Nissan Almera N15, N16
  • Beretta
    • 27.11.2008
    • 2
    ah, da....zaboravih da napisem da je auto 1998 god.
    Imao je malo rdje na krajevima sajtni (to me je poprilicno iznerviralo), pa sam kao ludak zagledao i druge almere...i vecina je imala istih problema.
    Zamenjene podsajtne (moja zelja....mogle su stare jos ko zna koliko)
    kugla tocka
    manzetne homokinetickog (opet moj hir, delovale su mi staro)
    Ostalo samo redovan servis....ulje, filteri, placice...
    Ulje jedino ne uzimam u ovlascenom servisu. kupujem kod predstavnika Motula... Motul 6100.
    • ANUBIS
      • 30.11.2008
      • 3
      • Bgd
      Pozdrav svima,imam nissan almeru 2001god i prvi sam vlasnik
      Do sada nisam imao problema vecih sem sonde prednje
      Medjutim otisli su mi lezajevi u difercijalu pre 10 dana,auto je kod Vasica i bice gotov sutra Na pitanje kako je moguce da se to desi,odgovor je jednostavan,zamor materijala. Lezajevi ali i sve ostalo u vezi sa menjacem ceka se iz inostranstva jer kod nas toga nema.
      Pozdrav svima
      P.S. ZADOVOLJAN SAM NISSANOM !!!!!!!!!!!!!!
      • Guest's Avatar
        anubis jesi li probao da sredjujes kola u auto servisu "FORMA"na NOVOM BEOGRADU mislim da su jeftiniji od vasica,dosta znam posto sam i ja odrzavao nissana kod vasica forma je cini mi se jeftinija tek ces biti zadovoljan sa nissan-om pozzzzzz =]
        • Sava R4
          • 10.07.2008
          • 90
          • Beograd,Braće Jerković
          Pozdrav nishandzije!
          Evo i ja da se prikljucim .Vozim micru k11 1300cc 16v 1996 godiste ,vec 2 godine,inace sam drugi vlasnik (kupio sam je od prijatelja).Od opreme ima podesivi volan,klimu ,el. podizace i ide ko zmaj.
          Od kada sam je uzeo promenjena leva poluosovina, prednji levi far,zadnja leva stopaljka i redovan servis sada je na 120000km.
          Takodje sam je ofarbao pre mesec dana u Krusevcu za 450e (ovde su mi trazili 700 )sa sve materijalom.Tada sam promenio i sajtne (to im je jedina boljka sto se tice limarije) i prednji branik posto je bio polomljen na par mesta.
          Sto se tice kluba ja sam za , samo da nas se skupi jos vise!
          www.renault4serbia.com
          • ANUBIS
            • 30.11.2008
            • 3
            • Bgd
            Da li znate gde mogu da nadjem alu felne 4 X 114 promer rupa.
            Pozdrav za nissandzije
            • Ji 4Tze
              • 04.05.2006
              • 806
              • bg
              • Honda CR-V 4WD
              Re: Nissan KLUB u Srbiji i okolici
              Ma ja se ne bunim, nemoj pogrešno da me shvatiš, samo ti dajem realne argumente protiv - koji bi možda trebalo da vas malo poguraju da se bolje aktivirate.
              I sam pikam almeru duže vreme pa me zato interesuje materija
              • Corsa
                • 22.09.2005
                • 450
                Ma opusteno, kapiram.Sto se Almere tice, pitaj sve sto te zanima.Ima nas nekoliko ovde, pa cemo pomoci...
                • Corsa
                  • 22.09.2005
                  • 450
                  Svaki auto ima neku manu, valjda ti je to jasno?Kakve mane imaju?
