Univerzalni modifikator - misljenja
  • boki1982
    • 16.03.2008
    • 273
    • Fiat stilo JTD
    ja sam cuo da je dobar do prve promene ulja posle toga motor katastrofa,ali opet kazem nisam koristio niti bi ,samo sam cuo
  • NED
    • 02.11.2008
    • 149
    • Kragujevac
    To iskreno nece niko moci da te posavetuje, mozemo samo da iznesemo svoje misljenje a odluka je tvoja. Ja sam cuo i ovakve i onakve price u vezi univerzalnog modifikatora , dok moj zet nije kupio isti i sipao ga u Juga. Sta da kazem osim,PREPORODJEN, auto je isao kao zvrk, i jos uvek ide, bez nekih problema. To je bilo pre tri godine, juce ga je prodao i kupci nisu imali nekih zamerki na motor. E sad, to je jedno iskustvo, a pretpostavljam da ima i drugacijih, zato izvagaj sve lepo pa SAM odluci.
    • Manfred
      • 04.08.2007
      • 903
      moje mishljenje:
      ne bih ga sipao nikad nigde....
      • NED
        • 02.11.2008
        • 149
        • Kragujevac
        Iskren da budem , iako sam pisao sta sam pisao, ne verujem da bih ga koristio! Ali opet, to je moje misljenje.
        • STILISTA
          • 17.12.2007
          • 182
          • BEOGRAD
          Originalno postavljeno od Manfred
          moje mishljenje:
          i ja imam takvo misljenje!
          • CannoN
            • 15.09.2007
            • 485
            Mislim da ga vredi sipati jedino u slucaju kada nemas sta da izgubis tj. kada je motor nacisto propao.
            • neshaoct
              • 18.08.2007
              • 1754
              • Beograd, Rakovica
              http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... odifikator
              • chikavili
                • 11.02.2008
                • 732
                Ma to koriste samo nakupci pred prodaju automobila.
                • Chila
                  • 18.07.2008
                  • 401
                  • Kos. Mitrovica
                  Tacno tako,a onda ti uvale auto i ne kazu ti nista,ti zmenis ulje i ono
                  Ako je motor pred crkavanje,moze da ga osvezi,do prodaje ili generealke,ali je jedno bitno da morate stalno da sipate modifikator(pri svakoj promeni ulja) inace nista od posla!
                  Jos jedno pojasnjenje,modifikator ne unistava motor,onaj ko se odlucio da ga koristi uradio je to jer je motor vec los i onda se modifikatorom prodje jos 10 ili vise hiljada i za to vreme motor se dodatno istrosi pa se to pripisuje modifikatoru,sto ne stoji!
                  Samo vas gledam ...
                  • Arsa
                    • 25.09.2007
                    • 345
                    • MBw210, BMW e32
                    Ja sam cuo pricu da kad se motor otvori, nakon koriscenja modifikatora, unutra ostane nesto nalik velikoj zvaki!
                      Ja sam cuo da ostanu mrtvi patuljci sa mazalicama.
                      Kratkotrajno poboljsanje, ne popravlja nista vec maskira problem. Kao sto nemo rece, idealno za prodavce sa bubnja, za sve ostale samo kratkotrajno odlaganje neizbezne generalke.
                      • Chila
                        • 18.07.2008
                        • 401
                        • Kos. Mitrovica
                        Ma nista ne ostaje,to je samo ulje koje je nesto gusce i drugacijeg hemijskog sastava tako da u reakciji sa motornim uljem ostvaruje bolje podmazivnje i zaptivane, a i da se razumemo nema od babe devojka,tko da nema velike price oko toga, ne moze on da podmladi motor i vrati mu fabricke preformanse!
                        Samo vas gledam ...
                        • CannoN
                          • 15.09.2007
                          • 485
                          Iako sam generalno protiv aditiva skoro sam prvi put probao jedan ali ne na motoru..
                          Vec sam negde pomenuo da mi je "prozujao" finalni prenos u menjacu a nemam namere da nabavljam drugi posto hocu da kupim auto iz ovog veka - 205icu bih ostavio za povremeno uzivanje pa sam odlucio da probam likvi moli na njoj.
                          Za menjace to je gusta, tamnosiva materija - podseca na grafit ali tecni.
                          Na zagrejan menjac sam stavio dve tube posto jedna ide na litar ulja i nista se spektakularno nije desilo instant medjutim razlika se primetila sutra kada se "sleglo" - menjac se znacajno utisao.
                          • Chila
                            • 18.07.2008
                            • 401
                            • Kos. Mitrovica
                            Ne slegne se tu nista,nego se od te kako kazes guste mase na zupcanicima i svuda u menjacu stvoei tanak sloj,film koji se nalepi na te delove i normalno je da se manje cuje
                            U pravu si radi se o grafitu,postoji i u obliku praha,ali se on koristi kadase otvara menjac.Pospe se po zipcanicima i stvori taj film koji stiti zube!
                            Samo vas gledam ...
                            • CannoN
                              • 15.09.2007
                              • 485
                              Nisam rekao da je to grafit vec da lici na njega.
                              U pitanju je Molybdenum disulfide - sulfid molibdena koji se javlja u mineralu molibdenitu.
                              Kao sto mozes da vidis stavio sam navodnike na slegne zato sto nisam siguran kakve se reakcije tacno odvijaju prilikom nanosenja na metal.
                              A ti izgledas znas sve o svemu?
