Nissan Almera N15, N16
  • nemanja
    • 26.05.2007
    • 13
    Imam ja nissan almeru2002/2003, 2.2di, hatchback ali stariji od tvog modela, to zakljucujem po avataru. Presao sam sa njim 33000 km za 3 god. Nista osim redovnog servisa, ulje, filter za ulje,svaki drugi put filter za gorivo, isto i filter za vazduh, na 8/8500 km nisam radio, hvala bogu . Servisiram u auto Vasic u barajevu. Imaju oni svoju prodavnicu auto delova negde u Vojvode Stepe, pokusacu da nabavim broj telefona ako ne ides u ovlasceni servis. Sutra postavljam cene redovnog servisa
    Pozdrav
  • sir_ljove
    • 11.05.2008
    • 4
    E pa ljudi ja sam ponosni vlasnik almere 2.0 d slx 2000 god. Apsolutno sam prezadovoljan autom, kada ga vozim osecam se kao da vozim oblak . Medjutim sve ima svoju losu stranu, neki magarac mi je preko noci polomio staklo vozacevog retrovizora i staklo na stopaljci. Originalni delovi su malo skupi pa bi vas zamolio ako neko zna neki otpad za nissan-a ili nekog lika koji valja delove. hvala unapred
    • Goran62
      • 14.12.2007
      • 12
      Ponosni vlasnik Almera tino 2.2DTi
      Interesuje me gde s emoze naci literatura za Almeru Tino 2.2 DTi.
      Gde se nlaze servisi za Nissane i kakva su iskustva.
      Ima li privatnika koji drze otpade za NISSANA (jer zbog par polomljenih lajsni ili svetala iluzorno mi kupovati novo)
      Pozdrav!
      Posto su ALFADJIJE vec imale par skupova PREDLAZEM DA SE i mi NISSNDzije skupimo. Za pivo ili sok uvek ce biti...a KLUB je ipak KLUB.
      Osmislicemo i znakove, iskaznice i ako treba majice...
      LJUDI necemo kazemo
      SAJONARA
      ali ce kazemo JARANI GDE STE DASTE!!!!
      • Corsa
        • 22.09.2005
        • 450
        Re: Ponosni vlasnik Almera tino 2.2DTi
        Originalno postavljeno od Goran62
        U nekoliko tema se pominju servisi za NISSAN, ali `ajde, ponovicu.
        U Beogradu imas Gagu,LF,Radulovica i Hit auto.
        Od pomenutih sam isao u LF i kod Gage i Gagom sam zadovoljniji.
        Sto se cene delova tice, ono sto sam gledao je najjeftinije bilo kod Radulovica, a najskuplje u Hitu.
        Otpada ima, ali nema bas svega.
        Za uputstvo udri lepo po Googleu ili na torrentu.Tako sam ja nasao za moju.
        • Goran62
          • 14.12.2007
          • 12
          Bio sam zbog testiranja (iscitavanja parametara preko CONSULT-II uredjaja) i uemsto DOGOVORENIH sa GAGA firmom platio 20% vise "jer gospodinuvalsniku nije jasno ko je dao tu cenu od njegovih zaposlenih".
          Los primer i definitivno izgubljena stranka.
          Milsim da se spominje neko preseljenje LF ispod Plavog mosta? Pa bih pitao druge NISSANDZIJE kakva su iskustva sa tims ervisom i gde se seli!
          • Corsa
            • 22.09.2005
            • 450
            Pominjali su da ce LF valjda u Zemun?Inace, njima nisam zadovoljan.Diskovi koje su mi ugradili skripe, od problema sa protokomerom su napravili tesku filozofiju, koju sam kod Gage sredio za 5 minuta i jos par stvari.Ni sa cenama nisu najpovoljniji.Ako vec neces kod Gage, pokusaj onda u Barajevu, ili kod Radulovica...
            • Necky
              • 30.09.2008
              • 2
              Pozdrav i od mene!!!
              Almera Tino 2.2 2000. 134000 km,
              ZAO MI JE STO JE MOJ, A NE NEKOG MOG NEPRIJATELJA!!!
              do sada menjano: turbina, hladnjak ulja, 5-6 puta protokomer (i opet ide kao krava), 3 puta motor brisaca, farovi matirali iz meni nepoznatog razloga,... itd.
              Da li neko neko ima slicna iskustva sa Tinom?
              • Corsa
                • 22.09.2005
                • 450
                Nebi trebalo da ima neke znacajnije razlije izmedju obicne Almere i Tino,osim vizuelne.Taj motor 2.2 je tesko njesra i njega treba izbegavati, ali njih najvise i uvoze.Ako ikada vise budes kupio NISSAN, kupi benzinca...
                Inace, problem sa protokomerom sam imao i ja i privremeno je resen ciscenjem, ali bas danas jurim da ga zamenim.
                Da li si prvi vlasnik, gde i kada je kupljen automobil?
                mali update
                Ako nekoga zanima kolika je cena protokomera u ovlascenim servisima.
                Kod Gage je 13 000 din, 7000 kod Radulovica, a kod Vasica u Barajevu 5000.
                • Necky
                  • 30.09.2008
                  • 2
                  Uvezen je iz Francuske 2000-te. Isao je dobro prva 2-3 mjeseca, i onda kraj... umreo...
                  Jel zna neko gdje mogu da nadjem farove za njega?
                  • Corsa
                    • 22.09.2005
                    • 450
                    Stvarno ne znam sta da ti kazem. Bas te je poterao maler.
                    Inace, za farove pogledaj po oglasima i otpadima, pa ako ne nadjes onda zovi servise.Imas ovde i Japan X podforum, pa pokusaj i kod njega.
                    • salaso69
                      • 04.10.2008
                      • 1
                      • Indjija
                      POZZ
                      Posedujem gore pomenutu nissan almeru 2.2 od pre mesec dana,auto je presao 134000 iz za sada je zaista sve ok .Zanima me odkud kritike i razlozi za slabost ovog motora ....
                      • BgBoy
                        • 14.09.2008
                        • 26
                        Originalno postavljeno od Necky
                        Ja vozim Tino, a moj drugar "običnu" almeru, znam da je nabaljao Valeo farove kod nekog tipa u Vojvode stepe i nisu bili nesto mnogo skupi. Javi mi se na PP ako si i dalje zainteresovan pa cu vas spojiti.
                        • Corsa
                          • 22.09.2005
                          • 450
                          Originalno postavljeno od salaso69
                          POZZ
                          Ni u jednom NISSANovom servisu nisam cuo nista dobro o tom motoru.Plus, kubikaza je problem za registraciju...
                          • nismo
                            • 29.10.2006
                            • 84
                            • BG-Konjarnik
                            Pozdrav svima.
                            Tek sad sam video ovaj deo. Moj mezimac je almera N15 1.6sr.
                            • Beretta
                              • 27.11.2008
                              • 2
                              Evo i mene da se pridruzim...
                              Nissan Almera 1,4 gx - go kao pistolj...i da hoces nema sta da se pokvari....nema ni servo, ali zati ima retrovizore el. pomicne
                              Kupljen na 109 hiljada, a sad je na 140 hilj.
                              Odrzavan u Barajevu.
                              Ugradjen plin na 110 hiljada i u poslednje vreme me nesto zeza...padaju obrtaji, ali necu vas da davim o tome, to cu one na forumu za TNG
                              Skupljam pare definitivno za novi Note ili Jazz...zavoleo sam kosooke...nikad vise u nemce ne bih seo
                              Pozdrav svima!
                              Poruku izmenio: sri98
