pa jel ti pase od 1.6 imam i to ali mi se na oko cini isto.
ALFA ROMEO 75 - Rising Of The Legend!
od 1.6 bi moglo al i ovo je sasvim ok jer ova pumpa se koristi na 70% automobila i moze se naci i za 10-ak evrica,cista u kesi stoji i ceka musteriju,ma ovo radi ok ali mi samo treba za nijansu manja remenica na pumpi da bi vrtela brze i ostvarila potreban pritisak,mada bi mogla i ovako ako ne nadjem nikakvu slicnu remenicu,samo je nastelujem na prelivnom ventilu dignem pritisak za nijansu i to bi bilo to,ali kako je isao tesko volan sad ide malim prstomko na nas krene iz mesta je naje&o
a sto nas je vise,jaci smoComment
Kada sam isao na atest gasa u AMS u Ruzveltovoj merili su kilazu po osovini.
Sa plinskom instalacijom, oko 20l plina i 10ak l benzina te 'percetom' od 95 kila za volanom (tj. ja
) vaga je pokazala 650 kg napred i 650 kg nazad...
Transaxle u krvi...
"ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty DianaComment
Kakve veze sad ima drift sa ovom pricom???
Sto volim kad lupis tako i ostanes ziv. . .
Ja sam se nasalio, ali ako hoces misljenje mogu ti ga izloziti, kada naidjes na ostru krivinu u sred kanjona a nisi se spremio za nju..., niko te ne pita da li ces da driftujes nego kako ces da je prodjes... a ako u ****tu nosis 60% tereta..., to nije dobro, ma koliko mi baljezgali ovde!
Da sada ne zalazim dublje u pricu..., ja sam cak taj osecaj okusio u mojoj alfi koja ima "tezi" nos i "lakse" ****, ali sa punim koferima u gepeku punim rezervoarom i nas cetvoro, nije mi bas bilo prijatno, tako da mogu da zamislim kako je u TS-u sa sve punom bocom plina u gepeku???
Ove godine sam putovao sa 156 sa istim set-up-om ( cetvoro,koferi. . ) i osecao sam se dosta sigurnije i stabilnije!!!Comment
jesi li isto ti vozio?
i nisam ni malo bio ozbiljan sta se palis ko sibica kad neko pomene drift...
samo sam rekao da kad imas 4-ovoro u kolima raspored tezine je nebitan jer ne jurcas ko lud... tj. kao da si sam... jer nema poente... auto se ponasa kao kamion...
Pa ne bih pisao da nisam....
Ne pita tebe situacija da li jurcas ili ne jurcas, ili da li si pun ili prazan, nego te fizika iznenadi to jest prepadne a ti joj objasni da vas je cetvoro u kolima i da nisi primetio da je krivina pod tolikim uglom!!!
To je poenta price. .Comment
pravi vozac ne dovodi svoje suputnike u opasnost. ako se vozis po propisima mozes imat i bunker pun olova i nece bit problema. nije to tako opasno ako su jos 2 osobe iza i neide sav teret na zadnju osovinu. na olaksavanje prednjeg kraja utjece smao onaj teret koji se nalazi iza osovine, a to su koferi. boca i ljudi su ispredTS power - yebale vas bošpumpe hidrošpaneri remeni i klackalice
nova stranicaComment
Veruj mi nikad nisam bio od tih koji se kurce ped drugima i tako to nego me stvarno iznenadila krivina...Kad ocu bas da se izdivljam a nalazim se npr u NS onda lepo predjem most SAM u kolima pa imam sirok izbor mogucnosti gde cu, uh kako sam drao par puta po Fruskoj Gori da sam imao kameru da snimim ono bi bilo extra...
Kad krenem na more sednem u avion ki covek i bas me briga gde mu je masa...Originalno postavljeno od TOKYOUuuuu pa to ne valja. . .
Kada krenes npr. na more, pa sedne vas cetvoro i pun gepek stvari pa pun rezervoar plina, cela masa ode nazad!
Transaxle u krvi...
Pa jes. . .
Ja inace volim da putujem, to mi je citav ritual!
Putovanje ti je kao i sex, ako prcas 3 minuta bude ti slatko ali i kratko! ( i to je to )
Ali kad se pripremis za put, pa se prvo izpraznis, pa odradis pakovanje, lagano vozis pa zastanes, pa odmoris, pa malo odes u razgledanje pa ti se opet vozi i tako dok ne stignes do kraja... a onda bonaca..., tada vec mozes i da zapalis koju jel si vec sve zavrsio!
e sad....
Jedino ako uz put napravis neko sranje pa ti za recimo devet meseci sve izadje na nos... e to je problem, zato se cuvas pa stavis nove gume, po nekad i tri, cetri..., pogotovo ako dimenzija nije kompatibilna!
Hm, ja vala... zeznuto je to sa rupama, lako odu gume usput...
Mada mi je draze ona varijanta tableta u rezervoar pa sipas i ne mislis... Mislim, na oktansku vrednost naravno...
P.S. I Swiss Tony bi ti pozavideo na komparaciji! =]Transaxle u krvi...
negdje sam citao da se od tih tableta umire. ja to necu stavljat u svoj auto.TS power - yebale vas bošpumpe hidrošpaneri remeni i klackalice
Ja sa 4 devojke u kolima odjednom krivina i onda bude drz' gace i samo lomi motaj!
