Zaboravio gde se nalazi
  • mishio
    • 29.05.2007
    • 1204
    nema veze plata sa mitom.
    niti sa moralom.
    vec dokazano sirom sveta da plata nije prepreka mitu vec neki drugi razlozi.
    bas tako bravo brick
      e sad, mito itekako postoji na visim funkcijama, kako u drzavi tako i privatno.
      samo da se slozim, sto veca plata to veca "glad" za mitom.
      samo su metodi daleko razudjeniji nego ovde, ne tako direktni...
      • X9
        • 28.06.2005
        • 3179
        • Wien-Sabac
        • RX-8 i X-9
        Originalno postavljeno od maglev
        Originalno postavljeno od overspeed
        Ako se ne varam, obichan saobracajac u Austriji ne bi trebalo da ima platu vecu od 3000-3200 Evra.
        plata im je oko pola od navedene cifre!
        i to ako piche prekovremeno
        plata im je na nivou jednog radnika na gradjevini,koji radi nekih 10 sati prekovremeno mesecno.
        @sri
        ne znam za tebe ali za nase uslove plata jednog policajce nije losa,sa obzirom da nasa drzava naduvava iznos prosechne plate
        No ROTOR no MOTOR...
        • Probisvet
          • 07.06.2005
          • 423
          • FRANCUSKA
          Mislim da se nas prevario pa ponudio malo pa je grdno naljutio policajca Daje ponudio vise kao na primer neki bogati Nemac mozda se pajkan nebi ni naljutio
          • danee
            • 10.08.2008
            • 6
            • Srbija/Australia
            Ako se ne varam, obichan saobracajac u Austriji ne bi trebalo da ima platu vecu od 3000-3200 Evra. Po shvabiji znam da su negde oko 3000.
            Jel to 3000 sa taksom ili bez?Ako je sa taksom sto je i verovatno jer se u inostranstvu obicno tako racuna za platu-sve ukupno, znaci od te cifre treba da se oduzme 25% sto iznosi 2250 eura.
            Pozdrav
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              Naseg policajca nemozes da uvredis. Samo mozes da dobijes kaznu jer je mito bio mali, ispod njegovih ocekivanja...
              https://t.me/pump_upp
              • panto
                • 04.11.2007
                • 148
                • ljubic
                Originalno postavljeno od jim_mojo
                Osim ako ne naletis na one bajkere... panduri na motoru su nepodmitljivi... ne znam zasto... ali tako je... ja licno nikada nisam probao, ali par drugara se opeklo kada su probali... jedan je zavrsio sa prijavom za mito, a ostali su popili full kaznu i "sta ti mislis ko sam ja" govor...
                Na motorima su po kazni. Nisu oni nepodmitljivi, no im "gori pod nogama", pa im ne pada na pamet da prime mito, e zato na nekom mora da istresu m..a, te n....e onaj ko je ponudio.
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  po kazni... ne bih se slozio. znam lika koji je od prvog dana sluzbe na motoru evo vec 7 godina... u policiji je kazna kao i svugde oduzimanje odredjenog procenta od plate.
                  • zec
                    • 05.01.2005
                    • 450
                    • bgd
                    Zverko
                    Mozda je bila takva kazna ali vise nije, bar ne bi trebala biti.
                    Po novom zakonu (kolaktivni ugovor koji si i ti potpisao pre neku godinu) ne mogu da ti oduzimaju od plate kao ranije. Mogu da te kazne otkazom ili premestanjem. Mislim da ni policija nije izuzeta od toga. Tako su meni rekli u mojoj firmi, gde su postojale te kazne sa odbijanjem procenta od plate.
                      nema u policiji kolektivnog ugovora, ali ima zakon o policji koji je pun % i ostalih sankcija
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Sto se tice nepodmitljivosti ovih na motorima, apsolutno nije tacna informacija. 2005 godine me zaustavio sa neregistrovanim Skuterom od 125ccm i lepo smo se dogovorili... za manje od 2 minuta...
                        • milannik
                          • 23.12.2004
                          • 1455
                          • Niš
                          Originalno postavljeno od djukic [size=150
                          10.08.2008[/size]]
                          2005 godine
                          Valjda se nesto promenilo...
                          • djukic
                            • 27.03.2005
                            • 2526
                            Jeste ja sam skoro 3 godine stariji, skuter je prodat, vozim noviji i bolji.
                            Policija je ostala ista...
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              kao sto postoji stimulacija tako postoji i destimulacija. odredjuje je neposredni predpostavkljeni u mom slucaju recimo direktor direkcije a u slucaju policije nacelnik sluzbe.