                  E sad, sto se kupovine tice, niko ti ne moze sa sigurnoscu reci sta te ceka od troskova.Da zanemarimo ono standardno (tipa prenos itd), trebalo bi da obavis mali servis i zamenis ako ima jos nesto.Ne znam za 1.8, posto imam 1.5 , ali pretpostavljam da je veoma slicno.Dakle, trebace ti 4 svecice, filter ulja i vazduha (filter goriva se ne menja), filter klime (ako je ima), jedno 4l ulja (polusintetike).To ti izadje oko 1300 din za svecice ngk, 500 za filer ulja mann ili knecht, 1200 din filter vazduha mann ili knecht, 2000 za 4l motul 2100 10w40 i oko 1000 din za filter klime.Bilo koji majstor to moze da ti zameni.Licno sam obavio jedan mali servis (bez svecica) u LF autu i izasao me je 4000 din, prosle godine.Koliko znam, nisu mi ugradili original delove.Vanredni troskovi, npr : prednje plocice 2800 din akebono (japanske), 2000 din italijanske, prednji diskovi oko 4000 din komplet u Radulovicu( koliko se secam i bili su najjeftiniji), protokomer 90 evrica, zadnja lambda sonda 120 jura.Za 1.8 je mislim skuplji protokomer, posto su mi u Hit autu pomenuli neki od 54 000 din.Ima i polovnih delova.Ovlasceni sevisi su skupi i ako bas treba, preporucio bih Gagu i Vasica, a LF bih preskocio.Za Radulovic i Hit auto ne znam.
                    malo ste zaboravili naslov teme?
                    • Corsa
                      • 22.09.2005
                      • 450
                      Nismo.Ovo je reklama za klub.Kad vide ljudi kako se pomazemo, mozda se i prikljuce. ))) Salu na stranu, da pomognem coveku koliko mogu, kad vec imam iskustva sa Almerom.Sorry na offu, ali bolje i ovde da pisem, nego na pp. Mozda naidje jos neko kome je ovo od koristi, pa da ne ostane uskracen za odgovor.Prebacite negde drugde, ako mislite da treba
                      • Goran62
                        • 14.12.2007
                        • 12
                        Re: Nissan Almera Tino V10
                        Pisao davno zna li ko sta o njoj i evo polako se sredjuje stvar i sa poznavanjima iste.
                        Utisak> vise nego odlican
                        motor 2.2ddi (za registraciju pukao 50.800,00 dinar ...kazu juri na invalida pa je manje za 35,000 za onu taksu..e necu)
                        Ko oce da uziva ima i d aplati.
                        Kako radi> radi ko sat ali iznad 1400 obrataja ima snage. Proveravana digitalno i SVE OK. Kad je na putu i oce se malo sporije vozi ili lagano uzbrdo i kad se doda gas ma jok
                        ako iz 2u u 3e a nije se zatutnjala jok jok...zato u stepen manji ona digne obrtaje (tacnije moja noga) i onda u vecu brzinu. Ide ko DJAVO ja kazem ko "PASTUV". Vozio sam pre nje Alfu 164 V6 3.0 pa ne treba ocekivati slicno ali dosta lepo d ane kazem slicno cepa kad zatreba. Jedina mana povisoka, teziste visoko i kad kocissss.ide ..gura napred...
                        Sada na red potrosni delovi> ZA 1 godinu presao 15ak hiljada i nista sem godiva i dolivao ulje. Jedino polirao farove da ona patina se skine sa farova i evo ko novaaa.
                        Sada vec treba i zati i jurim:
                        neke bolje gume *napred MICHELIN ali stare 9 god i super sara ali staroje staro i obavezno nove punim azotom!!! stavljene 195/60/15 a trebaju 65, jes malo sportskije li 10% mase ide napred i na dole tako da ubija lezajeve.
                        Plocice nisam kupio pa moram s eraspitam gde i posto su! Kozna ...ajd nek mi javne...
                        I da ne smaram drustvo...
                        Alfa je alfa , alii NISSAN je car!
                        • nissan_almeraN16
                          • 29.11.2008
                          • 1
                          • Vozdovac BGD
                          Re: Nissan Almera N15, N16
                          Evo da i ja kazem koju.....
                          Almera n16 1.5 dci 2003 godiste kupljena 06.2007. sa 115000 km sem redovnog servisa nista. sedi i vozi.
                          • vasa123
                            • 24.03.2008
                            • 54
                            • Okolina Beograda
                            http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... almera_15/
                            Kako vam se čini ova Almera, kako je moguće samo 26000KM!!!
                            Deluje mi povoljno.
                            Da li da uzimam u razmatranje za kupovinu?
                            • srdjanissan
                              • 20.11.2008
                              • 720
                              naravno da uzimas....pogledas ,procenis,ja sam prosle godine uvezao auto staro 8godina sa 20 000km pravih
                              • skerla
                                • 16.01.2010
                                • 4
                                Jos jedan glas za Nissan klub
                                Gde kupiti zmigavac za Almeru 2001. god a da ne kosta 120 eura !
