasnik ne bih mogao da ga odjavi imam samo punomoc
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        U Crnoj Gori sve je moguce, moguce je registrovati, odjaviti, cariniti... sve to bez automobila, bez tablica, bez vlasnika...
                        Nesto se desava s tim automobilima u CG...
                        • TETAK
                          • 3034
                          • Čačak, Srbija
                          Da vas samo upozorim, to antidatiranje u CG nije moguće pošto je i tamo uveden sistem za automatsku obradu podataka koji to ne dozvoljava.Zaključak je jasan, sve su to falš papiri!U tom slučaju ste u bedaku na kvadrat!
                          Zaboravite već jednom Crnu Goru......
                          • djukic
                            • 27.03.2005
                            • 2526
                            U CG je sve moguce pa i da Ford Escort dizel 1.8D bude upisan kao 1.3d. Pa i da E34 BMW bude 1600ccm. Samo ti trebaju pare i veza.....
                            • Cacanin
                              • 10.10.2005
                              • 343
                              • Cacak
                              Originalno postavljeno od fantastik
                              Nemoguce je i registrovati auto , na nevidjeno , samo odnesens papire , pa je 99% u CG tako registovano !!!
                              • fantastik
                                • 28.07.2005
                                • 417
                                to su samo price, i uopste nisu tacne, i ja sam prvo poslao papire pa nije moglo, morao sam da oteram auto tamo kao i 90% ljudi koji su to uradili, nemoj da unosis dezinformacije, ti sto nisu terali auto najverovatnije su dobili fals papire
