ja sam cuo da je dobar do prve promene ulja posle toga motor katastrofa,ali opet kazem nisam koristio niti bi ,samo sam cuo
Univerzalni modifikator - misljenja
To iskreno nece niko moci da te posavetuje, mozemo samo da iznesemo svoje misljenje a odluka je tvoja. Ja sam cuo i ovakve i onakve price u vezi univerzalnog modifikatora , dok moj zet nije kupio isti i sipao ga u Juga. Sta da kazem osim,PREPORODJEN,
auto je isao kao zvrk, i jos uvek ide, bez nekih problema. To je bilo pre tri godine, juce ga je prodao i kupci nisu imali nekih zamerki na motor. E sad, to je jedno iskustvo, a pretpostavljam da ima i drugacijih, zato izvagaj sve lepo pa SAM odluci.
Tacno tako,a onda ti uvale auto i ne kazu ti nista,ti zmenis ulje i ono
Ako je motor pred crkavanje,moze da ga osvezi,do prodaje ili generealke,ali je jedno bitno da morate stalno da sipate modifikator(pri svakoj promeni ulja) inace nista od posla!
Jos jedno pojasnjenje,modifikator ne unistava motor,onaj ko se odlucio da ga koristi uradio je to jer je motor vec los i onda se modifikatorom prodje jos 10 ili vise hiljada i za to vreme motor se dodatno istrosi pa se to pripisuje modifikatoru,sto ne stoji!Samo vas gledam ...Comment
Ma nista ne ostaje,to je samo ulje koje je nesto gusce i drugacijeg hemijskog sastava tako da u reakciji sa motornim uljem ostvaruje bolje podmazivnje i zaptivane, a i da se razumemo nema od babe devojka,tko da nema velike price oko toga, ne moze on da podmladi motor i vrati mu fabricke preformanse!Samo vas gledam ...Comment
Iako sam generalno protiv aditiva skoro sam prvi put probao jedan ali ne na motoru..
Vec sam negde pomenuo da mi je "prozujao" finalni prenos u menjacu a nemam namere da nabavljam drugi posto hocu da kupim auto iz ovog veka - 205icu bih ostavio za povremeno uzivanje pa sam odlucio da probam likvi moli na njoj.
Za menjace to je gusta, tamnosiva materija - podseca na grafit ali tecni.
Na zagrejan menjac sam stavio dve tube posto jedna ide na litar ulja i nista se spektakularno nije desilo instant medjutim razlika se primetila sutra kada se "sleglo" - menjac se znacajno utisao.Comment
Ne slegne se tu nista,nego se od te kako kazes guste mase na zupcanicima i svuda u menjacu stvoei tanak sloj,film koji se nalepi na te delove i normalno je da se manje cuje
U pravu si radi se o grafitu,postoji i u obliku praha,ali se on koristi kadase otvara menjac.Pospe se po zipcanicima i stvori taj film koji stiti zube!Samo vas gledam ...Comment
Nisam rekao da je to grafit vec da lici na njega.
U pitanju je Molybdenum disulfide - sulfid molibdena koji se javlja u mineralu molibdenitu.
Kao sto mozes da vidis stavio sam navodnike na slegne zato sto nisam siguran kakve se reakcije tacno odvijaju prilikom nanosenja na metal.
A ti izgledas znas sve o svemu?Comment
