Zaboravio gde se nalazi
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    Kontrola saobracaja kod mene u delu grada i sta se desilo:
    "Dabei hielt die Polizei gegen Mitternacht einen Alko-lenker(Serbe,32) an.Lallend und schwankend verweigerte er den test,wollte dei Polizisten mit Geld bestechen(300 euro).Diese lehnten natürlich ab-Anzeige."
    kratak prevod:
    negde oko ponoci je policija zaustavila alkoholisanog vozaca(srbin,32 godine star).ljuljajuci se na nogama odbio je ako test,i pritom ponudio 300 eura kao mito.normalno policajac odbio i napisao mu dodatnu prijavu.
    Ja mislim da je ovaj nas zemljak jos uvek u mislima kod kuce,gde ovo samo tako prolazi.ovde hvala bogu jos uvek ne.konsekvence po njega:
    minimum 6 meseci bez dozvole,kazna za voznju u alko stanju(par stotina eura,zavisi od procenta alkohola u krvi),uvod u knjige,i na kraju prijava pokusaja mita.
    No ROTOR no MOTOR...
  • Probisvet
    • 07.06.2005
    • 423
    • FRANCUSKA
    E kad plate i uslovi budu isti tamo i vamo, verovatno i ovaj nas policaj bi to isto uradio
      nema veze plata sa mitom.
      niti sa moralom.
      vec dokazano sirom sveta da plata nije prepreka mitu vec neki drugi razlozi.
      • ///M_Power
        • 05.05.2008
        • 335
        • Beograd - Minhen
        ^ apsolutno se slazem...
        zar pripito stanje nije olaksavajuca okolnost u ponudi mita... pa covek nije bio pri sebi...
          Mentalitet balkana... sta reci!
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            eone, mito nije produkt balkana....
            • X9
              • 28.06.2005
              • 3179
              • Wien-Sabac
              • RX-8 i X-9
              bas tako zverko,samo sto je ovaj nas nesrecnik zaboravio gde je ili se previse nalilio
              e sada neko gore pomenu platu-sa pogledom na prosecnu platu u srbiji-srpski policajci ne zaradjuju lose.
              sa obzirom na prosecnu platu u austriji -njihovi policajci ne zaradjuju bas najbolje
              radi se o necem drugom,ovde se lako gubi posao,i takva osoba ne moze tako lako naci drugi posao jer ce ga pratiti papir sta je uradio,koji mora da donese kod svakog sledeceg poslodavca ...tako da im se ne isplati rizik
                Originalno postavljeno od mikimazda
                Mislis? ovde imaju taman koliko je i prosecna plata u drzavi. u A imaju manje od prosecne?
                  lepo objasnjen redosled posledica za nepromisljenu glupost.
                  nagradno pitanje- iz kog jezika potice rec korupcija
                  ubedljivo najvise mita ima na zapadu, kako u Evropi tako i u SAD samo se to ne radi bas tako javno, i ne za takve stvari, banalne
                  pa Vlast moze da se kupi
                  • overspeed
                    • 24.05.2005
                    • 2779
                    • Kosovska Mitrovica
                    Ako se ne varam, obichan saobracajac u Austriji ne bi trebalo da ima platu vecu od 3000-3200 Evra. Po shvabiji znam da su negde oko 3000. Znachi, ne prichamo o visokim chinovima, komandirima stanica, istrazhiteljima, forensichkim specijalistima, mislim na saobracajce kao "stage 1" u struci
                    E sad, 300 evra od 3000 je 10% plate.
                    Kod nas saobracajci imaju koliko, 400, 500, 600 evra? Neka napishe ko zna, ja stvarno nemam predstavu ali ovo shto sam napisao ne mozhe da bude daleko od istine...
                    E sad, 10% od toga je 50 evra. Da TOLIKO ponudite nekom saobracajcu ovde kao mito, sve i da vas izvede iz auta u totalno alkoholisanom stanju kao ovde navedeno, ne da bi to oberuchke primio i "zaboravio" na to u kakvom ste stanju, nego bi mozhda dobili i "sluzhbenu" pratnju do kuce
                    Da ne greshim dushu, mozhda bi ovde drugachije odreagovalo 10-ak procenata saobracajaca, mozhda ni toliko. Sa druge strane, tih 300 evra kao mito NIJEDAN policajac u Austriji ne bi prihvatio ni u loodilu, i postupio bi kao ovaj ovde, napisao bi usput i prijavu za pokushaj podmicivanja. I nije samo 300 evra limit, verujem da bi isto uradio i da je u pitanju 600... A to je 20 % njegove plate. Shta bi ovi nashi za 20 % (100-tinak evra) plate sve "prezhmurelo" mozhemo svi da pustimo mashti na volju...
                    Dakle, nemojmo opet da izvrcemo stvari naglavachke. Nije u pitanju njihov standard i nashe plate, nego princip, doslednost sluzhbi i striktna primena zakona. Odgovornost i obaveza prema opshtoj sigurnosti i javnoj bezbednosti u saobracaju se podrazumeva. Kod nas ce josh mnogo vode proteci Dunavom, Savom i Ibrom dok se ovo ne "ukoreni" ne samo u MUP-u, nego u drushtvu i mentalnom sklopu naroda uopshte.
                    A do tad cemo po novinama chitati onolike crne hronike...
                    http://www.bmw.tv
                      pa naravno da imaju manje plate, kao sto je maltene svuda u svetu.
                      i u SAD imaju manju platu.
                      to je privilegija drzavne sluzbe, tacnije deo paketa koji nosi posao za drzavu.
                      plata je najmanje vazna stavka, takoreci sporedna za formiranje svesti o mitu i zelji da se trazi i prima mito.
                      ne samo vezano za policijsko zanimanje, generalno.
                      • maglev
                        • 02.04.2008
                        • 27
                        • Josefstadt
                        Originalno postavljeno od overspeed
                        plata im je oko pola od navedene cifre!
                        http://youtube.com/watch?v=weWmTldrOyo
                        • ///M_Power
                          • 05.05.2008
                          • 335
                          • Beograd - Minhen
                          Evo mog iskustva o mitu posle duzeg vremena na zapadu... dakle mito je skoro sasvim iskorenjen iz onog, radnickog sloja stanovnistva kome pripada 99% ljudi posto svi zive u strahu da ne izgube posao... e sad, mito itekako postoji na visim funkcijama, kako u drzavi tako i privatno.
                          Licno imao prilike da se uverim, radeci u par velikih auto kompanija - nikad nisam dobio mito, ali bio sam dovoljno blizu da vidim neke stvari.
                          Inace na zapadu bi se moglo reci da je rad u drzavnim sluzbama samo za povlascene ali plate su uglavnom prosek. Najcesce ljudi koji tamo rade misle da su iznad drugih (narocito policajci, ali i oni na salterima)... ovi kod nas su mala deca za njih, verujte mi... =]
                          • overspeed
                            • 24.05.2005
                            • 2779
                            Originalno postavljeno od maglev
                            Tim gore po njih i po zakljuchak mog ranijeg posta
                            Znachi odbijaju mito od 20% plate. Kao kad bi nashima ovde izvadili 100 evra...
                            Bilo bi
                            http://www.bmw.tv
                            • JaMaL
                              • 14.04.2007
                              • 448
                              • JaMaL
                              Osim ako ne naletis na one bajkere... panduri na motoru su nepodmitljivi... ne znam zasto... ali tako je... ja licno nikada nisam probao, ali par drugara se opeklo kada su probali... jedan je zavrsio sa prijavom za mito, a ostali su popili full kaznu i "sta ti mislis ko sam ja" govor...
